витал
Магадан
витал
крым
в покупке
восстанавливаю мосю
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
а прикрепить фото не могу ))))
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
Ура получилось!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
витал сказал(а):
Ура получилось!
Приветствую!
Всё отлично! Как заработает можно и видео!
Что за пластина на головке блока - для чего?
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
Приветствую! Пластина временная пружинистая, зажимать свечи для проверки искры. ЭСЗ полностью самодельное ,как посоветовал Макс 43 из журнала КиЯ, работает четко, единственное пришлось сфазировать обмотки опытным путём. Для проверки момента зажигания использовал сектор( очень просто и наглядно). Есть ещё доработки , но описывать не буду, лучше сфотаю. Спасибо форуму очень много полезной инфы и дельных советов.
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
Приветствую!
Это Алексей Сергеев https://vk.com/alexeysergeev98
В контакте - там с ним можно связаться.
Это реально, уж больно молодой 20 лет?
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
vistas70 сказал(а):
витал сказал(а):
vistas 70 привет! Ты со Ржева на Мосю заказывал запчасти , поделись адресом , а то у меня три вала и все мертвые. да и еще чего нибудь прикупил. Пасиба)))
Приветствую!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
витал сказал(а):
vistas70 сказал(а):
Приветствую!
Не было проблем с ним ни разу.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Парни подскажите технологию ремонта пружины стартера.
Есть две длинные заготовки с одной стороны загнуты на заводе, с другой концы ровные.
Где-то читал, что нагревают и изгибают, найти не могу где.
Или ссылку, может кто знает где.
bosya
Украина
Газовой горелкой или на газовой плите нагрей участок длиной 5-7см. и гни как тебе нужно. если это наружный зацеп - загибай наружу, чтобы петля пряталясь в нишу и прижимала конец. Внутрений - также делай крючок, чтобы цеплялся за шкив и немного был намотан, 0,5 оборота будет достаточно.
Я склепывал двумя железными заклепками лопнувшую пружину - два года работает нормально.
если нужно будет фото пружины - скажи.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Александр приветствую! Благодарю!
Грел не докрасна?
Вчера новую пружину в "Нептуновкий" стартер запихивал, уж лучше две старые. чем одна новая!
bosya
Украина
конечно же до красна. малинового цвета и остывать на воздухе. происходит отжиг. и пока не остыла - гнуть.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Есть у меня один коленвал, весь неплохой, только маховик на нём болтается
Вот думаю -если проточить 1-2мм. упорное место и посадить ниже маховик на конус,
получится или нет - убрать этот люфт?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Люфт, возможно, уберешь, но маховик может лечь на магнето. Сначала промерь все очень тщательно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Думал и над этим, при таком раскладе, есть небольшая возможность сточить опору основания магнето.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Сточишь опору основания магнето - магнето опустится, это понятно, но как быть с проточкой под стопор магнето - его тоже будешь точить? И чем будешь стопорить магнето? Оно ведь начнет болтаться и рано или поздно маховик его зацепит. Тут надо все основательно продумать, промерить и просчитать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Сточишь опору основания магнето - магнето опустится, это понятно, но как быть с проточкой под стопор магнето - его тоже будешь точить? И чем будешь стопорить магнето? Оно ведь начнет болтаться и рано или поздно маховик его зацепит. ....
+++ 100500 .:):snimau shlyapu::good:
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Приветствую всех!
Виталя,привет.Если есть возможность шлифануть конус и паз прорезать,давай напылим.Валик наверняка мне знакомый;)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Точно сказано, о стопоре вообще пока не думал - благодарю!
Так и есть КВ от знакомого тебе двигателя;)!
Про напыление думал -плохо представляю технологию и сложности после окончания напыления.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Народная мудрость: семь раз отмерь - один раз отрежь.:dedok
