pashkin
саратовская обл.
ямаха
привет Всем!!!!! приобрел эхолот.кто и как крепил датчик на корме,дырявить катер не хочется ,казанка 5м4.....
камчадал
Re: эхолот
Привет. у меня стоит на съемном самопальном кронштейне со струбциной: от крымовской алюминиевой стойки от тента отпилил трубку по высоте транца, сварганил регулируемую по наклону и высоте струбцину для установки на транец, на нижний конец трубы прилепил штатную проушину(которая должна к транцу крепиться) от трансдюсера (датчика) эхолота, вешаешь на транец где тебе удобнее, регулируешь по высоте, и ни каких проблем, ( доводилось ударятся датчиком по палкам на полном ходу, так датчик и трубка в кронштейне отрабатывет нормально, никаких повреждений., Надо поставил, не надо снял, например когда по шуге перед ледоставом гонзаешь. Работает эхолот нормально, картина линии дна, глубина, температура воды, да и живность какая, все на глазах на ходу. Правда с эхолотом надо научиться работать, нормально настроить, чтобы рыбу определять нормально. Удачи.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: эхолот
Привет, ребята!!! Я тож все собирался и крепко думал - неохота дырки сверлить... в каком-то форуме нашел тему и прилепил к днищу изнутри на автопластилин - все реально кажет - только на большой скорости полный швах!!! Прилепил чтоб попробовать - и чет переделывать что-то в лом - все свалы и изменения глубин вижу, где вопросы возникают - второй раз потихоньку пройду, что чувствительность падает - понимаю - но рыбке в глаза заглядывать не собираюсь , а 180 метров еще поискать надо, поетому на небольших глубинах без претензий на рыбу - как вариант :D
ilyich
Южанка-2
Re: эхолот
Вспомнил что хотел добавить :lol: Т.К. у меня лодка короткая 4.20 собираюсь ставить транцевые плиты, уж больно к развесовке шмурдяка чувствительна... А посему встает вопрос - куда прилепить датчик эхолота... :D
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: эхолот
может у кого то фотка есть?????????
LUZER
Re: эхолот
Камчадал скинь пожалуйста фотки твоего кронштейна, а то по описанию не очень понятно...
камчадал
Re: эхолот
Хорошо, завтра в лодочный гараж заеду, сфоткаю. Делал типа времянки, понравилось, ничего доделывать не стал. так и юзаю уже 4 года.
камчадал
Re: эхолот
Попробую загрузить, интернет висит у нас конкретно. как то вот так, не фотограф....... ...датчик (эхолот "X51 Sonar Lowrance") ....короче кочерга регулируется по наклону к транцу и по высоте транца. можно конечно модернизировать,... так сойдет, вполне устраивает.
LUZER
Re: эхолот
Да теперь все понятно, просто и снять в любой момент можно, чтоб не скомуниздили! Спасибо за фотки...буду тврорить нечто подобное...
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Гармин 140
При выходе на глиссер кажет ток глубину,а целом нормально.
Виктор32
Сузуки
Сегодня купил Эхолот Пиранью 160 на распродаже. У меня лодка ПВХ 285. Стал вопрос о креплении датчика. Можно на клей внутри лодки (тогда без рабочего датчика температуры воды), а можно на транец. Может кто подскажет из собственного опыта?
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
На форумах писалось что на пластик и резину ставить нельзя, на металл можно при условии что между датчиком и днищем не будет воздуха.Пробовал через металическое дно показывает нормально.Так как две лодки использую такой вариант.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Самый простой и быстро съёмный ( с возможностью ставить на другую лодку) делал из полипропиленовой трубы и клипс для этих труб.При жесткой фиксации к транцу большая вероятность оторвать "уши" у датчика.
Конструкция простая.На лодке крепим клипсы, провод проходит в трубе.В верхней клипсе и трубе отверстие под винт,шплинт ......Что бы при ударе датчик откинуло в верх.Нижняя просто защёлкивается.Дополнительно можно привязать резинкой для .Даже когда забываю поднять после трола и давишь на гашетку,датчик на скорости вылетает, из нижней клипсы.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Классно, мне понравилось. Только тогда вверху лучше не клипса, а просто шарнирное соединение: чтобы все это при ударе легко откидывалось, а не вылетало из верхней клипсы (все-таки клипса пластиковая и палец может порвать ее)). И чтобы палец мог фиксировать трубу в 2-х положениях: в нижнем-рабочем (с возможностью откидывания) и в верхнем-походном. А я нагородил на корме "Казанки 5М2" стойку из нержавеющей трубы д.25мм (меньше тогда не нашел), подвижную: вверх-вниз, с ее фиксацией в верхнем и нижнем положениях. И откидка не предусмотрена: при ударе о препятствие, датчик не только не откинется, а еще и корма отломится вместе с трубой. :) На датчике есть трещетка, но она слишком туго стягивается болтом-шарниром, иначе разболтается на скорости. Вообще сделаю фото, чтобы критики оценили все недостатки моей конструкции.
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
1111111 сказал(а):
На форумах писалось что на пластик и резину ставить нельзя ...
Мнение ошибочно. У меня эхолот Humminbird 350tx, и в его инструкции по этому поводу написано:
Именно так я и поступил, вклеил датчик в трюме на эпоксидку в свою пластиковую лодку. Прекрасно работает. На скорости 60-65км/ч показывает все четко
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Заменил в этом году на ногу от штатива но крепление оставил на болтиках
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
пояснять я полагаю тут нечего :pardon: фонтанов нет, снести нереально, локация устойчивая, дырки сверлить не надо и провод от датчика заходит в пучке со шлангом и тросами от мотора
А у меня в инструкции на эхолот написано - размещать на расстоянии 15" от мотора, чтобы не было искажения от работы двигателя....
Купил в магазе такой:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
А у меня в инструкции на эхолот написано - размещать на расстоянии 15" от мотора, чтобы не было искажения от работы двигателя....Купил в магазе такой:
инструкцию надо слушаться :good:
Ну может не совсем слушаться, но хотя бы немного придерживаться :crazy:
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
И немного знать и еще меньше придерживаться..... правил безопасности судоходства, дорожного движения и т.д. :shock:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Десять лет пользуюсь эхолотом. И ни когда не заморачивался: как крепить? Все по инструкции:
Но этот сгорел, сегодня пикупил вот такой: http://www.prokatis.ru/products/item/?id=4643
Ставить буду так же!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
стоит на одной половинке от подвески Вихря+кусок уголка
