Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Ветерок-8. Hidea 9.9
Всем привет. Пять лет и три дня как бедная Обяшка загорает во дворе на покрышках кверху пузом и ждет свое время . Хранить на воде негде, на рыбалку есть на чем так то ездить. Но всеж надо Лодочку спустить на воду. С килем, покраской понятно. Есть еще некоторые моменты. Как блоки плавучести, буду ставить пенопластовый утеплитель 50 мм., куплен был сразу. И обшить, все же стоит сразу, на голом корпусе ездить не буду. На обшивку супербюджет- фанера трехслойка (ну может быть 5 сл.) на пол фанеру 9-12 мм. Вскрыть маслом а может покрасить. Собственно что, в принципе приемлемо и имеет право на существование, а что просто "ниочем"? И почему? И на то лучше приклеить блоки плавучести, думаю посадить на монтажную пену. И не рассохлась ли тиоколовая лента за это время в никуда?
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Сорри, может всеж кто подскажет?:oops:
Так что тут подскажешь, если всё уже сам решил и определил? -)))
Про пенопласт на блоки плавучести 100500 раз уже говорено - НИЗЗЗЯ! - надо брать пеноплекс.
Ну или пэт бутылки\ канистры и т.п.(вообще даром)
Фанера простая на слани и пр. - при соответствующей обработке, вполне имеет право жить.
Обшивка бортов - имхо целиком зашивать = лишать себя полок, зашить снизу до полки достаточно, если позволяет место, то можно добавить под планширь.
А вообще, опять же имхо - если делать , то сразу по "человечески", чтоб потом не плеваться и не переделывать = выбрасывать "бюджет" на помойку.
З.Ы. В самом начале проверить корпус на протечку.
Маслом ненадо, крась.
Лучше напихать "в распор" и закрепить снаружи механически(лента из люминя/обшивка из фанеры(пластика) и т.п.)
Приклеить на пену сразу по нанесению - то же вариант, не плохо держит :yes:
Может и рассохлась(да скорее всего точно рассохлась), но при попадании воды - набухнет и протекать будет мало :)
Ark72
Аркадий
Ротан-410
У меня с другом одновременно были две Оби-М, сделаны одинаково, на обоих были такие же протертости киля. Решили лечить накладками, на одну приклепали алюминиевый профиль, а вторую не успели и решили сделать на следующий год, а пока по временной схеме. Так вот временная схема продержалась лет 10 пока не продал. Киль по временной схеме лечил просто: вскрыл вдоль дыру, набил туда холодную сварку и потом аккуратно кияночкой обстучал вскрытый алюминий, сварка встала как камень.
На монтажную пену в лодке ничего делать нельзя!!! Даже если покрасить она все равно потрескается и наберет в себя воду, а это вес и запах гнили.
........На монтажную пену в лодке ничего делать нельзя!!! Даже если покрасить она все равно потрескается и наберет в себя воду, а это вес и запах гнили.
Клеить на пену можно - "пшикнул" пены и на неё сразу лепишь пеноплекс, пена "просаживается" и перестаёт быть пеной-)
держит намертво, после высыхания пена "стекленеет" и ни какого растрескивания, и напитывания.
З.Ы. Фундамент на даче у себя так же утеплял - пеноплекс на дюбели и пену по периметру + накрест и по швам = нет доступа воздуха = нет ни какого конденсата на стене.
:yes: :good:
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Спсибо всем за ответы. Лодку на течь проверил. Залил почти по уровень рецесса, поставил отметку, за сутки ни на мм. уровень не опустился, снаружи лодка сухая. Киль все таки "времянкой" заделал- эпокситной шпатлевкой со стеклотканью. IMG_20180527_211333.jpg А на блоки плавучести пенопластовые блоки пущу, приклею на пену и покрашу. Транец поменять надо, думаю склеить доску из фанеры, будет монолитная и крепкая. И такую вот бяку еще надо будет аккуратненеько постараться выправить. IMG_20180527_211437.jpg
P.S. Прибарахлил еще под кастрюльку, по случаю, Нептун 23, бум разбираться. :roll::?
........на блоки плавучести пенопластовые блоки пущу, приклею на пену и покрашу............
Если таки будешь пенопласт пользовать, то лучше в полиэтиленовую плёнку\ пакеты его засунуть и спаять или скотчем залепить, стрейч плёнкой обмотать + скотч и т.п., с краской аккуратнее - почти все краски плавят пенопласт.
Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Уговорил таки :roll::jokingly: Спасибо. Про пенопласт в стрейче мысль, и стрейча дома был рулон. Опробовать как к пене липнет и клеить.
