Имхо.
У меня три бака по 24 литра. И канистра 28 литров + нз 10 литров.
Запас это хорошо
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
Я плавал вместе со знакомым, у него похожая лодка, чуть короче и шире (windboat 42) , и 50я 4т ямаха, карбюраторная, я удивился, но бензина, когда приехали у него ушло намного меньше, хотя вливал всё время, я только видел его уходящим в даль))), ещё я ехал для экономии на 3/4 газа.
При этом у меня по паспорту максимум 12, а у него 19 и где тут логика? И я свой мотор отстроил идеально ( мне доводилось работать на СТО в диагностике , правда давно, но в моторах кое-что понимаю и даже есть 5 разряд слесаря диагностики в трудовой книжке времён СССР :) ...)
У меня 2т
Мы тут обсуждаем расход топлива, а не пробег на одном баке.
Саша, сколько времени у тебя уходит на твои 80 км.? Если 1,5 часа то поверю.
У меня при любой экономии так не выходит. Расход с пробегом не ладится. Бесконечные повороты, меляки, трава заставляют большую часть пути проходить на переходных режимах. А здесь расход очень ощутимый.
Хочешь сказать что у тебя расход около 10 литров. Ладно, хорошо 12 литров. Мерки экономичны, но не настолько. Ну допустим так.
Но у тебя расход должен при таких параметрах загрузки быть не менее 15. Делись секретом.:yes:
Нет секрета. Говорю как есть.
Если есть сомнения в моих словах, Готов поспорить и доказать.
Выбирай условия спора и на что спорим.
Готов спорить от 1500 рублей и больше.
Выбирай судью из Саратовских форумчан. Судьёй может Волчара быть, завтра в Саратов приезжает, едем на остров.
Рекорд на стальном винте
Обороты 3800-4000
Скорость 38-40
2.5 часа ходу и в баке ещё немного осталось. Правда были остановки.... Минут на 10-15 в сумме
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Саша, я не собираюсь спорить. Спрашиваю потому что удивлён.
Сбрось мне координату острова я его хоть из космоса увижу.
Будешь удивлён, но на эти то места я обращал внимание.
Что бы не флудить, я сейчас темку открою " У каждого свой остров". Там побалакаем.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Я бы петлю вообще не делал.Потому ,что при попадании (не важно как и от чего) бензина в петлю ты лишаешься вентиляции бака.Ты на машинах где нибудь видел петли!?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Так при разнице давлений продавит бензиновую "пробку" по идее...
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
А в машинах абсорберы стоят... Та еще вундервафля...
Ну допустим...И куда плюнет бензином?А в случае заправки под"пробку"? Если уж совсем по уму делать то надо подобие абсорбера колхозить или с разборки(автомобильной) взять готовый.Тогда будет совсем правильно,а в приметиве ,просто прямая трубка.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Трубку по-хорошему выводить повыше и подальше от кокпита и курящих пассажиров... Можно, как вариант пустить шланг вентиляции параллельно топливной магистрали и закрепить недалеко от штуцера, возле мотора. Естественно намудрить колпачок какой-нибудь, чтоб не залило. Абсорбер - громоздкая штука обычно, а полезного места в лодке всегда мало :)
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
А это схема подключения датчика к указателю:
Всем ДВС.
Исходная ситуация - со стороны бака подключил как на схеме. Питание на колодку взял с ямаховской 703-й машинки, там выход на тахометр, "+", "-" и "сигнал" (его в сторону). При включении зажигания показывает 4/4. Вынул датчик с топливозабором из бака - во всех положениях поплавка, кроме нижнего, показывает "полный бак", красная лампа контроля в нижнем положении не горит. Почесал затылок и "со стороны бака" поменял местами синий и коричневый, то есть синий поставил на клемму W, а коричневый на Т. И опа, в нижнем положении поплавка показывает ноль и горит красная лампа. Поднимаю поплавок - пошли показания вплоть до полного.
Прикрутил все обратно к баку. Залил 5 - лампа горит, 10 - горит....15 - погасла, но на ноле, 20 - отрыв от ноля.....35 - показывает полбака. Задумался :)
Как вариант - залиться уже на воде "по самую горловину" (чтобы сразу излишки сработать) и посмотреть - будет 4/4 или нет. Уж больно не охота опять все винты выкручивать.
Но точит червячок сомнения - а если я при отборе с машинки "+" и "-" перепутал, это вот не могло привести ко всему вышеописанному?
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Здравствуйте. Ну вот пошли заморочки с электроникой.... Когда я поставил прозрачную контрольную (визуальную) трубку на бак многие хихикнули....Показывает уровень бензина неточно только после употребления алкоголя:drinks: В основном же все прекрасно видно. Имея в молодости отечественные авто из-за этой электроники часто тормозил ЗИЛы. Что касаемо трубки, то просто поставил обратный клапан бака от ВАЗ. Сосет только во внутрь бака. В жару иногда стравливаю давление крышкой бака, когда не забуду. Все Ок. Тут я фото показывал https://forum.motorka.org/threads/742/page-40
