Маловат. Поэтому ты удлиняешь и разваливаешь, а мы баллоны ставим.
В Новгороде технодогия балонов на подушках отработана, вам проще . Я на Российский гидрик хотел болоны установить ,а то куций он какой то был , но не срослось .
торопимся.
:)Теперь на Прогресс лодка даже с далека не похожа!:good:
Хорошая работа!
Ещё немного.
Дело делается! А крышки люков где!?:)
Фанеры нет, алюминий не комфортно.
:popcornПодождём.
Лыжа. Больше на большие реданы похожа, но в задумке лыжа. Пока на саморезах. Теперь понятно почему 4ку амг нам продали дешево как брак, брак по составу, гнется хреново.
Транец доделали. Слив из развальцованной трубки.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
АмГ толщиной больше 2мм вообще очень хреново гнется, я пробовал
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
3. Транцевая плита. Если в лодке на заднем сиденье сидят пассажиры, то при старте лодка встает в "свечку", как ни старайся. И надеюсь, что транцевые плиты помогли бы решить проблему.
Если просто удлинить лодку - получите изменение угла атаки в корме и, как следствие, при движении нос опустится ниже. В результате есть очень высокий шанс увеличения брызгообразования в носу и увеличения площади смоченной поверхности, т.е. скорость, скорее всего, упадет.
Транцевые плиты, должны быть под другим углом, нежели днище, иначе смысла в них нет.
В идеале сначала их испытать на временных креплениях, а уж потом фиксировать.
Я так думаю.
Не совсем так. Но если переборщить с длинной, будет как ты описал.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Если гнуть по правилам, нормально гнётся. А эта и цветом другая, серая.
серый цвет у плакированного люминя. я покупал амг5 плакированный тоже был серый. в 90градусов с гранью в углу загнуть нереально.:snimau shlyapu:
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Скоро на воду.
Че то забыл, или забил, про отчетное видео. Пока только это.
Загрузка: два по 100, два по +- 65 (у женщин это секретная информация), и лапочка дочка 20.
Вот еще видео. Не знаю видно из за брызг или нет, но лодка явно поднялась на лыжу, от поверхности воды до скулового стрингера зазор 10 см.
Скорость слишком маленькая, винт пока имеем только 12, с нормальным винтом и брызги уйдут назад и лодка еще поднимется. Вот еще длинное нудное видео, не умею редактировать.
Винта нормального нет. Винты попозже делать будем. вот тогда посмотрим.
Ещё бы посмотреть на ходу работу редана, как то попробовать камерой подлезть и заснять, имхо родной редан перестал толком работать и его надо или смещать или увеличивать\ наращивать.
Такое ощущение, что редан работает в самом начале набора скорости, а потом поток воды отбиваемый лыжей, "перескакивает" за редан и\или отбивается в воду и от туда отражается в днище за редан.
Так и есть. Родной редан наверно трогать не будем, дополнительно на клепаем "гидрошайбы". Но это только после испытаний на нормальном винте. Но положительный результат уже есть, перестала сильно реагировать на загрузку (такое ощущение что ей по барабану один человек или четверо), загрузка на скорость сейчас влияет незначительно, намного мягче стала проходить волны. Если честно мы уже знали что примерно получится, было интересно как это будет на прогрессе работать.
