dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Ставят обычно в моторном отсеке.
Где баки.
Не советую ставить под прямые солнечные лучи.
Александр, уже спасибо.
Я прикидывал установить на ранец с внутренней стороны.
Но про полящее солнышко, не подумал.
Теперь надо думать, куда запихнуть, так как бак у меня стоковый ( пластиковый), находится в левом рундуке на корме
Фильтр значит поставь справа.
Или можно по центру, только сделай для него кожух, что бы закрывал со всех сторон.
Где баки.
Саш обоснуй причину , стаканчик вроде не трескается ,а металу по боку , я в рецессе ставлю , что бы воду легко слить было и на край если пролил то не в лодку .
1.Пластик не любит солнце.
2. Он там скрыт, а в рецессе много шансов его задеть и отломить или сломать.
dred206
Подольск
Роман
Друзья, нужен совет.
Как усилить люк бомбалюка?
Дело в том, что когда на него встаешь, он прогибается.
Может кто усиливал?
Может кто усиливал?
Сверху листом квинтета и с низу люминиевым уголком.
Можно только уголком с низу, но так слабее.
Вообще то, уголком(поперёк зиговке) как раз самое укрепление(на растяжение нагрузка), а "сверху" это вторично, там и рёбра жесткости придётся удалять(накрывать сплошным листом), иначе не эффективно.
з.ы. Или изнутри сплошной лист + уголки, и заклепок почаще :)
dred206
Подольск
Роман
Добрый день. Сегодня прикинул будущее расположение *мега* здорового топливного фильтра.
Вроде место позволяет, но надо пробовать с полностью поднятым мотором
Хорошее решение.
Не пойму ,что тебе мешает поставить фильтр сбоку ,на стенку ?Чего ты его под мотор суёшь?Или внутрь ящика под крышку!?
dred206
Подольск
Роман
Володь, с боку тоже рассматривал, просто подумал, что от солнечных лучей, жарким летом, его будет немного прикрывать мотор.
Что касается рундука, места нет, в нем бак стоковый находится(
Подумаю куда еще можно воткнуть.
И конечно за советы, спасибо;)
Роман,тот фильтр что на фото ,солнца не боится.Ставь так что бы удобно было фильтрующий элемент менять удобно было и топливная магистраль к мотору шла с минимальными перегибами при поворотах мотора.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я поставил маленький автомобильный фильтр тонкой очистки.Просто лежит в поддоне под колпаком мотора.ФФФСЁ!
Мерк четырёх тактный и без фильтра -сепаратора ему плохо будет.Это нам с Вихрями можно простым обойтись.
Парни на лодках желотельно иметь топливный отстойник для воды , по скольку в отличии от автомоюиля на лодках воздух всегда более влажный и при выработке топлива из бака конденсата намного больше , а в двигателе родной отстойник такой маленький и колпак сейчас на иномоторах снимают гораздо реже нежели на Вихрях . Советую в стаканчик положить красную полиэтиленовую крышку от канистры , заметнее вода будет .
dred206
Подольск
Роман
Фильтр установлен. Попробовал, будет удобно менять и картридж и повороты мотора вовсе не мешают, так же как и в поднятом состоянии мотор
Правда не понравился мне один изгиб, надо подумать что можно сделать(
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
Все это нагреется и перегнется! Спорная установка имхо.
Согласен с Денисом.
Кожух спасёт от нагрева, писал уже.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Шланги длиннее.
:?О каком нагреве ты всё время предупреждаешь ? И длиной шлангов решать проблему не стоит.Не дело когда в под моторном шланги с топливом болтаются.:dedok
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
