Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Андрей, а ты на реле стартера взгляни, сколько проводов к нему подходит? Вот на мерке моем например так: от регулятора на реле стартера приходит два красных плюсовых провода, прикрученных к клемме с силовым проводом (+) который идет от акб. Минус от АКБ напрямую к стартеру.
вот картинка:
на ямахах с генератора вроде зеленые провода идут, а вот реле стартера примерно так и выглядит, посмотри на него или фото выложи.
вечером попробую сфотать..если дождя не будет..а то льет ведь.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Андрей, а какого года мотор? Надо по каталогам пошукать есть ли там РР
Сергей спасибо огромное..твоя инфа помогает, скажи вот такой вопрос..у меня топовый огонь и помпа сзади стоят...к ним мне надо тащить от переключателей по +и-...1,5мм2 и от акумы к клеммам, я их под панель поставить хочу +и- 4мм2..получается не слабый пучок..Вопрос, могу я притащить к фонарю и к помпе тока плюсы от переключателей, а минус взять например с аккумы, что бы не тянуть туда и обратно?
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
вот картинка:
Вот сейчас нашел, что у этой модели при перегреве Число оборотов двигателя автоматически упадёт до около 2 тыс. об/мин, значит есть регулятор получается?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
+ под панель потащишь в любом случае на блок предохранителей. С блока берешь +, ведешь до кнопки, а с кнопки уже на помпу. Минус естественно от аккума можно
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
спасибо...так и думал
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Кстати, я сперва хотел от классики колодку предохранителей ставить, но она же без крышки. В итоге купил на Али вот такую на 6 "флажков". 330 рублей стОила.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Можно даже сзади поставить распред коробку с минусовой шиной и от нее растянуть на фонарик и на помпу, но это если далеко тащить, если аккум близко - проще до клеммы
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Нет, это ограничитель срабатывает, регулятор другим занимается.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
У меня пока Yamaha 30 hwcs. будет он подзаряжать аккумулятор? Вроде как должен стоять реле регулятор, толком никто не знает стоит или нет, много пишут, что нужно ставить дополнительно. Ходовые огни поставил на светодиодах, и прожектор на них же. Дополнительно для них нужно что то ставить?
До 80Вт при "газе в пол" или до 5,5..6А. У вас стоит простой выпрямитель БЕЗ регулирования. Так что есть шанс вскипятить АКБ, пожечь ходовые огни и прожектор, если его использовать.
Про подробности - у меня в подписи.
Василий Любов
Василий
АКБ нужно ставить той емкости, которой рекомендует производитель мотора, чтобы не было перезаряда/недозаряда
После установки выпрямителя-регулятора: 1). ставите АКБ какой хочется, начиная хоть от 4,5А/ч, чихая на рекомендации; 2). перезаряд исключен схемотехнически. Недозаряд... :) это как кататься будете.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Осталось только записаться в очередь и дождаться ;) А так да, надежнее.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Не могу понять, есть ли регулятор на Я 40 VEOS? Или тоже нужно ставить довесок?:?
Василий Любов
Василий
http://www.moto-market.ru/yamaha/yamaha40veos.htm установлен простой выпрямитель. Хотя с электростартером...может и регулятор быть. Фото сделайте ребристой коробочки, к которой идут 2 зеленых из-под маховика.
Вот вам (и еще пол-России, без обид, ок?) Иван мотолодочный мозг проманагерил :) Зачем ДВА устройства? Снимаете выпрямитель, ставите выпрямитель-регулятор.
А то...:yes: мы не жадные :oops:. Поэтому и очередь.
Мой знакомый в прошлом году брал Ямаху 30 DEOS, стоял просто выпрямитель, реле-регулятор пришлось самому колхозить. Вот вам и Японцы.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Сергей, скажи еще вопрос. у меня например от помпы отходят провода, как к ним лучше присоединяться? Пайкой, или через разъемы? если разъемы то какие лучше, так понимаю, что бы изолированные были.
Пайка лучше всего
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Вот тут и не соглашусь. Лучше всего соеденительная коробка и разъёмы. Так удобнее при случайных обрывах, заменах, при съёмке и демонтаж. Да и соплей меньше болтается. Хотя как кому удобнее.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Пайка вариант хороший, но в условиях вибрации не идеальный. Либо надо жестко фиксировать жгут в месте соединений. Себе купил клещи для обжима кабельных наконечников. А как делать - по месту посмотрю.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Правда еще наконечники тоже нужно хорошие. Пока клещей не было - взял наконечники для проводов питания эхолота от грузовых вольво - так их с АКБ сдернуть - еще помучиться надо - плотно сидят. А китайское барахло - мягкое, гентся, соответственно и контакт хреновый будет.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
у меня с каждого потребителя провода выходят? я же не могу у каждого потребителя по коробке ставить?
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Я так понимаю ездим в автомобилях, в них все на разъемах...постоянная тряска...все работает..просто нужен качественный разъем, да и при необходимости можно снять прибор.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
