Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: Самодельный кронштейн для электростартера СТ-369
реф-мех сказал(а):
Бешенный сказал(а):
Захват должен быть максимально близко от снимаемых деталей. Самый правильный съемник нептуновский.
Вов, я совершенно согласен, как можно ближе к оси маховика. Но здесь возможен исключительный случай, был такой в моей практике: вырвало по хорощему куску металла с обеих конусов, так как маховик сидел на шпонке с зазором между конусами. Но маховик не сдеформировался. И еще вопрос. У него же нет съемника аналога нептуновского и резьбы в маховике под съемник тоже: это доработка делается на снятом маховике. Нашел на форуме "съемник для Нептуна", такое фуфло на фото. Я много лет пользуюсь таким и всем его рекомендую. И не потому что он мой, а потому что никогда нет проблем со снятием маховика. topic2559.html
Вот то съемник.Зачетный. :good:
Перфом никогда не пробовал.Отрывает ВСЁ!Рекомендую
Женек сказал(а):
маховик так пока не снял. Съемник убрал, приложил ленейку.... Бл.... Бл... Бл...! Центр маховика просел относительно краев на 1,5-2 мм. Точно его никак не поправить? Может на токарном стануе снять с наружи и изнутри? А потом отбалансировать?
Маховик сначала сними, а потом подскажу что с ним делать. Главное, в каком состоянии конус, чтобы его можно было реставрировать. И не из таких ситуаций выходили и не выкидывал. Маховик не термообработан, сырой. Поэтому амортизирует дно до определенного усилия, а дальше гнется. А раз гнется, значит его можно согнуть и в обратную сторону, естественно, не кувалдой.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Риф, понял, спасибо, попробую штатным, пока резьбу не сорву, потом если сорву, высверлю и другую нарежу, не снимая конечно хер знает что получится, сейчас главное конус живым оставить, ато еще и вал на помойку :eek: :bebebe
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Нихера он не снимается! Съемником штатным тянул спостукиванием, резьбу на долтах рвет, или шляпки отрывает нахер! И снизу пытался стучать ничего, ни на грамульку не сдвинулся падла. Резать? Что посоветуете? Теперь уж один хер весь двигатель разбирать, ибо КВ после таких манипуляций явно лучше не стал.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Женек Не кипяши .Всё получится.Закрути болты.Натяни центральным и резким ударом молотка по нему ,сорвешь..
Ступай с богом и выполни то ,что задумал
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:D спасибо за поддержку :lol: я стучал, даже 1кг.- ывм молоточком ни-фи- га :?
хотите лупите молотками дальше. я своё сказал на предыдущей странице.
резьбу можно сразу под болты м8 перерезать.
теперь осталось коленвал покоцать и сдать бошку в утиль.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Пилот, вечер добрый. Как не крути, а разбирать веравно нужно! короче снял я его вот фото
провернуло - закусило. тяжёлый случай, ничего не скажешь.
а чего 2 паза?
на будущее притирать конуса надо и гайку зажимать нормально, но без фанатизма.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Второй паз точил чтоб с батарейной системой использовать можно было(мб-1 смещение дх на 45* чтоб прощще крепить датчик) Блин, и странная какая херня!!! Мотор ведь заводился несколько раз (секунд по 7-10 работал, пока в карбе бенз есть), и заглушил я его сам! Откуда провороту то взяться??? Ничего не понимаю :unknown:
Я кстати когда конуса притерал, гайку не ставил. Будет мне наукой :?
Запиливай заусенцы, притирай пастой абразивной, смотри чтобы в конусном отверстии не образовался уступ, в который обязательно упрется коленвал: его надо убирать напильнико круглым (когда оденешь маховик, то расстояние от места куда садится гайка до коленвала-это и будет уступ. Он всегда после притирки). И смотри, чтобы дно маховика не село на катушки магдино. Это все для началареставрации маховика и КВ.
Не понял. Какое отношение гайка имеет к притирке? Шпонку сегментную вставляют в гнездо КВ намертво. на клее, чтобы не съезжала вниз, когда одеваешь маховик-это одна из причин выхода из строя обеих конусов.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
собственно вот- так достаточно?
Раковины на конусе нужно ликвидировать. Можно оловом залудить. Или замазать диэлектриком, чтобы не пробивала искра. затем освежить на мелкой пасте. Одень маховик на КВ и посмотри насколько он осел: чтобы ничего не цыплял.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Не цеплят вроде ничего, можно раковины эпоксидкой залить?
Жень, можно без проблем заделать раковины "холодной сваркой" АВROвской она и с наполнителем(метал.пудрой), и обрабатывается отлично :good:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дим, привет. Спасибо за совет :D
старый лис
к5м2
Y-60cetl
то что у тебя произошло - на этом налетают практически все... кто по первости а кто и всегда.....
если внимательно посмотреть на колено там есть уступ через который при сборке верхней крышке как правило выворачивают сальник со всеми вытекающими.... так вот сколькоб не пялил маховик на конус гайкой он все равно упрется в этот выступ....конус растянется (как и при притирке! маховик ведь садится ниже) - и шпонки он будет рубить как надо - запустил, заглушил -разбирай меняй...... маховик ты зажимаешь между торцом уступа и торцом гайки - не на конусе он сидит! тут все рекомендации есть и расписано до мелочей
еси уж маховик угадил - ищи кузовщину и переставляй магниты.....
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я про этот уступ читал, и перед притиркой шлефанул болгаркой нижнее место маховичного конуса. Укоротил его на 1,5 мм . После притирки, и вовремя, проверял- маховик до него не доходит на 1,5 мм примерно. Вот и получилось, что когда я его крепил, то получился как раз тот случай, который ты описал. Сейчас маховик, на этот уступ не садится 100% , сел он конечно ниже, чем был, но катушки пока не трет.
он же кривой уже, чего ты с ним возишься?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Пилот, а вдруг? Чего я теряю? Время разьвечто. А вдруг получится востановить? Выбросить то всегда можно.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
женек - дело в том что безнаказанно по колену лупить нельзя..... у него верхний кривошип складывается.... крутани на биения колено - средняя и нижняя на опорах - а верхняя на индикатор... и на подшипниках в месте контакта шариков при ударах набиваются лунки - хорошего в этом сам понимаешь ничего нет...так что большой молоток не держи под руками.....
При чем здесь нижняя часть. Читай внимательнее. Уступ в отверстии маховика возле меньшего диаметра конуса. Убрать его лучше всего напильником, потому что от уступа до конца конуса была не рабочая часть конуса.(длины рабочей части конуса достаточно). К тому же, когда поднимешь маховик на нужную высоту прокладкой на конус, это место снова будет в воздухе (не будет контакта с конусом КВ).
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Женек .По простому: гайка при затяжке упирается не в маховик.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Риф, верхний то 2ступ убрал сразу после притирки, просто лис сказал еще и о нижнем, я ему отвечал. Ездил сегодня к токорю своему, он не взялся за вал для балансировки, конуса испугался :) буду искать на заводах, может там возьмутся.
