Борис,хорошо что вспомнил про эту шпаклёвку!Семь лет назад пришлось восстанавливать Казанку 5. Применял такую .И вот в прошлом году эта лодка опять попала в мои руки.Она уже у другого служит владельца ,но те места где лежит эта шпаклёвка выглядят отлично.Ни отслоений ни трещин.С таким же наполнителем есть шпаклёвки и других производителей Например ВИКА,Реофлекс,БОДДИ,НОВОЛ.Самое длинное волокно кажется у БОДДИ.Она тёмно-зелёного цвета.
garik64
МОСКВА
Я как раз и использовал шпаклевку боди со стекловолокном и грунт того же типа с наполнителем.так что думаю все будет держать
В какие места накладывал, что заделывал ею? Подумываю, не применить ли мне ее кое-где на Днепре..., но пока все идет в металле. Останавливает толщина днепровского металла. Будем посмотреть, короче.
garik64
МОСКВА
Киль проклеил стеклотканью и шпаклевал.а так по всем местам выравнивал.грунт тр слоя
Игорь, с тобой все понятно - тебе сам бог велел ею воспользоваться. Самое правильное решение, на мой взгляд, т.к. природа материалов одна.
Меня Володина Казанка интересует. Там корпус железный и он себя иначе ведет. Другие материалы, вибрации и деформации, и в целом это конструкция, отработанная мировым авиапромом. Теперь представь, что в ней появился другой материал с отличными характеристиками. Может я и утрирую, но очень не желательно, чтобы жесткость клепанной или сварной лодки не поменялась принципиально нигде - тут же возникнут нагрузки где-то поблизости. Это как крыло самолета - оно гнется постоянно и ничего не происходит до определенного момента. Если это крыло сделать жестче или мягче, оно сломается. Это текущая проблема самолетостроителей - рабочее "черное" (композитное) крыло сделать пока никто не смог.
Пример номер 2: Дримлайнер. У первых пяти самолетов (их должно было купить ныне покойное Трансаэро) чрезмерно удлинялся композитный фюзеляж в полете. Удлинялся он так, что расстыковывались и рвались жгуты проводки. Мне называли цифру 15 см. Что-то конечно в конструкции поменяли, думаю жгуты, т.к. перепоектировать новый фюзеляж никто не будет.
Я вот снимал эпоксидку, которой Днепр пытались ремонтировать. Где толстый слой - все отлетает на ура, даже армированное стеклотканью, а где тонкий - приходится поизголяться. Это все из-за деформаций корпуса. Я пока дом строил, понял, что учитывать деформации архиважно, особенно в металле и камне (деформационные швы, мягкая отмостка, скользящие опоры).
К стати - дюралю эпоксидка пофигу, а АМГ корродирует под ней.
:) Кое где по верхней палубе(после рихтовки) ,привальный брус спереди,Сверху неё финишной.Ещё пользовался(но на другой лодке)БОДДИ -АЛИ 225 и НОВОЛ ALU .Тоже не плохо держатся.Наносится на чистый метал
Так и думал, что на днище его нет :)
garik64
МОСКВА
Стоит Ласточка ждем тепла :mad:
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
На конец то оттаяло пора начинать :yahoo:
garik64
МОСКВА
Скоро скоро малость переделаю транец и начну установку мотора,пока примерка
garik64
МОСКВА
Пвесил мотор наконец то ох и тяжелый дурилка :)
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Вчера за 15 мин снял 25 ку и поставил 40 ку на учет осталось тех осмотр и с доками порядок
garik64
МОСКВА
Подобрал пару 40 ке
garik64
МОСКВА
Игорь, привет!
Что-то я не понял, как больший мотор поворачиваться будет? Или на малыша будешь дополнительный транец делать?
Это только примерка будет на доп транце
garik64
МОСКВА
Решил переделать панель обклеить карпетом
garik64
МОСКВА
Нуи еще почти готова лебедка осталось поставить болт фиксации
Решил переделать панель обклеить карпетомПосмотреть вложение 128953
Розовой мохнаткой нужно было обтянуть. Гламурненее было бы! Теперь пылесос в лодку ставь!
Поспешил. Карпет разный бывает. Тонкий и с коротким ворсом лучше подошел бы, а если б с винилом заморочиться, Можно было бы совсем круто сделать.
