Вот и заплатка на водомет нашлась , приговор окончательный и обжалованию не подлежит .
Орион
Амур
Меркури 90
А я и внимания не обратил..., думал у всех так....:?
Орион
Амур
Меркури 90
Еще вопрос есть. Кто ходит под 90ми моторами, какой оптимальный винт для средней загрузки? У меня стоял 13,1/4 на 17. Скорость макс была 55. Сейчас хочу попробовать 14 на 17...
65 должен идти.
В апреле узнать смогу какие винты у знакомых с 90ми
С увеличением диаметра увеличишь упор(уменьшишь проскальзывание винта), а вот раскрутит его мотор или нет - будет видно на воде.
По формуле(если редукция 2,07) получишь 60 км/ч. на 5500об/мин. с учетом проскальзывания(в идеальных условиях), без учета течения.
При 6200 = 68км/ч.
Как-то так :pardon:
Реальная скорость Амура с 90 мотором 62 - 64 км с алюминевым винтом ,не помню маркировку кажется шаг был 19 , но не утверждаю , на стальных не ездил .
Амур с х90 у приятеля идёт 65-67
Орион
Амур
Меркури 90
Жидкая вода покажет...., немного осталось...
автосити
у меня их и штуки, все люминь 17,19 и 21 перегнутый к 19
Орион
Амур
Меркури 90
Потихоньку начинается сезон у нас. Спустил на воду. Пока не испытывал..
Орион
Амур
Меркури 90
Провел испытания на воде. Вот что получилось. Винт 14*17 раскрутился до 5400. скорость 54км. Поставил винт 13,1/4 на 17 обороты 5600 , скорость 51-52, но был довольно сильный встречный ветер.... куда копать дальше?
Миш попробуй с 19 шагом , у меня на Ямахе 100 21 шага стоит , но Амур у меня не перетяжелен , да и метода подбора винтов своя ,отличается от книжной.
ЛЕОНИД41
ХМАО-Югра
леонид
казанка 5м3
мерк 40
привет всем. подскажите как амур на большой волне себя ведёт. не ныряет под неё или может боковую боится(крены большие)?
Орион
Амур
Меркури 90
А что даст 19 шаг, если 17 не раскручивается полностью? Или уменьшать диаметр?
