дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
Ребята подскажите кто как крепил датчик эхолота Гармин страйк 7 на лодке, лодка Крым, датчик только под лодку т.к. нога будет закрывать боковой обзор.
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
Можно уточнить. Пробовали в стандартном положении размещать датчик?
Сам 2 сезона с развернутым до днище датчиком GT52TH ходил. Но начинал в стандартном положении. Тень была, но не критично. Потом развернул.
В этом сезоне на жесткий корпус переставлю и планирую использовать стандартное положение. У ребят видел на прогрессах тоже в стандартном положении датчики стояли.
Крепление у меня классическое: струбцина и две квадратные трубк разных сечений
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
нет не пробовал т.к. еще не установил датчик, меня интересует как крепить к днищю переднюю часть чтоб не выворачивало и не цыпляло разную хрень датчиком, но по любому надо разворачивать будет тень и больше вероятности отломить т.к. сильно выступает
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
У меня датчик тотал скан до 30 метров в бок не закрывает, далее не добавляю
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
А можно побольше фото крупным планом и с разных сторон Спасибо.
Y_T
Кошкино
Ока-4
Yamaha 30HWCS
нет не пробовал
Мой совет попробовать поставить как положено, походить в таком положение, как будет лучше так сразу не сказать. В любом случае положение на транце для датчика "искать" как мне кажется придется. Я ставил и с краю и по центру (почти в диаметральной плоскости). Тем более размер датчика GT52TH (CV52) всего ничего, особенно по сравнению с датчиком тотал скан у Max Im
Заводить под днище конечно один из вариантов, но цеплять будет все и мусор, водоросли и прочие ветки, даже когда на якоре стоишь. Но не самый лучший в плане целостности датчика.
На ПВХ карман снизу не делал (у меня пайолка), хожу в основном по глубоким местам (вдхр), цепляю мусор и водоросли только когда на якоре, на ходу очень редко что собиралось, но у нас мусора не много несет.
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Фото датчика
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
спасибо, было бы здорово посмотреть на каком уровне установлен датчик
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Если приложить линейку то половина датчика будет ниже дна, но я его ставлю под углом так как корма пригружена, то есть параллельно воде, а не дну лодки
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
При какой скорости кажется дно и есть помехи?
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Если говорить про поиск рыбы то 5-8 км, а так есть видео выше 45
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Помехи на боковом при небольшой глубине от сапога мотора есть
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Подскажите как сделать что бы после установки датчика через эти отверстия в лодку вода не бежала?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
стоит на одной половинке от подвески Вихря+кусок уголка
Спасибо. Натолкнул на размышления.
Мне эхолот нужен для малого хода. На глиссировании - поднятое положение. В итоге вот родилась конструкция.
Сервопривод фиксирует и в опущенном положении, и в поднятом. При наезде на плавающий предмет или препятствие - датчик поднимается автоматически, усилие пружин не большое. Да и напором воды он поднимается, если забыл поднять вручную.
Кино:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Кино:
идея правильная-у меня проще(дачик поднимается на своей оси(в нерабочем положении
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Простым мой вариант, конечно, не назовёшь. Но получилось очень функционально.
Вот до чего зима доводит! Функционально,ничего не скажешь!:good: Ну мне показания глубины нужны всегда и поставил я его проще.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это точно. Летом такой хернёй, наверно, не страдал бы. :)
Однако я решал прикладные задачи. Чтобы конструкция соответствовала требованиям:
  1. Быстрый и удобный подъём и опускание датчика, не замочив рук, не свешиваясь за корму.
  2. При наезде на препятствие датчик не должен получить травму.
  3. Никакой жёсткой привязки к лодке. Эхолот должен легко кочевать с лодки на лодку. В моём случае - Крым, Сарепта, Южанка-2 и Неман-2.
Конструкция предъявленным требованиям вроде соответствует.
Прочёл пост Шкипера про вихрёвскую струбцину и подумал - вот оно! Струбцин таких у меня хватает. А дальше уже дожал.
Молодец!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Спасибо!
А я сейчас над другим "тружусь."Посмотрев на цены спиннинга держателей https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&path=220_312_1078&product_id=2987 Решил что ценник "конский" ,а руки не из ж...пы растут.В общем взял да сделал!.Только по своему.Осталось приварить и леера,поручни на лодке разместить.
