john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
Вот что получилось
john2011
владимир
john
А это от чего такая похожая? И почему такие цилиндры глубокие?
john2011
владимир
john
Так что там за хитрость с головкой у тебя, почему такие разные и глубокие каналы для сгорания?
Объем абсолютно одинаковый и стандартный, -1 мм. на фото просто смотрится как будь то глубокие.
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
А никто не задумывался о ручной регулировке зажигания на ходу. На моторах с МБ 23 основание магдино крепится постоянно и каждый раз для регулировки необходимо снимать маховик. За зиму собираюсь сделать крепление на фиксированном винте с пружинной шайбой, чтобы поворот был достаточно тугим, но возможным, а к основанию магдино закрепить рычажок для поворота основания магдино прямо на работающем моторе. Ведь это даст возможность более тонко настраивать мотор на любом бензине и с разной загрузкой. Думаю делать по тахометру и лагу (они у меня установлены) и контролировать по термометру, чтобы не допустить перегрева.
Железняк сказал(а):
...На моторах с МБ 23 основание магдино крепится постоянно...
...к основанию магдино закрепить рычажок для поворота основания магдино прямо на работающем моторе. Ведь это даст возможность более тонко настраивать мотор на любом бензине и с разной загрузкой..
Эффект получишь только на максимуме. Угол автоматического опережения в районе 15град., обороты ХХ будут менее устойчивыми. Хотя если заводить "на скорости" и наплевать на ХХ, то конечно пофиг :yes:
Если совсем загнаться, то изучить это: http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... la-vdobav/
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
При контактной системе зажигания опережение плвно меняется соднятием дроссельной заслонки. На элнетронной оно резко меняется при достижении оборотов только один раз. Ручная регулировка нужна только на максимальных оборота, на ходу, она и позволит приспосабливаться по разные бензины.
explorer
Добрый вечер всем. Внесу свои мысли. По моему скромному мнению не надо увеличивать степень сжатия. Это сильно увеличивает нагрузку на коленвал, которому и так не сладко в этом моторе. Он и так не слабо зажат по степени, далее возможны прорывы по прокладке и прогары. Регулировка опережения угла на ходу поможет. Ещё необходимо учитывать современные прокладки под голову, они как правило тоньше чем были заводские. А это уже не малое увеличение степени сжатия.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Так танкист выкладывал свои фотки вроде
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Установил рычаг ручной регулировки опережения зажигания на основание МБ-23. Можно регулировать на ходу. Попробовал на разных бензинах, вплоть до 95, оптимальное опережение зажигания не меняется, пожоже двухтактнику всё равно, на каком бензине работать, тепловой режим и максимальные обороты тоже не меняются. Думаю, можно не мудрить.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в молодости гонялся на спортмотолодках350см(нептун-моторы не поджимали-бензаи93(советский.
