У мерк альфа,браво вырез такой же как у DPS,но меньше чем у 290,dp,sp...центоовать особенно не нужно,просто выставить горизонтально двигатель.
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
Как сориентировать по высоте акп относительно днища? Как на подвесниках? Из чего выполнить новый фундамент под двс? Мне подсказывали из древесины полимерных смол и стекломата. А на форумах читал что дерево нежелательно, т.к. влагу пропускает через ст. пластик?
Для выреза отверстий есть шаблоны ориентированы относительно центра и днища.(попробую в понедельник найти,пришлю). Фундамент из фанеры поверх которой стеклоткань и полиэфирка.... можно конечно и из стекломата сформировать, но везде фанера.
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
"Луха," благодарен за ответы, а по поводу шаблонов для выреза отверстия пок, новостей нет?
Забыл.....сегодня гляну.
ViKtoR444 брось в Л.С. адрес электронки.
Сбросил на эл. Три файла. Один- установочный шаблон под лапы двигателя, два других- установочные шаблоны переходных плит с dp на dps и dpa. Установочников на старые движки не нашел, но всегда был уверен что переходники устанавливаются на старое место,глянул чертежи-они разные. Поэтому прежде чем что то делать по этим чертежам сверься с размерами.
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
Благодарен за помощь, но мне не подходят шаблоны, т.к. транцевый щиток у меня 290DG - 6 шпилек крепления. Сам шаблон можно скопировать с транцевого щитка и по нему уже перенести на транец катера. А вот уровень акп от днища??? Размер "Х" по чертежам.
Уровень А К П на прямую зависит от размера "Х" т.к. это центр двигателя.
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
Это понятно. Я тоже пояснил что мне нужен размер " Х", для моей транцевой сборки. Других шаблонов не имеется?
Нет,другие шаблоны скорее всего выведены из оборота........ Сори, еще немного порывшись нашел установочный мануал... см.почту.
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
В точку! Мой мануал! То что надо.
Kostoprav
гУссурийск Приморский край
Fr23,Fc27
Yamaha150,4-такта ,Volvo-Penta TAMD40
Всем форумчанам здравствуйте и 7 футов под килем ,купил недавно старого седого FC 27 в Японии двига Volvo-pengo ТАМД40 моточесов нет тех обслуж конец 17 ,что можно ожидать от этого старого доброго старичка ,чувствую стану дизелистом ,хоть почитать что про эту двигу да и что первое открутить ,проверить,прежде чем по ключу надавить ,гаечные ключи каждый день в руках живут ,аж страшно 31 год дизелю и японец говорит что особых недостатков нет
Добро пожаловать на лучший форум.
Тебе лучше всех наверное поможет "Луха" Алексей.
Kostoprav
Fr23,Fc27
Все думают чего сказать.проблеммы нет .кто знает сколько там реально лошадей .то160-то 140
YarosalavFirst
М.О. Пос.Трудовая
Hollandia-1000
Volvo penta TMD31D
Здравствуйте. Подскажите есть у кого нибудь литература на TMD31B? Мне нужно масло в редукторе поменять, а по этой крошке ни чего не досталось из книг, да и так для развития я бы все прочел.
Шлите в личку адреса почты, пришлю вам мануалов...
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Всем привет.Мужчины на АД-31 картерный поддон крашенный изнутри или нет, хочу раскоксовать двигло, боюсь краска пострадает,вернее каналы по забивает. Больно раскоксовыватель ядренный.
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
Добрый день, всем. Алексей, (Луха), или кто сталкивался, непонятка: V-P KAD 42, транцевый подшибник на валу стоял один, по мануалам- два. Луха разъяснял - два, а у меня один, может при замене решили обойтись одним? Нужна инфа по транцевым подшибникам, (аналог), роликовые или шариковые?
ViKtoR444
Kuban
Вячеславович
ZODIAK, Monterey
Honda, volvo penta
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Мужчины,есть надобность завести катер на берегу и что бы он по молотил минут 45.Если снять крыльчатку с помпы,думаю что на холостом ходу должен поработать,или есть подводные камни о которых я не знаю?
Мужчины,есть надобность завести катер на берегу и что бы он по молотил минут 45.Если снять резинку с помпы,думаю что на холостом ходу должен поработать,или есть подводные камни о которых я не знаю?
Сгорят выхлопные гофры.
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Спасибо Луха. Значит снимем гофру.
