Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
Kornei сказал(а):
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1242267&t=1242267
Вот тут, есть интересные идеи и претворенные в жизнь.
Поперечный редан невозможен из-за специфики спуска/подъёма лодки на воду. Лодка живёт всегда на берегу в гараже :unknown: А само по себе решение изящное и эффективное
:) Ну ну .Дерзайте молодой человек,дерзайте. Отчётик дерзаний не забудте. Интересненько :? однако.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Евгений 28 сказал(а):
Сергей. Открыл новую темку, фотки выложил.Процесс отгиба не фиксировал. Инструмент приладил для наглядности, чтоб понятно было. Нашёл?
Спасибо, нашёл :good:
Seryi
Барнаул
Прогресс
Дождёмся воды ,проверим на практике - отпишусь :yes:
Seryi
Барнаул
Прогресс
Seryi сказал(а):
.. Кстати на фотках везде не в полный газ иду, в полняка нос ложит(((
Может тогда сначала аккуратно, с прогревом отогнуть плавно скулу "а, ля Прогресс-4" от крепления колес до транца, а? :?
Отогнул скулу, прирост скорости ощутимый, но при полняке проблемма осталась, хоть и менее очевидная. Скоро видео выложу как теперь идёт, жаль что для сравнения нет видео до отгибаня скулы....
Seryi
Барнаул
Прогресс
Тоже ходил на спарке из в-30, шёл мощно, ровно. Скулу отгибал когда 50кобыл поставил, стал зарываться- то в право, то в лево. Сделал инструментик и в несколько проходов, без нагрева ,не торопясь, по чуть-чуть отогнул. Если надо сфотаю.
:yes: Спасибо за совет, скулу отогнул - доволен как удав, крымы до 40сил и прог4 с ямахой50 с 13ым винтом достать теперь не могут, батя на прог4 и ниссаном60 обходит ,но уже не так шустро как раньше :good:
Seryi
Барнаул
Прогресс
Видео на ходу после отгиба скулы, больше пока ничего не делал. В багажнике около 30кг, кокпит почти пустой и 20л. топлива в корме, винты штатники(красные) полированные(один лопухастый старого образца,но не "лопушок", второй более позднего выпуска с изменнёной геометрией лопастей и с ним мотор перебирает обороты сильнее....) ищу старый штатник с большими лопастями
go.php?iBu2O8LFHEg
go.php?aVXHuzxvYFA
go.php?75zoARJDh5g
go.php?qLJkk1llp94
А вот когда на корму грузишь около 150кг при пустом багажнике идёт и в полняка отлично, но на глиссер выходит тяжковато
Seryi
Барнаул
Прогресс
Приветствую!) давно не писал ничего. Вихри надоели, постоянно с грязными руками ездить... На крайслера болт положил в виду отсутствия ЗИПа к нему, взял ниссан60 с отогнутой скулой под грузом идёт хорошо, а пустой так же нос ложит, полы не передывал, подумываю о гидрошайбах теперь. Не даёт мне покоя картинка из паспорта где видны парные реданы в носовой части, нижние уж слишком близко к килю.. . Фото ещё с вихрями и отгнутой скулой, загруженный красиво идёт
Seryi
Барнаул
Прогресс
Хот и не скоро, но добрался до форума) был занят постройкой 2эт.гаража на лодочной... Спарка вихрейдавно в прошлом, но отгиб скулы реально решил проблему на тот момент, а вот после установки 2т Ниссан60 снова проявилась, но не так остро на скорости за 50км/ч при полностью пустой лодке.... Но порожняком я не езжу, поэтому забил на это)) обдумываю варианты гидрошайб прям как на изображении из паспорта по прогрессу и реданов как на прогресс4, но.... На Ниссан60 отбегал несколько сезонов и решил поменять мотор, полгода назад взял по случаю бигфутовую ямаху60 раздушенную в 70ку, установил, прокатился и понял - перебор)) по итогу Ямаха на продаже, а себе взял Сузуки DF50 дёшево, но под капитальный ремонт, сейчас этим и занимаюсь..... Прокачусь на Сузуке ,а дальше будет виднее. К слову на Ниссан60 с винтом диаметром 9.1/2шаг17 разгонялся максимум скорости 63+/- 2км/ч ,но это реально очково уже, малейшие порывы ветра сбивают с курса, на ямахе особых различий не уловил в скорости кроме возросшего ускорения с места и увеличения расхода. Как то так, буду посмотреть как четырехтактный поедет теперь, блок уже перегильзовал и собрал, жду прокладки под ГБЦ и под двигатель, тем временем неспешно занимаюсь головкой. Сейчас постараюсь фото и видео с Ниссан60 выложить, с ямахой не было материала, попробовал осенью и понял что нет - много мощности и веса для этого корпуса.
