А пластик?
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
С пластиком , звиняйте, не компетентен:pardon:, но думаю тема рабочая, ультрафиолета в рундуках нет (главный враг большинства пластиков) Формовать куча технологий.... Саня, Все баки -- лови идею:good::?:)
С люминем работа более специфична, но и результат более прогнозируем -- на века, если без кислот, и электрокоррозии -- наш случай. Я - ВСЁ-Ж ЗА ЛЮМИНЬ:)
Ильич!При всем уважении-личный пример,как приехал катер из Америки,год был на суше,я поставил мотор,залил бензин-а из него-как из друшлага!Пришлось поднимать полы,вытаскивать бак на свет и срочно варить из простого железа-потом (через два сезона)сменил на нерж.Вот тебе и навека!Уж куда бы идеальные условия для люминя-пластик и дерево,а вот-результат налицо.Катер 1994 года.
ilyich
Южанка-2
Сань -- это обращение к Тёзке который занимается производством баков:yes: См тему ранее..
Второй Саня!!:D
А ты не предполагал, что Билайнер мог моря нюхнуть, и конденсат с солью при разности потенциалов и тд и тп...... Сейчас даже на полотенцесушители из нержи , стенка 2 мм, при стояках из пластика производители дают ограниченную гарантию:pardon: Электрохимия она такая штука -- непредсказуемая, особенно в Америсе:lol: "Идеальные условия" - дело оч спорное.
За люминь - в смысле он элластичнее , меньше шансов возникновения трещщин. У многих в хозяйстве "живые " алюминиевые советские канистры, которым почти полвека, часто раздутые от замораживания в них воды, но не лопнувшие по шву..
Подтверждаю.
Такая и у меня есть,однако есть и из нержи-самодельная.Так самоделке уже третий десяток пошел-а она как новая,в отличии от люминия.Нет!Уж лучше-нерж!Имхо.
Самое главное, соблюдение технологии.
Само собой.Но нержа-варится таким-же электродом или нерж.проволокой,и не нужно,как люмишке- ни присадки,ни аргона!
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
в аргоне нержа вообще прекрасно варится
Ну как говорится, каждому своё.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, подскажите пожалуйста внутренние диаметры шлангов для топливозаборника и сапуна? Может быть у кого-то и модель шланга сохранилась? Я правильно понимаю, что достаточно найти масло-бензостойкий шланг?
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
8 мм хватает для прохода топлива. У меня на самодельном баке заборник топлива стоит от ВАЗ 01. и вварена трубка на сапун. Шланги топливные в любом АвтоВазе на метраж.
Никто не пробовал бензобаки из пластиковой трубы? Хотел себе пару труб воткнуть типа канализационных, в баки плавучести прямо, но что-то есть сомнения, вроде как их ругают за статику. Или статика будет сразу гаситься, при контакте с корпусом? Вроде заземление солидное, вода как никак... Мягкие баки стоят очень прилично и найти их сложно, а ниши и рундуки такой дибильной формы, что нет совсем места для больших баков(((
Попробуй. Поделишься опытом...... ну если конечно что.
Можно и в гондоны наливать. Сапунов не надо, экономия.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Если я правильно посчитал, то в трубу д= 100 мм и длиной 4 метра можно залить аж целых 30 литров. Не проще если надо иметь запас, то возить канистры из под масла пару штук по 50 литров. Если лениво поднимать, то сегодня увидел в продаже компактные насосы для перекачки топлива 12 и 24 вольт - цена 4000 руб. Дальнобойщики их ставят стационарно, для перекачки топлива из доп баков. Или в те же канистры по 50 л в пробки врезать штуцера и сделать заборник, как на пластиковом баке и выжигать топливо из канистры без мучительных переливов....Кончилось топливо, сжег канистру, пробку оставил.
Надувные бензобаки действительно существуют, это не повод для иронии, на самом деле штука очень удобная, но цена приличная и сложно купить.
На 1000 размеров не очень и дорого.
Бак такой очень удобен.
Себе планирую в будущем.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
У пластикового бака 1 плюс относительно мягкого - пустой объем будет работать как блок плавучести.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Опубликуйте свой дневной расход на 30-ке 4т. Если больше 20 литров, мы ( ну я один) Вам позавидуем....Значит есть люди в постоянной дороге.. Может и есть смыл нам к чему то стремиться, в плане доп бака литров на 200....Я сегодня заехал и купил еще грушу на шланг и коннектор на мотор - старый пластиковый бак разорил в угоду стационарному баку на 40 л. Понял, что для меня штатного бака 25 литров хватает на 2 дня разъездов. Стационарный оставлю, если Тугарин позовет в Балаково и обратно....С 1 июля до 1 сентября забронирован дом в поселке Чардым. Во как!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Железный бак работает точно так же и ручка по центру-спасприспособа.
MotorHead
Обь1.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Четырехтактная тридцатка будет съедать 9 литров в час (в полную), ну пусть 10 для чистоты расчета. Бак если 25 л - это 50 км в одну сторону и 50 км обратно. Если еще дополнительные баки воткнуть, то Вам можно и Федю Конюхова сопровождать, он как раз в кругосветку собрался....А лодка у меня люминий.
Яма 30,2т в полную жрет 8-10 литров.
Есть большие сомнения, что на 30ке 2Т возможно пройти 100км на баке. Возможно, в каких-то идеальных условиях это и возможно, но при течении, ветре, остановках для рыбалки это не решаемо. У меня мотор Парсун 30, 42часа наработки, никогда даже близко к 8и литрам не подходил((((. Реально получается до 14л
Правда винт у меня не идеально подобран, выше 5000 скорость не набирает, скорость около 45км/ч
Очень интересно будет покататься на новой 30ке, там есть возможность при движении смотреть расход л/км.
Ну и хочется надеяться, что мотор, который в 4 раза дороже будет всётаки экономичней)))
Мерк 50 ео мой вполне спокойно проходит 80 км на стандартном баке 24 литра.
