levani8022
Грузия батуми
Леван
levani8022
Грузия батуми
Леван
Дмитрий на етом видео мотор работает без винта
Мне видится три варианта:
1)Слишком малая компрессия
2)Подсос воздуха или "мёртвые" сальники клоленвала.
3)Поблема с подачей топлива
levani8022
Грузия батуми
Леван
Я думаю Подсос воздуха, Потомушто мотор работал хорошо до повреждение високоволтних катушек. У меня Естъ точна токои же Джонсон от нево хочу поставит карбуратар и пробоват? буду мерит севодня компресию
Ок. :popcorn
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите заменил карб тоже самое, мерил компресиу вот вобоих верхная фото вернева цилиндра
levani8022
Грузия батуми
Леван
Ишо снял задни част карбуратара вот фото!
Судя по компрессии проблема в ЦПГ.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Возможно необходимо просто променять кольца на поршнях.
Кароче нужно разбирать и смотреть.
Леван, тебе всё правильно ребята сказали, с такой компрессией мотор работать не будет :( У "старичков" заводская компрессия 6,5-6кг. 4 - это уже ремонт. Не расстраивайся, попробуй для начала разобрать "голову", проверь: какой зазор между поршнем и цилиндром, овАльность цилиндров и диаметр, если всё более-менее нормально, то достаточно заменить колечки :yes:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Дмитрий Я снимал кришку головки, блоке виработки небило, буду мерит завтра заново я хорошо не закручивал штуцер токо рукои, или может прокладка пропускает? Но мотор когда я поставил внижнем цилиндре ето устроиство завиолса а когда поставил верхнем не завиолса толко ручним стартером проверил верхни цилиндар.
... Я снимал кришку головки, блоке виработки небило,..
Значит просто колечки "сели" - ещё проще ;)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
levani8022
Грузия батуми
Леван
Спосибо други, сколко стоиат колца Если знаите или может о чево нибут подходит?
Я не в курсе :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Батоно,ищи:
5374000-01
Вроде подходят,только концы чуть подточить.Сам не пробовал.
Еще скажи как ты измерял компрессию?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
levani8022
Грузия батуми
Леван
Pashko сказал(а):
Volgasar сказал(а):
Лёша, там '74 год мотора (это если по номеру искать) : http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
Чем заменить тоже не скажу.
По поводу замера компрессии тоже не понял.
Здраствуи Я не закручивал штуцер компресиомера хорошо севодня буду заново мерит!
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Если мне память не изменяет, то Лёша Овчинников писал что на такие моторы подходят кольца от какой-то китай-техники, напиши ему, может и подскажет...
levani8022
Грузия батуми
Леван
Мерил заново на холодном в нижнем цилиндре да три счемто даже не четире нада минят колца, а как покупате на етом саите или может лиоша подскажет от кокои китаискои подходит?
Сначала разбери.
Посмотри что и как.
