marvel
Южанка 2
Отсутствует
Как результат ,получили это:
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Все делалось еще в декабре, сейчас буду покупать клепки, герметик, блоки плавучести...
Не могу не похвалиться, нашел на авито рулевую от казанки в запечатанном пакете с завода, в комплекте руль крепежки, цена вопроса 250р!!! Взял 4 штуки)))
marvel
Южанка 2
Отсутствует
P.S. Просьба не писать: а вот надо было так, или сяк, а вы.... Работа сделана, время и деньги потрачены.
P.P.S Обещаю на форуме появляться чаще)))
:pardon:Да цена бросовая ! А за чем 4 комплекта?
Я думал у меня дуршлаг....
Проверь скулу, вдоль которой большая латка. Что-то мне подсказывает, что после сварки там все уплотнение сгорело на хрен. Для начала, думаю, лучше керосином и побелкой. Если течет, это ремонтируется, но я бы не варил в этом месте, а клепал. Если не ошибаюсь, у кого-то Амур по скуле трескался, в т.ч. сразу после сварки. Суть примерно такая https://forum.motorka.org/threads/22992/post-396714
Ребята выкладывали фото, но где не помню.
Какой АМГ использовали?
Наполнять водой лодку сейчас, думаю, не желательно - слишком много клепок между латками и силовым набором отсутствует. Судя по состоянию корпуса, много заклепок придется заменить.
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Осматривал сразу после сварки, не не сгорело. В любом случае буду все отчищать и мазюкать герметкиом. Амур же вроде дюраль? Я купил лист АМГ5М 3 на 1.5 вроде из него и варили.
Водичка покажет. Перед грунтовкой новый металл замути абразивом. В противном случае кислотник на нем плохо держится. Это же и к герметосу относится.
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Спасибо за совет, я в последнее время думаю корпус вообще не красить.
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Уж не думал что купить клепки окажется проблемой, собственно вопрос, кто-то подскажет где можно заказать?:)
Обратись к Oleg_Samara. Вы из одного города. Он большой дока в лодочном деле. Клепки найти действительно проблема, я это прошел.
Зайди в раздел "продаю" Мужик из таганрога продаёт клёпки.Размеры разные и отсылает исправно.
Ты брал у него? С размерами вообще беда, особенно если длинные или мощные нужны.
;)Да, есть немного!
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Отчистил вот такую мазюку с киляпод гермтик
marvel
Южанка 2
Отсутствует
На 3х реданах есть "небольшие" трещинки))) зачистил, расширил трещину под сварку, фото после не сделал, заработался...
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Сделал вот такие вот трафареты из картона, буду вырезать из листа АМГ и клепать
marvel
Южанка 2
Отсутствует
Вопрос к знатокам, никак не могу решить как крепить шпангоуты, какой вариант посоветуете? Как вариант, может вообще старые убрать?
Клепать буду клёпками под молоток, 5 на 16 д18
  • 1,7 КБ Просмотры: 1 024
Мне кажется второй вариант преподчительнее.
marvel
Южанка 2
Отсутствует
А что бы ровны пол сделать вот енто срезаю и новый шпангоут поднимаю до нужной высоты?
Картинка отсюда: тЫц
Однозначно второй. Разницу почувствуешь. Используй уголок или гнутик. Из схемы понимаю, что лист предполагается внахлест с большим перекрытием. Для чего? Для щелевой коррозии? Да и люминь нынче дорог.
Проверь все кницы и замени При необходимости.
Это нарощенный шпангоут.
