levinx сказал(а):
а оказалось одна из лопастей мм на 2 ниже других,
Ещё одна причина биения - не одинаковый угол откидки лопастей .
По ходу вы про это и написали ....
Вот так это выглядит до правки угла откидки .... ( винт от Тохи )
А так после правки угла откидки всех лопастей . Ничего не наваривал на концы лопастей , просто выправил угол .....
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Адмирал сказал(а):
levinx сказал(а):
его бьет и чем выше обороты тем сильнее.
Причин может быть несколько ...
Вот одна из них , ..... криво запрессована втулка винта .....
Приглядитесь...
Про втулку я тоже подумал то что она криво запрессована, так как уж больно сильно винт на втулки на одну лопасть перевешивает. У меня есть другой винт с обломанной лопастью, там втулка нормальная вопрос как эту втулку от туда выпресовать, она зараза очень туго сидит.
Вот и не надо её трогать , она сто пудово прикипела и может порваться при выпресовке . Лопасть наварить не проблема и гораздо проще чем перетыкивать втулки из винта в винт , рискуя получить два нерабочих винта .
Втулки эти продаются новые ( гугль в помощь ) . Но сначала надо точно выяснить причину биения . Без оснастки для ремонта винтов - это почти не возможно .
Ну например , точно померить диаметр трёхлопастного винта - уже затруднительно без оснастки .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Как починить провернутую втулку
levinx
Амур
Адмирал, Вам большое спасибо, попробую поискать может кто в нашем городе и займется.
garik64
МОСКВА
Есть толковый сварщик но только в москве варит аргоном и с головой дружит если кому нужно пишите найду адрес
levinx
Амур
А примерно ценовую категорию не подскажите?
Категорию чего ?
Просто заварить люминьку или восстановить геометрию винта включая наварку лопастей ?
Ну я вас взболомутил .......,
надумаете куда то отсылать , пришлите мне ваш винт , я его вам за спасибо восстановлю . Ваш только пересыл будет ( если только пересыл не встанет в цену нового винта конечно ) . Ну и я повыпендриваюсь чего умею .
levinx
Амур
Адмирал, спасибо за предложение, если в нашем городе не кого не найду я вам напишу, а пересылка 300-400 р, в одну сторону, все же лучше чем винт выкидывать, или он просто так валятся без дела будет.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Адмирал, подскажите, можно ли и насколько сложно на алюминиевом винте сделать интерцепторы?
Да можно .... чегож не можно то ???
Если в первый раз и "в лоб" решать эту задачу , то можно долго проковыряться .
И надо знать размеры и угол для конкретного винта .
По мне так интерцептор ( бл... название то какое неправильное и не логичное , это скорее Планка Генри , а интерцептор - это строго наоборот ......) , это что то из разряда сверх тонких материй ....
Есть у меня винтик Х20 10 шаг , перекручивает мот. на нём ... Думаю дай ка поиздеваюсь над этим винтом , всё равно , на шаг больше перегинать надо . Наваривать интерцептор поленился , тупо отогнул выходящую кромку лопастей на манер интерцептора .
Ну и .......... Да ни фига не произошло . Скорость та же , старт тот же , обороты только упали . Дык можно шаг больше загнуть и они точно также упадут .
ИМХО ... просто так , без расчётов всего винта целиком , интерцептор добавлять наверное неправильно будет .
Потому как винт - сложная штука и закладывать в его параметры интрцептор нужно ещё на стадии проектирования и расчётов .
Или тупо и случайно угадать .....
Может у кого то был другой опыт ???? было бы интересно почитать !!
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Просто у меня винт 11 1/4 *14 ямаха стоит, 5200 крутит и скорость 52. Докрутить бы его до 5500.
Шаг на 13 перегнуть и будет 5500 .
Только зачем ? Скорость не увеличится ни на км\час . Увеличится только рёв мотора .
Это у вас Яма 40 ?
Вот недавно починял такой винт
Был таким ....
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
А если мотор выше поднять ?
С этого и надо начинать ...и до появления прохватов .
Ну и с боку на ходу на лодочку посмотреть .... Чё она делает , носом роет или козлит ? Откидкой мотора поиграться и развесовкой шмурдюка .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Акп вровень с килем, трим откинут, что ещё сделать? Не вставляется фото.
Бл.. догадался посмотреть , какой у вас мотор . Это клон Ямахи ????
Я в них не ориентируюсь .
А на счёт Оки -4 вы зайдите в профильную ветку , там вам грамотно подскажут с подъёмом мотора . Есть тонкости при такой кильватости с подъёмом мотора .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Да я в той ветке автор одной из тем. Моя мысль какая -поднять выше , но поднимать с таким утилитарным винтом нет смысла , он просто потеряет упор. Нужен винт с интерцепторами и наклонеными назад лопастями ,чтобы он цеплялся за воду.
Дык я и спрашиваю , какой мотор у вас ? Что бы понять какой винт ?
Винт у вас " лопухастый " как я показал ? или " косой "?
" косой " винт - это вот так выглядит .....
Как на лопухастый винт интерцепторы приколхозить понятно , а на косой винт как это сделать ?
Наклон лопастей можно увеличить , но не так кардинально , как вы хотите . .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Мотор клон ямахи 40 2цилиндра 700кубов редуктор 1:2. Винт лопухастый .
Во .....
Фотка появилась вашей лодки . По моему отлично она едет .
Интерцепторы можно приколхозить .
Угол откидки лопастей тоже можно увеличить , но не сильно .
Результат предсказать не могу . Интерцепторы снизят обороты мотора , у увеличенная откидка лопастей обороты поднимет .
Тут уже в ЧПВ лезть надо .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Если мой винт подрезать по диаметру он станет полегче. Доберет оборотов.
Да.
Винт станет "легче" , обороты вырастут , но упор винта уменьшится .
Скорость не изменится или станет меньше .
50 кобыл на транце , точно увеличат вам скорость .
