lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Немного физики в набросках ))). В этой механике главное учесть расположение шарниров. Обязательно B>A !!! чтоб Сила F3 была хоть немного направлена в противоположную от мотора сторону чтобы уменьшить трение скользящего транца. Для себя все размеры подбирал на модели из реек в полном масштабе.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
На корпусе лодки сделал гребенку с шагом примерно 2 см, рычаг зацепляется за нее. По принципу ручника на авто. Потом сниму. Сейчас все разобрано на покраску.
Не хочешь по пробовать электрический линейный привод я себе поставил на 500кг/ 5000н /150мм повесил мотор 100кг встал на гидро крыло бодро подымает и опускает (отдал за него китайцам 3400 р . и 500 за ДУ управление + 2 радио пульта )Лифт вертикальный заводской но подымался болтом неудобно. вот и решил переделать . Если интересно могу сфоткать ?
lesh
Якутия
Конечно интересно!!! Ссылки на китаетовар тоже интересны! Жду ))
Но на эту лодку вряд ли я буду ставить какую то электрику. Здесь проще-лучше. Даже сидений у меня не будет, вдруг я захочу на рыбалке лезгинку станцевать :lol:. В нормальной своей Обяшке оставил мотор, пол и колпак от Вихря в качестве сиденья, лишнее выбросил, даже помпу выбросил и вмонтировал шаровый кран для слива воды. А вот на Крыме дальнобойном уже как в орбитальной станции всякие штучки-дрючки.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
вот так как то получилось
lesh
Якутия
Не показывает видива-то.
Измерил усилие на рычаге. Страгивается с места с усилием 12 кг, затем равномерно поднимается с усилием 10 кг. В Принципе нормально, при желании можно и подшипники наколхозить. Будем подождать до испытаний на ходу....почти месяц ждать :mad:
IMG_20180417_173855_1.jpgIMG_20180417_173947_1.jpgIMG_20180417_174143_1.jpgIMG_20180417_174314.jpgIMG_20180417_174534_1.jpgIMG_20180417_174620.jpgIMG_20180417_175541_1.jpgIMG_20180417_180708_1.jpg
lesh
Якутия
Народ!
Я отстал от закона... Скажите кто точно знает - подлежит ли теперь регистрации в ГИМС этот мой комплект ОБЬ+Ямаха 9,9 ?
Там одно пишут, тут другое. Не пойму.
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
Народ!
Знакомый пару недель назад узнавал в гимсе за комплект обь 1 + тохатсу 9.9, на лодку можно повесить 30 сил, посчитали вес четырехтактной 30ки+ бак с бензом +акум +лодка, вылезло за 200кг, сказали неси доки будем регистрировать.
Им не важно какой мотор будет вешаться, хоть 3 силы хоть 30, можно 30 повесить, самую тяжелую 30ку и считают.
Реакции: lesh
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Народ!
Александр приветствую! Подлежит! не зависимо от того будет ли на ней стоять двиг 5, 9, или 30 сил. Отталкиваются от снаряженной массы лодки плюс максимальная масса разрешонного двигателя указанного в паспорте и если этот вес будет равен или более 200кг то регистрация обязательна! У нас в регионе пояснили так.
Реакции: lesh
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Михей приветствую! Подскажи пожалуйста по ссылке которую ты указал выходит линейный привод на 24вольта. От скольки вольт у тебя работает?
Он 24/12В и спокойно работает от 12В . когда связываешься с продавцом напиши ему какое напряжение вам надо .
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
lesh
Якутия
lesh
Якутия
Запытал! Едет! Хорошо едет!
Лодка стала немного рыскливая, не совсем устойчивая. Скорость не мерил еще.
Поднимать мотор рычагом на ходу не получается. Сильно давит.
В сравнении с прошлым угловатым туннелем - земля и небо! В поворотах все же немного хапает воздух или кавитирует, но приноровился быстро - газ скинул малость, струю прямую поймал и поехал дальше.
С пассажиром пробовал, тяжеловато идет, ну моторишко слабоват.
Субъективное мнение ( без измерений) скорость немного упала. На глиссирование выходит быстро.
lesh
Якутия
lesh
Якутия
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Александр не плохо идет!
lesh
Якутия
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Поздравляю с испытаниями!
Очень было интересно увидеть.
Есть возможность попробовать и показать, с чем то 25-40 л\с на транце?
Имхо, моторчик просится чуть повыше встать, здесь видно, что на выход их туннеля, просится "добавка", что то типа транспортёрной ленты, отсечь брызги вниз, к КП.
Как в "оригинале"-) тыц
Поздравляю с результатом !
А если повыше поднять мотор , то прохватывает ?
На сколько АКП ниже свода тоннеля должна быть оптимально ; Ну что бы без прохватов ехала ?
И ещё вопрос ....
Пробовал чуть подальше от транца сесть ? Интересно на сколько чувствительна стала лодка к развесовке ? В смысле на сколько можешь сдвинуться вперёд до появления прохватов ?
lesh
Якутия
На крайней фотке положение мотора и есть оптимальное для одного. Едет. Трогается в таком положении.
Если АКП вровень с потолком туннеля, то начинает прохватывать.
Если опускать мотор ниже оптимального, то сильно брызгается.
Пробовал садить пассажира 80 кг впереди. С ним уже не трогается. Сдвинул пассажира в середину и тогда тронулся.
В общем мотор конечно слабый, но для меня одного в самый раз. Для двоих нужно точно сил 25. Мощнее мотор у меня сороковка веос, его я не буду туда ставить точно ))) Двадцатка вихрь ну совсем чуть-чуть шустрее ямашки.
Доделывать конечно еще много чего. Брызги убрать - первоочередное.
lesh
Якутия
На Ямахе выше АКП еще эта пластина брызгоотбойник... Она не дает приблизить туннель вплотную к редуктору, будет цепляться за туннель при регулировке мотора по высоте.
Еще румпель теперь высоко - неудобно рулить, рука затекает.
Петр22
Междуреченск
Петр
Казанка М, деревяшка
Вихрь 25, Нептун 23
Поздравляю с успешными испытаниями!очень хороший результат, у тебя еще хорошо поворачивает у меня с моим квадратным тоннелем очень плохо поворачивает налево на право почему то норм, я вот думаю это может быть иза того что у меня на вихре винт близко расположен к корпусу редуктора иза этого винт не в таком плотном потоке воды работает,Вы испытывали вихрь на вашей обушке? есть разница с ямахой в плане маневренности и прохватов воздуха?
