lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Приветствую!
Первый туннель делал на Казанку. Второй вариант почти готов, осталась покраска и мелочи.
Металл туннеля железновый 2 мм. Мотор планирую установить Ямаху 9,9 (15), либо тот же Вихрь 20.
lesh
Якутия
Обяшку, убитую, купил у старика недорого. Пилить было не жалко. Много трещин и дырок в днище, местами коррозия сквозная. Лодка оказалась необычная. Видимо самого первого образца. Шильды нет, поперечных усилений днища всего три, на булях нет полосок приклепанных, легкая.
IMG_20180310_135256_1.jpgIMG_20180310_223230_1.jpgIMG_20180314_200726_1.jpgIMG_20180316_173551_1.jpgIMG_20180320_193037_1.jpgIMG_20180323_192146_1.jpg
lesh
Якутия
IMG_20180323_192233_1.jpgIMG_20180325_131326_1.jpgIMG_20180325_173638_1.jpgIMG_20180327_212748_1.jpgIMG_20180329_213902_1.jpgIMG_20180402_205013_1.jpgIMG_20180403_175331_1.jpgIMG_20180403_175448_1.jpgIMG_20180403_175542_1.jpg
Молодец!
Уважуха самоделкину!
Реакции: lesh
Чем покрашено?
lesh
Якутия
lesh
Якутия
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
туннель сколько в длину ?
lesh
Якутия
А подьемный механизм чем фиксируется, в каких положениях?
lesh
Якутия
На корпусе лодки сделал гребенку с шагом примерно 2 см, рычаг зацепляется за нее. По принципу ручника на авто. Потом сниму. Сейчас все разобрано на покраску.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Чёткий подход у тебя Александр !
Очень жду испытаний . Вопросами засыплю тогда , а пока помолчу чтоб не сглазить .
Один только вопрос сейчас ....... Поджатие струи на выходе планируешь ? Или уже заложил его в тоннель ? Или бред это ваще ?
lesh
Якутия
Я даже и не знаю что это такое :) Типа чтоб пузырьки воздуха схлопнуть?
Думаю еще нарастить антикавитационную плиту на моторе. Подсмотрел у д.Толи в ютубе (подправил ссылку)
много скорости теряет? и как ведет себя с грузом ?
Прошлый туннель я так и не запытал путём. При испытаниях Казанка вся потекла... Все что удалось понять тогда - в прошлой теме расписал: прохваты в поворотах, трудоемкая регулировка мотора по высоте и тд.... Теперь делаю с учетом прошлых ошибок.
Я тоже жду своих испытаний! :D Засниму видео на экшен, отчитаюсь. Покамест вода твердая у нас.
lesh
Якутия
С разрешения автора выкладываю его фото Крыма с туннелем. С Колымы дядька. Говорит что лодка едет хорошо, в общем доволен.
IMG-20180310-WA0009 (2).jpgIMG-20180310-WA0010 (2).jpgIMG-20180411-WA0002 (2).jpgIMG-20180411-WA0003 (2).jpgIMG-20180411-WA0004 (2).jpgIMG-20180411-WA0006.jpgIMG-20180411-WA0009.jpgIMG-20180411-WA0010.jpgIMG-20180411-WA0012.jpgIMG-20180411-WA0013.jpgIMG-20180411-WA0014.jpgIMG-20180411-WA0016.jpgIMG-20180411-WA0017.jpgIMG-20180411-WA0019.jpgIMG-20180411-WA0018.jpgIMG-20180411-WA0020.jpgIMG-20180411-WA0021.jpgIMG-20180411-WA0025.jpgIMG-20180411-WA0027.jpg
Петр22
Междуреченск
Петр
Казанка М, деревяшка
Вихрь 25, Нептун 23
Вот на счет нарастить антикавитационную плиту это идея хорошая,я когда себе нарастил то трогание с места стало намного лучше без прохватов воздуха и при повороте меньше прохватов стало.
lesh
Якутия
Петр,
Фоток нет?
lesh
Якутия
Фиксатор подъёмника
rekriter
Кирилл
HONDA 30
А приблизительно какое усилие прикладывается для поднятия мотора . Интересно если на мотор весом 70 такую идею можно-ли воплотить .
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Молодец! Руки из нужного места растут. Послежу за темой. Ждём видео испытаний.
Реакции: lesh
Петр22
Междуреченск
Петр
Вихрь 25, Нептун 23
Петр,
Фоток нет?
Пока нету, ты у меня видел на ютубе казанку с тоннелем там видно как я нарастил антикавитационную плиту,реально лучше трогаешся с места, так как мотор поднят вверх ему воды не хватает чтоб струю поймать,
особенно когда один в лодке. Ты попробуй без наростки антикавитационной плиты, может у тебя все норм будет ведь у меня квадратный тоннель он себя по другому ведет
Петр22
Междуреченск
Петр
Вихрь 25, Нептун 23
Очень интересно как тоннель себя поведет на воде, работы проделано много и качественно, уважуха тебе
Реакции: lesh
lesh
Якутия
Вчера навесил мотор Ямашку впервые, малость не подошла. Сегодня подпилю продолжение туннеля и оценю усилие, только не знаю как... Весы использовать может...
Идея рычага давно в голове, реализацию в таком исполнении не я придумал, подсмотрел в ютубе. Сначала хотел городить ромбовый домкрат с приводом от шуруповерта, но рычаг проще, поднимать быстрее и ни какой электрики и тд... Вот только думаю на ходу очень тяжко будет поднимать )))
70 кг поднимать - это рычаг нужно делать длинный. Наверно неудобно будет. Хотя посчитать отношение рычагов 1:10 то и усилие будет 70:10=7 кг без трения, на ход мотора 10 см будет 100 см ход рычага - много. Надо пробовать на моделях.