Seryi
Барнаул
Прогресс
254282
Во сколько вылазит капиталка?
Seryi
Барнаул
Прогресс
В данный момент 37к ,но ещё не покупал прокладки, сальники и форсунки не возил на проверку/чистку. Старый блок был разморожен, предыдущий владелец купил блок под ремонт, но он немного другой оказался (от модели 2004 года, а мотор 1999го) на крышке картера другие отливы для крепления стартера и прочего. Пришлось от старого блока крышку ставить на этот блок, для этого сделана планировка постелей коренных вкладышей на координатно-расточном станке(12500р.) Перегильзовка всех 3х цилиндров с расточкой под имеющиеся стандартные б/у порншни(13100р вместе ценой гильз) и 1000р. за шлифовку привалочной плоскости блока к ГБЦ. Сейчас занимаюсь головкой, притираю клапана и меняю маслосъёмные колпачки, затем повезу на шлифовку привалочной плоскости. Расходники(маслосъёмные колпачки, вкладыши и поршневые кольца) удалось подобрать аналоги по автомобильным каталогам что в разы снизило затраты при их покупке, примерно 6-7к против 25-30 если покупать оригу для лодочного мотора. В данный момент блок с коленвалом и поршнями собран, ГБЦ в процессе....
Поршня,кольца,вкладыши , клапана, все от авто подходят? Если да, то от каких моделей? И гильзы от чего? Тоже подумываю под ремонт что то взять,потому и интересуюсь. и еще, а почему сейчас не принято самому вырубить прокладки из паронита? Ну кроме гбц конечно. Мы раньше болтиками пробьешь отверстия,вставишь в них эти болтики,прижмешь ими кусок паронита и небольшим молоточком обстучал и готово. И все прокладки и гбц тоже я до сих пор на графитку с обоих сторон прокладки ставлю. Снимается все просто отлично. ничего не пригорает.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Прокладки металлические менять на паронит не очень хорошая идея, так говорит мой многолетний опыт ремонта японских автомобилей. Нет желания сэкономив 5000р. снова лезть в мотор и по итогу всё же покупать нужное заводское.
Именно для df40-50 вкладыши коренные, шатунные и кольца сейчас сфоткаю номера зипов. По вкладышам производитель любой пойдет, с кольцами есть нюанс, ширина колец 1мм.,1мм, 2мм, диаметр 71мм.
Штатные кольца, а именно маслосъёмное имеет наборную структуру, т.е. два диска-скребка и расширитель, я подобрал именно такие от мотора Тойота 1KR-FE производства NPR, но расширитель поставил от старых колец т.к. у Тойоты ширина кольца 1,5мм, фокус получился потому что с конвейера тоже NPR стояли и размеры скребков одинаковые. Можно было купить от мотора Тойоты 1KR-VE от производителя ТР там они полностью идентичны по размеру, но маслосъёмное там цельное П-образное с обычным радиальным расширителем, меня остановило ожидание доставки а первые были в наличии и очень дёшево (927р.) за комплект. Производитель RIK в этом размере мне не попадались не могу сказать ничего.
Коренные вкладыши Сузуки мотор G13, шатунные от Дэу Матиз с мотором 0,8литра трёхцилиндровым(это лицензионная копия древнего сузуковского мотора) колпачки маслосъёмные тоже Сузуки G13
254300
Seryi
Барнаул
Прогресс
Здравствуй Сергей, и Добро пожаловать на форум! ИМХО, пока стоИт спарка, я б не заморачивался в этом сезоне с гидрошайбами, т.к. они явно хорошо работать моторам не дадут. Вот восстановишь Крайслера, тогда - "инструмент в руки" :yes:
з.ы. А видео работы Крайслера нет?... интересно до жути :)
Концепция поменялась, теперь Suzuki DF50 , Трим слегка помог, но не панацея .... Хотя идёт вполне сносно, подумываю всё же о реданах, как на прогресс 4, благо сейчас делают и продают что душа желает) 47км/ч в одного , на мой взгляд, мало для 50коников.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Seryi
Барнаул
Прогресс
Ага, попробовать винтами побаловаться надо. А то у меня редуктор от двухтакника и там передаточное число другое (2,09 примерно) а у родного от 4т редукция около 2,45 . А я задумался над этим только сейчас, почему 13ый винт не едет))
До этого на 60ом двухтактном моторе на 17"ом винте 60км/ч уверенно преодолевались. Как то грустно сейчас едет.
