Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Парни всем привет, можно ещё вот такой поставить, но я думаю, что эта пластмаска уж не внушает доверия.
Он может раскиснуть от контакта с топливом этот клапан вроде не рассчитан под бензин
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ребята, сегодня встретился с человеком, он работает в цехе по обслуживанию и ремонту вертолетов. Сказал что в авиационной промышленности они пользуются АК 070, и все работы связаны с дюралью. С алюминием вообще не работают, только дюраль. И этот грунт помогает предохранить металл от соли, воды и всего остального что есть при эксплуатации вертолетов.
Что скажут спецы?
Что скажут спецы?
По чем предлагают?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
По стойкости к воздействию
Влагостойкость, Износостойкость, Защита от коррозии, Бензостойкость, Стойкость к радиации, Стойкость к морской воде, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Солестойкость, Стойкость к агрессивным газам и парам, Маслостойкость.Это из интернета.Вроде пойдёт.Но надо пробовать.
Да можно его ставить и на бензин, просто уж лучше воткнуть "жалэзный,"чем этот масенький, да и ещё пластмассовый. Но как вариант можно и его.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Прочитай про него отзывы-пишут что в этой алюминевой письке нет никакого клапана.Или так подфартило избранным))
Так там клапан имхо и не нужен. Просто сообщение с атмосферой, чтобы не было избыточного давления или разряжения и все. Ну и шланчик вывести куда-нибудь в район тросов либо проводки к мотору в рецессе.
Что скажут спецы?
Да почти одно и тоже что и ВЛ -02 можно применять .кажется он двухкомпонентный и сохнет дольше.Пробывал им работать ,но давно это было.Подробностей не помню.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...спасибо за ответы. Но как понимаю, там вообще клапан не нужен. Просто "отросток" от бака и все.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...кстати, подскажите, при клепании например новых бортов на старый планширь не нужно между ними что то прокладывать, или герметик. Не будет ли стучать бренчать друг об дружку.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Нет не должно шаг между клепками не делай большой
Бренчать нет, а гермет надо в любых листровых соединениях, чтобы исключить щелевую коррозию... ну и склЕит за одно :D ...
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ты КМП-то купил в итоге? То, что показано на видео тяжеловато для КМП. Чуть позже сфоткаю арсенал.
Видел где-то Олег_Самара свой арсенал выкладывал, но там профессиональные советские подложки всяких форм и др. Приблуды. Этого уже нигде не найти. Заменители сделать можно из подручных материалов.
Извини! Только сейчас получается выложить - не мог из-за новых ограничений на выгрузку файлов. С телефона не грузилось, потом болел неделю.
В прошлые выхи доклепывал корму на своем Днепрухе. В качестве подложки часто использовали большую скарпель (типа зубила) из какого-то древнего распредвала, а именно прижимали заклепку плоской части лопатки.
Пример заклепки, расклепанной с помощью тыльной стороны пробойника прилагается. Пришлось сверлить отверстие и клепать через него.
Короче, используй все, что будет удобно.
Самая ходовая у меня - маленький паралелепипед из тех, что на фото (самый нижний).
Марк2
Литва
Марк
Казанка 5м3
Ямаха F20
Добрый день, честной народ! Купил недавно Казанку 5м3 . Очень заинтересовался этой темой по модернизации, не не вижу фото вложений, последние фото которые вижу это обрезанный корпус, подскажите как и где посмотреть остальные.
Тем про к5 много.
Смотри всю ветку, много полезного увидишь.
Автор темы пропал куда то, поэтому и нет больше фото. Саня правильно сказал, поищи поиском, тем тут много про К5ые.
Вот смотри сколько много, учитаешься. https://forum.motorka.org/forums/119/ Если что спрашивай, чем можем, ...как говорится.
Марк2
Литва
Марк
Казанка 5м3
Ямаха F20
Спасибо за советы.
Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Тоже взял к5 с выносным, под полное восстановление, делаю для себя, поэтапно начал фотографировать, буду выкладывать фото, делаю все до мелочей, постараюсь сделать максимально легкую лодку. Скажу сразу лодку взял почти как из капсулы времени, её попортили только предыдущие хозяева владея ей один сезон.
Добро пожаловать. Выкладывай фотки, посмотрим, посоветуем.
Поздравляю с покупкой, лодка достойная, наверняка не разочарует!:drinks:
Создавай свою тему, показывай красавицу.
