А поменять щупы наоборот, что показывает? Число, что ты написал, очень похоже на падение напряжения на двух диодах включенных последовательно, и измеренных в прямом направлении. Что-то не бьют цифры на неисправность катушки.
niko52rus
лысково
flint
ветерок 8
Если поменять щупы, то получается 1200,катушкам кердык? ??
niko52rus
лысково
flint
ветерок 8
Такие показателе без платы и когда припаеная плата
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Человек написал же, как на фото мерял! 1300 Ом нормально, если на обоих катушках одинаково!
А катушки случаем не от контакторов? Родные с таким сопротивлением мне не попадались ни разу. По логике у неисправных катушек, сопротивление должно немного упасть в результате межвиткового замыкания, или показывать бесконечность, в результате обрыва. Еще вариант, что это новодел, намотанный китайским проводом. В таком случае, показатели нормальные, как написано выше постом.
niko52rus
лысково
flint
ветерок 8
Катушки не новодел,старые. Когда замеряешь сп
Опротивленте, присоединяешь первый щуп а потом второй сперва показывает 880 ом, потом растет до 1300
Может батарейка в приборе села? При замыкании щупов что показывает? Какие-то чудеса чудесатые :)
niko52rus
лысково
flint
ветерок 8
Завтра проверю прибор,подскажите пожалуйста, я сделал полную переборку ветерка ,сколько масла надо лить в бензин?и сколько бензина надо потратить при обкатке,???масло лукойл 2т, а потом пропорцию делать 1к33? ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Voivano сказал(а):
1300 чего? Попугаев, индийских футов, парсеков, фунтов стерлингов? Что мерил, чем, в каком диапазоне? Желательно фото.
Скорее всего Ом ..
Всё нормально у тебя с катушкой. Замени батарейку в приборе и проверь щупы. Возможно плохой контакт- китайские там провода, отпадывают от самих щупов частенько.
Эт-точно :) а внутри проходит три тонюсеньких жилки крашеных под медь из непонятно какого сплава :)
Это китайский спец сплав, из картона!! :hahaha:
Вот сегодня испытал супер-зажигание для Ветерка. Схема не с удвоением, а мостовая. Конденсатор 1,5 мкФ. Искра слона испепелит:). На фото, опытный вариант выносной, для удобства настройки и контроля. https://forum.motorka.org/threads/23214/post-414449
анатолий 757
новосибирск
анатолий
ривьера 320
ветерок 8
Здравствуйте форумчане, раскажите как ,пожалуйста как выставлять угол опережения на электронном зажигании ветерка 8 мбэ1, зажигание перепаено на новые детали
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Доброго времени суток! Купил за не очень дорого новое зажигание, меня в нем смущает отсутствие штифтов и отверстий под эти штифты. Насколько это критично? Постараюсь при сборке выставить штангелем торцы относительно центрального отверстия, или потом от коленвала.
Денис, направляющие штифты из магнитопровода выдавливаются относительно безболезненно. Попробуй магнитопроводы закрепить только винтами и посмотри на момент касания за магниты, зазор. После можно по месту просверлить отверстия в основании и вернуть штифты на место.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Я если по месту сверлить стану точно все испорчу :) Вот хочу так оставить, не должно же оно от вибрации или еще чего сместиться? Пока теоретически в маховик с зазором входить будет, сравнил диаметры магнитопровода и маховика. На практике позже проверю, когда проточку под подшипник.
DAASN
Вихрь 30
Ну штифты ведь не зря придумали, значит есть от них эффект.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Придумали конечно не зря, но их нет :) ну да ладно.
Скопилось у меня 3 разных платы зажигания, вот думаю, не вывести ли разъем наружу чтоб можно было ничего не разбирая их менять, просто интересно было бы посмотреть есть ли разница... Как им житься будет не под маховиком, где они как никак обдуваются, а просто в коробочке под колпаком?
Они не греются во время работы. Поэтому разницы не будет. Примерно 6 Ватт подтербляет один канал на полных оборотах.
DAASN
Вихрь 30
Греются, Володя, потому в МБЭ-3 дополнительные отверстия и появились.
DAASN
Вихрь 30
как им житься будет не под маховиком, где они как никак обдуваются
Они там толком не обдуваются (в частности МБЭ-1). В МБЭ-3 сделали доп. отверстия, что позволило снизить температуру на несколько градусов.
Я, наверно, не в носу выковыриваю свои тезисы. Если чего не проверял, то делаю сноску, что это моя гипотеза или ссылаюсь на другой источник информации. А это я сам лично проверяю на стенде. Нагрев там происходит, в основном от тепла, выделяемого мотором. То, что выделяется деталями, рассеивается без дополнительных радиаторов и других ухищрений, и опасности им не представляет.
