kubas-78
Башкирия
Друзья можно ли поставить такой прибор на мотор Вихрь 30?
Может есть аналоги которые подходят для Вихря?
Может ставил кто?
Любая информация будет интересной!
ссылка на прибор http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk03/
Re: БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-03 НА ВИХРЬ
можно. в инструкции думаю всё написано.
A
Anonymous
Guest
Ну неужели мы все такие невнимательные, когда читаем инструкцию! Написано же от 2до8 циликов, но ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ!
kos-kazan
А я и не читал, мне в метлу ставить некуда, да и не нужен он мне.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Моё имхо: вполне пригодный для Вихруна прибор.., но... в случае применения на нём двухискровки, в этом случае:
Это зажигание ваз, или 22... Когда схема искрообразования - две искры на оборот - устанавливаем схему четыре цилиндра
Если родная схема - снимаем одну искру за оборот с одного ТЛМ - устанавливаем алгоритм - два цилиндра.
На 4т моторе: 4 цилиндра одна катушка(напр.ВАЗ)- 2 искры за оборот. 2 цилиндра одна катушка(таких не знаю)- одна искра за оборот.
ОКА, хоть и двухцилиндровка имеет двухискровую катушку, что по импульсам зажигания сравнивает её с четырёхцилиндровым моторм
kubas-78
Башкирия
A
Anonymous
Guest
Любой годится только будут проблемы со снятием напряжения с катушки зажигания - смотрим инфу по подключению ВАЗовского тахометра к Вихрю
ИгорьД
Тюменская обл. ХМАО г.Покачи
Гость сказал(а):
ну это уже не мешно, все они 4-х тактные и для Вихря они как мертвому припарка!
Кто ты, такой умный, обозначся??? А то гостей тут много ходит... И вообще прибору пофигу сколько у мотора тактов и сколько клапанов на цилиндр и т.д. Прибор считает импульсы с полюсов, с катушки, с обмоток генератора, с высоковольтных проводов свечей, смотря как подключишь. И потом эти импульсы переводит в обороты, вот и весь алгоритм работы прибора, потому любой тахометр можно приспособить к любому двигателю.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Насколько помню, там вообще интересно - поршня вместе ходят. Т.е. ВМТ одновременна до двух цилиндров. Фактически два мелких цилиндра вместо 1 большого :)
A
Anonymous
Guest
Ну зачем прицепились к этому сайту?Вы только гляньте какие тпм цены и какое враньё там пишут!!! Когда это мерки с 50 кобыл шли с винтами, а 60 даже ещё и румпелем? Да на 60 его купить можно, но за деньги 15 мерка! Короче сайт для Абрамовичей Чубайсов и так далее!
kubas-78
Башкирия
Вот сразу и прояснилось все :lol: и ясно стало какой прибор поставить!
Ты хоть зарегистрируйся что-ль!Гость :roll:
Абрамович то это понятно богатый чел!-а вот Чубайс то чо те помешал-или чтоб он им свет отключил!?! :lol:
kubas-78
Башкирия
А мертвому припарка это как???(можно с картинками!)
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
у меня типа такого стоит,правда мерит только напряжение и обороты,обороты мерит в 2 раза ниже нормы на контактном зажигании-2200,2300 значит 4400,4600
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Женек сказал(а):
я хочу вот такой поставить, у нас в БИ-БИ за него 1700 р. просят. http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_ ... bk_21_new/может ставил кто? Поделитесь опытом?
Интересно, а все описанные характеристики будут работать на инжекторной Ямахе? http://www.citilink.ru/used/car_electronics/us7727/
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Ziroboss сказал(а):
а кто-то всётаки подключил БК-03 на Вихрь?
Старая тема. Уже есть Орион БК-08. Описание прибора есть на сайте в ссылке Женека. Установка на Н-23Э в теме "Спидометр и тахометр на лодке" в "Полезностях", п.с. 17.06.13 г.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Ziroboss сказал(а):
Просто БК- 03 у меня уже есть, даже в лодке...
Если у вас Вихрь-30 с электронным зажиганием МБ-22, то попробуйте подключится к выводам кнопки "Стоп", она как раз замыкает выводы генераторной катушки зажигания на панели магдино и один провод идёт на "массу". Если ваш Вихрь с контактным зажиганием МВ-1 или электронным МБ-2 (оно двухканальное), то не знаю, может гуру подскажут? Возможно можно подключится к выводам генераторной катушки освещения (до выпрямителя) и один провод с катушки наверно надо подсоединить к "массе".
alf-sar
Suzuki DT30RS
На прошлой неделе подключил БК-08 к штатным проводам Сузы.
По аналогии и к Вихрю должно работать.
Как уже написал shalagin, подключаем сигнальный провод (в БК-08 желтый) к одному из двух выводов осветительной катушки до диодного моста. Красный/черный соответственно плюс-минус.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Верно написано, от себя добавлю– для верной работы тахометра на Вихре нужно выбрать режим «КАРБ» после одновременно нажать две верхние кнопки и выбрать режим «1и2»
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
работает.
после (ниже) 1800 ерунду показывает. не всегда правда. статистики нет , понаблюдаю.
