Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
Сальники коленвала: Payen прошли проверку в бензине и установлены на мотор
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Катамаразматик сказал(а):
танкист сказал(а):
ждем до завтра и смотрим кто из этого набора отправится на мотор, а кто в мусор.
Ещё бы не плохо, подогреть.
да, да, согласен. просто необходимо кипятить в скороварке часа четыре, как минимум)))))
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Покупал сальники в Саратове в специализированном магазине где продают запчасти к Нептунам и Вихрям. Прошлым летом установил. Нога лежала зимой на неотапливаемом балконе. В редукторе смазка для консервации (немного).
Недавно достал и был в ужасе. :shock:
Боюсь заглядывать в "башку".
Пойду за нормальными сальниками.
Если плохо видно - сальник весь потрескался.
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
А ты с какой целью сальник пружинкой наружу поставил?
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Верно, надо новый наоборот поставить.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
На сборочном PARSUN 40 ясно видно, что на гребном валу два сальника стоят пружинками к воде. Я себе на нептун на гребной вал поставил тоже два сальника. Правда, внутренний - пружинкой к маслу, а наружный - пружинкой к воде. Проблем в виде эмульсии не наблюдаю.
  • 77,5 КБ Просмотры: 2 274
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Здравствуйте. Сальник гребного вала какой правильный размер?? в начале темы стоит 18х35х7. дальше в комментах пишут 17х35х7, в интернет магазинах попадается и 17 и 16х35х7....взял как тут написано 18х35х7, но думаю не то, т.к. штангелем отверстие 17мм на сальнике, что не даст нужное уплотнение?
Андрей Осипов
Купил 3 сальника коленвала 25х35х5 для своего Нептуна с магазине "Охотник", в Осташкове.
Маркировка только номер 160259300 и все:
Проверил, лежал в бензине трое суток, не изменился, нормальный, как и был.
Черный, пахнет резиной.
Проверил в интернете по номеру, оказался
Сальник 24х35х5 160259300 ( Производитель - Италия - CORTECO).
ПАП
Петр
В общем сам себе отвечаю. Нептун 1979 гв. Диаметр гв под сальник 16,9 мм т.о. 18/35/7 не годится! Надо брать 17(лучше 16)/35/7 и сидит хорошо на валу. В начале темы - размер этого сальника не правильный.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Там, в начале, и на колено не правильный размер указан, надо 24Х35х5. Лёх, Овчинников, исправь.
alcash
Msk
Сигизмунд
ВАСО Кейс, Уфимка-21
одна гребная сила
ovchinnikov 1966 сказал(а):
15 х 26 х 7 (2 шт.) - сальники рессоры Corteco 12010791B
Ценная взаимозаменяемость, наверное.
Только этот сальник еще более редкий, чем нептуновский оригинал... :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Проблем нет. 80-100 руб. Только ждать месяц два.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Серийный номер КамАЗовских сальников ТНВД 332.1111090-10, может кому пригодится.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Реально помог серийный номер, без него пытались продать что угодно, только все не тех размеров. По применяемости этого сальника наковырял что устанавливается также в автобусах ПАЗ в топливной системе.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Держу в руках сальник г.в от Corteko на гребной вал № 12010810В, упс, а он без пыльника:(. А родной то с пыльником. В воде песок,водоросли и т.д. Ставить или нет. Нашел с пыльником, сальник первичного вала редуктора скутора Stels 4620753545717 или Corteko 19016623В судя по фото он с пыльником.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Пришел 19016623В на ребной вал, он с пыльником.
Везунчик
Киев
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
Вот такие сальники на коленвал тоже прошли тест бензомасляной смеси. На этом сальнике явно указано направление вращения
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
В Питере есть" Мир-рти" там любые монжеты,есть 25×35×5 25×35×4 можно заказать с пружинками из нержавейки и цены гуманные.
Везунчик
Киев
Advanture m400
25 на любой вкус можно найти, а вот 24 не так просто! У меня проблем даже с китайскими сальниками, которые продают магазины для совкомоторов проблем не было, работали отлично. А вот при очередной разборке мотора, удосужилось поставить Камазовские Украинского/Харьковского(!) производства. Российские у нас не достать а Украинские ставить нельзя, они в течении нескольких месяцев становятся пластилиновыми!
Ладога
Питер
прогресс 4
Попробуйте "мир-рти"в питере может отсылают почтой. Есть наши и иномарочные, любые размеры.
yura44
Нижний Новгород
Прогресс 4
Нептун 23
Перечитал всю тему. Я в ауте. Эт где вы научились сальники ставить на размер меньше расчётного? В первом
посту в итоге, после всех уточнений размеры оказались меньшего размера валов на которые они надеваются. А при этом сальники по размерам правильные. Вдумчивые рассуждения, о том, что сальник сидит плотно... -САЛЬНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НЕ ПЛОТНО, А ПРАВИЛЬНО!!!!!!
Уже можно кидать помидоры)))
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
150 гривен за один сальник?)))) Я поставил обычные, общего назначения. 3 сезон - ок. Причем брал на все по кругу. И на голову, и на редуктор. Надо накладные поднять..Я на 200 грн взял по 3шт. каждого сальника и искренне думал, что переплатил. Единственное, что сделал - затянул пружинки на каждом сальнике на 4-5 витков больше. Никаких проблем с раскисанием/распуханием.
Везунчик
Киев
Advanture m400
Цена за 3 сальника
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
На гребной вал размер родного сальника 16x35x7
Предложенный заменитель по Corteco 12010810B имеет размеры 17(!) x35x7
Требуемый размер (16х35х7) имеет сальник Corteco 12010805B.
Любителям "поплотнее" - поставить ещё один сальник на рессору, непосредственно под зеркало помпы -
Размер 15x27x7 - 12010792B
