дмитрий777
Вологда (Вологодская область)
дмитрий
обь 1
ямаха 15(была),хонда 20shu
Из свежего, нашел троса, доделываю тент(остались молнии)
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
дмитрий777
дмитрий
обь 1
Для чего поднимал его? Сколько см получилось и для какой длины ноги? Просто на днях я наоборот, отрезал 4 см танца, после чего лодка козлить перестала
поднимал на 3см где то, растояние от кавитационной плиты составило 1см))) мотор хонда 20 короткая нога
дмитрий777
дмитрий
обь 1
Ребят, подскажите по винту . С родным 2 тушки по 100 кг 38км, в одного 42. Стоит баловаться с винтами ???
"С родным " - это 10 шаг , 4х лопастной ?
Баловаться можно , но скорость не увеличится .
11 шаг мах. обороты подрежет до 5600 - 5800 об/мин , мотор орать перестанет , скорость останется той же .
13 шаг уронит обороты до 4800 об/мин , скорость будет той же в одного , в две тушки - скорость упадёт до 34- 35 км\час .
Из плюсов - только то ,что мотор заметно тише орёт и полностью исчезает гул от вибраций самой лодки .
Увеличение диаметра родного винта на дюйм приводит к тем же результатам на 10 и 11 шаге .
Трёхлопастной винт 10 и 11 шага поедет так же как и родной 4х лопастной 10 и 11 шаг , с той только разницей , что против течения или при увеличении веса шмурдюка , обороты будут проседать быстрее и скорость будет сильнее падать .
Под одного - двух хомяков , оптимальным будет 4 лопасти 10 и 11 шаг для этого комплекта . 10 шаг будет громче , 11 шаг - тише .
Т. е. разница несущественная ( если ты не гонщик ).
дмитрий777
дмитрий
обь 1
Родной 9.25 думаю взять 11 тогда.
дмитрий777
дмитрий
обь 1
Просто винт ещё один на запас нужен, а так спасибо- все доходчиво пояснили)))
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
Дима, у меня Max скорость получилась после регулировки высоты мотора: 4 чел 41 км/ч, 2 чел 47 км/ч, а один пока не замерял
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
Господа, помогите найти такую чеку, как на фото, она вверху третья, если слева направо считать
дмитрий777
дмитрий
обь 1
дмитрий777
дмитрий
обь 1
Выпили напильником из чего-нибудь. Мы на Н.Волге чеку из подручных материалов делали. Приятель расчехлил мотор, а ее тю-тю. Пять минут с учетом поиска материала. Главное, чтоб она кнопку на себя оттягивала. Форма не важна.
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
Выпилить не получится, так как там кнопку не вытягивать, а нажимать надо. Пока привязал проволокой, но хочется чтобы было по стандарту
дмитрий777
дмитрий
обь 1
А подскажите по расходу у вас на 100км?? Я на своей засекал, бака16 литров в режиме дорожка км30 и полный ход км90 мне хватает. Может 30 за счёт большей мощности меньше ест( крутить то уже так мотор ненужно)
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
При полной загрузке (4 чел) и на полном газу получилось 9,4 л /час, а именно 48 л за 5,1 моточас. Скорость была до 41 км/ч. При меньшей загрузке, в 2 человека и разных но более спокойных режимах, скорость до 47 км/ч, в третий бак заправил 15 л после 4-х часов работы мотора. Получается около 4 л/час, что порадовало!
Не, тогда лучше на 20ке буду ездить))) бензин кусается;)))
Дык у тебя двадцатка 4-х тактная , а у него тридцатка 2 т .
Обь + Х20 , родного бака 12 литров хватает более чем на 100 км пути ( по ЖПС). На тролинге ( с небольшими переходами 1- 3 км ) можно реально целый день кататься на 5 литрах . Причём не глуша мотор при зацепах , вываживании и.т.д.
Rambo4
Bryansk
Обь 1 (ЗиЧ)
Yamaha 30 DEO L
Моя чека наоборот, нажимает кнопку. Из подручных материалов замотал её проволокой.
