Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
DAASN
Вихрь 30
DAASN
Вихрь 30
Смысл есть во влагозащите?Ведь 12 В не пропускает напряжение в воде.
Окисления контактов и как следствие плохой контакт, увеличение сопротивления цепи, нагревы, скачки напряжений из за меняющейся нагрузки, пропадания света в самый неподходящий момент и т.п. То есть целая цепь последствий. А влаги, например, в туман там будет предостаточно. И так день за днем.
Все хорошо, но еще бы влагозащищенности добавить и было бы отлично!
Не вижу смысла.
Просто смонтировать в место с минимальным риском залить водой.
Рекомендую просто пробрызгивать силиконовой смазкой раз в месяц.
DAASN
Вихрь 30
DAASN
Вихрь 30
DAASN
Вихрь 30
Чтобы далеко не уходить, вот, например, такая смазка от Toyota. Существуют варианты и от других производителей. Дорогая зараза. Сразу предлагаю не поднимать спор относительно замены специализированных смазок на тот же литол. На эту тему много копий сломано, у каждого свое мнение относительно дружбы литола с пластиками.
Не вижу смысла.
Я у себя поставил такой блок предов (нового образца от классики)еще в 2014 году.Вот уже четвертую навигацию буду пользовать.Каждую весну перед спуском осматриваю и проверяю состояние,но ни разу еще ничем не брызгал.Все работает и окислений не замечено.
Avrely
Рязанская область
Avrely
Рязанская область
Сань, а где у тебя этот блок стоИт? Под панелью или снаружи?
Под рулем,т.е.-штурвалом.Снаружи.Раньше на этом месте стоял американский блок-весь из латуни-на гетинаксе,но преды-стеклянные колбы,довольно длинные-нестандартные,вот и заменил поэтому.
Avrely
Рязанская область
Ясно, спасибо! Я не из любопытства спросил - весной буду делать новую проводку на лодку. Поэтому обдумываю варианты.
дмитрий777
Вологда (Вологодская область)
дмитрий
обь 1
ямаха 15(была),хонда 20shu
для гидроизоляции блока предохранителей можно использовать средство Нано протек супер изоляция.
https://www.youtube.com/watch?v=eyQmskG9I30
DAASN
Вихрь 30
дмитрий777
дмитрий
обь 1
Вы меня, конечно извините, но это видео из клуба самоубийц. Я ОЧЕНЬ не рекомендую такие вещи повторять!
Я выше написал, что не рискнул бы сам с дрелью, а вот для электрики и блока предохранителей считаю самое оно
Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Коллеги, а почему так критично, что не использовать минусом корпус лодки ? Почему это плохо ? Купил указатель топлива в лодку, дак там на схеме даже нарисовано, что минус это корпус лодки.
Корпус лодки не используют для массы проводки только из-за того что корпус будет корродировать, особенной клепанный дюралевый. На сварном корпусе меньше вероятности что между отдельными листами будет разность потенциалов под нагрузкой, но тоже не стоит, а на клепанном, чем больше ток, тем больше просадка напряжения на стыках листов.
У многих гаджетов так нарисовано, что минус это корпус лодки, это чисто условно, что бы не рисовать отдельно каждый заземляющий провод, ибо каждый потребитель в любом случае питается по двум проводам, но все минусовые идут на минус аккумулятора, и если минусовые провода не изображать совсем, то схема теряет половину "ненужных" проводов, и становится более читабельной и разборчивой.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ты китайский циник, Серег:)
