Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Здравствуйте ! Купили Нептун 23. Мотор новый наработка 3-5ч. простоял 12 лет, мы его завели он работает на одном нижнем цилиндре, иска есть, свеча мокрая в бензине, меняли местами броне провода с модуля нижний на верхний горшок все равно не работает иногда схватит и опять тишина. Подскажите пожалуйста в чем дела всю голову сломали.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Андрей , проверьте компрессию , если компрессия одинаковая в обоих цилиндрах , проверяйте герметичность верхнего сальника .
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Компрессию не мерил, но судя по ручному стартеру в норме. Завтра померю. А как можно проверить на герметичность сальника?
Смотреть, не сифонит ли из-под него, там рядом всё в масле будет, ну и визуально, чтоб не треснут и мягкий.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Возможно в цилиндр попадает вода из-за повреждения медного кольца (например прогара) прокладки головки блока. Также провертьте правильность (последовательность) затяжки гаек головки блока.
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Мотор сухой. Сейчас разбирал карбюратор, промывал. Игла стояла на самой последний риске, переставили посередине. Завел начал крутить топливный болт (карбюратор К65Л) заворачиваешь до конца и отпускаешь на пол оборота, начинает работать второй цилиндр. Если больше отвернуть отказывает верхний. Но мотор колбасит как с похмелья.
Да еще на свечах есть эмульсия
Если мелкие капли на свечах- это нормально. Если реально масленая эмульсия то проблема с герметизацией головки блока.
Уровень топлива в поплавковой камере надо отрегулировать. И замени конденсаторы в зажигании на новые.
За одним проверь колпачки свечей на наличие обрыва сопротивления в них. Ну и естественно надо почистить контакты и отрегулировать в них зазор.
Ага, прямо как на СТО - будем менять всё по кругу на авось :)
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Капельки води есть в обоих цилиндров, на электроде свечи образовывается эмульсия, сегодня протягивал голову. Какой уровень должен бить в поплавковой камере? Зажигание у мотора электронное.
Уровень-13 мм. Какое электронное? Марка? МБ-23?
Если нет возможности проверить конденсаторы прибором, как определить их неисправность? Но мы даже не знаем имеет ли автор навыки проверить конденсатор. Так что остается, кроме как посоветовать замену? А конденсатор в контактном зажигании, первый в очереди неисправностей. Потом колпачки и так далее.
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Вот у этой катушки, есть особенность. Когда она неисправна работает один цилиндр. Иногда оба.
Я менял местами провода как работал нижний так и работал. Мне кажется все дела в карбюраторе. поеду на выходных отрегулирую поплавковую камеру. Эту катушку можно заменить на какую нибудь другую ? К примеру от аки?
Да, можно от Оки. Свечи надеюсь менял, на новые исправные?
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Да конечно, свечи , провода, колпачки все новое. бензонасос тоже новый поставил меньше стал колбасится.
Значит остается проверить компрессию в верхнем цилиндре, как советовали ранее и заменить катушку. Надеюсь причина лежит не глубже.
Если от аки поставить катушку в зажигании не что не сгорит ?
Нет. Ни чего не случится. Начни с компрессии, возможно за 12 лет стоянки мотора, кольца просто неподвижно стоят в поршне.
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Понял спасибо вам большое вы мне очень помогли. Еще один вопрос а как подсоединить катушку от аки ?
Андрей243
Серебряные пруды
кайман 360
Нептун 23
Один провод на массу, второй на коммутатор. (второй- это тот который выходит с коммутатора на родную катушку)
На родной катушке три провода а от аки два
На родной катушке две клеммы. К ним подключены три провода. Один из них с петлей для массы.
На катушку Оки надо подключить всё именно так же. У катушки Оки то же две клеммы, так ведь?
