Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Минимальный монтажный зазор в замке кольца = 0,26 . Я делал зазор 0,3мм .
Реакции: pan
pan
Киев
Honda BF40D
Всем привет. Поделюсь хорошей новостью, сегодня запустил мотор после расточки, было расточено оба цилиндра. Сегодня отработал 1 час на холостых с вынутым термостатом, впереди обкатка. По обкатке я так понял 10 часов с пропорцией 1/25л. ?
20180421_180826.jpg20180421_180925.jpg20180502_232857.jpg20180505_133730.jpgDSCF3901.JPGDSCF3902.JPGDSCF3907.JPGDSCF3908.JPGDSCF3914.JPG
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
мерк. 40:терхи 20. мерк 4.5
rhfc
Посмотреть вложение 128725Посмотреть вложение 128726Посмотреть вложение 128727Посмотреть вложение 128728Посмотреть вложение 128740Посмотреть вложение 128741Посмотреть вложение 128742Посмотреть вложение 128743Посмотреть вложение 128744[/красавчик
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
красавчик, молодец, а мой накрылся статор, уже провод купил, и пропитку, все в пути, приедет буду перематывать
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Лёха, можешь уже мерки в ремонт принимать :D :good::good::lodka_2::lodka_2::lodka_2:
Реакции: pan
pan
Киев
Honda BF40D
Всем ДВС. Подскажите по методике подбора топливного жиклера на Мерке 402-м. В каталоге 4 размера жиклеров .074, .076, .080 и .0785 (стандартный). Свечи тёмные, значит богатит, беруться на размер меньше от стандартного, т.е .076? Мотор древний и рассчитан на низкооктановый бензин, заливаю 92-й
pan
Киев
Honda BF40D
И назрел вопрос по переводу мотора на высокооктановый бенз. В случае с сквозным блоком все понятно, подрезаем ГБЦ, уменьшая камеру и увеличивая степень сжатия, а как быть с глухим БЦ, там головки нет?
Просто ездить и не париться. Уменьшают камеру чтоб с переходом на высокооктан еще и мощности добавить...
pan
Киев
Honda BF40D
Всем привет! Прошёл год, освежу тему)) Разобрался этим летом я почему был недокрут под нагрузкой. Поставил полиуретановую новую грушу и покрасил днище лодки, обороты выросли на 500 об., теперь крутит как надо
