Руслан42
Омутнинск, Кировская обл.
Руслан
мкм
Вихрь 30
Всем здравствуйте. Ребята, кто нибудь пробовал установить антикавитационную плиту на вихря? Вернее антикавитационное крыло.
Да, она стоит на ВСЕХ Вихрях с завода.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Если ты про крыло говоришь, то где то на форуме видел такую при блуду, кто ставил писал что все гуд, посмотри вроде на фото вихрей видел. А вобще антикавитационная плита это плоскость над винтом в конце которой у вихря идет выхлоп.
Гидро-крыло облегчает выход на глисс под нагрузкой. Уменьшает скорость.
имхо, на вихря ставить без смысленно.
Руслан42
Руслан
мкм
Вихрь 30
Да, извиняюсь, крыло я и имел ввиду. Дело в том, что у меня даже при средних оборотах на поворотах идут прохваты, вот и задумался над этим.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Ребята на причале ставили на разные двигатели, все поснимали, бесполезная приблуда.
Если таскаешь весомого лыжника или все время ходишь с загрузкой то крыло полезное.
Возможно, но у нас все поснимали, дают друг другу попробовать.
Руслан42 сказал(а):
Может можно каким то другим способом от прохватов избавиться?
опусти мотор по ниже.
Руслан42
Руслан
мкм
Вихрь 30
Флагман-420
Руслан, проверь уровень, по которому стоит антикавитационная плита мотора относительно киля. плита обязательно должна быть ниже киля(днища) хотя бы на 4-5 см. Для предотвращения кавитации это расстояние должно быть больше, но тогда увеличивается сопротивление подводной части мотора. Тут нужно искать компромисс для твоей конкретной лодки и мотора. Еще вариант - слишком легкий винт - срывается в кавитацию даже на средних оборотах. Или лопасти сильно спилены. Проверь днище лодки в корме - чтобы не было больших вмятин и выпуклостей. Я вот как-то так вижу первичные действия по поиску решения этой проблемы.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
КРЫЛО СОЖРЕТ МОЩНОСТЬ И СКОРОСТЬ -КОТОРЫХ У ВИХРЯ И ТАК НЕ ОЧЕНЬ..............
Какой угол откИдки мотора от транца?...: у мкм из-за отгиба днища у транца нос на скорости начинает безобразно прижимать и это все пытаются лечить увеличением откидки мотора до максимума - вот вам и кавитация :pardon:
Раньше ставили что то похожее, когда ещё на 2ух вихрях ходили. Отец ещё покойный из нержи делал, якобы для (лучшего прохода по мелководью). Был по моложе, верил в эти доработки, а так вроде никакой разницы, при езде никаких прохватов не замечал, если только на волне (воздушились). Вот на втором слева прикручена пластина.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В водномоторном деле есть немало заблуждений. Одно из них - что антикавитационная плита имеет какое-то отношение к борьбе с кавитацией. На самом деле - никакого. Она совсем для другого. Это неправильно данное название вносит путаницу. Правильно её назвать было бы антиаэрационной. Тогда всё станет на свои места.
MIK сказал(а):
... Правильно её назвать было бы антиаэрационной. Тогда всё станет на свои места.
Миш, я не спорю за терминологию, я просто говорю о реальном результате. Как только юзеры мотор слишком сильно "задирАют" в надежде поднять корпус "на пятку", плита тУпо встаёт под бОльшим углом к потОку и получаем - то что получаем :pardon: ... бурбулЯтор :crazy:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вот, совершенно верно. Бульбулятор. Но его причина - не кавитация на поверхности лопастей, а прорыв атмосферного воздуха к винту за счёт разрежения на нижней поверхности плиты, когда мотор задирают. И прорыв воздуха к винту в повороте - не кавитация, а аэрация. Очень чувствительная, если у лодки киль и до кормы. Воздух в повороте по внутренней (относительно центра поворота) части киля прямиком к винту проходит. У моих лодок Неман-2, Южанка-2 - это болезнь и в резкие повороты лучше не входить. У Крыма - да нет вопросов.
MIK сказал(а):
Вот, совершенно верно. Бульбулятор. Но его причина - не кавитация на поверхности лопастей, а прорыв атмосферного воздуха к винту за счёт разрежения на нижней поверхности плиты, когда мотор задирают...
:yes:
MIK сказал(а):
... И прорыв воздуха к винту в повороте - не кавитация, а аэрация..
:good:
Руслан42
Руслан
мкм
Вихрь 30
У меня хоть и МКМ, но никакого отгиба на корме лодки нет, мотор стоит как и положено, на глиссер выходит запросто даже с полной загрузкой лодки, а вот киль да, идёт от носа до самой кормы, может в нём и есть причина. Кстати, на счёт отгиба днища, я посмотрел у нас 3 лодки МКМ, и ни у одной нет отгиба, даже минимального.
Руслан42 сказал(а):
... я посмотрел у нас 3 лодки МКМ, и ни у одной нет отгиба, даже минимального.
ОтгИб на 2х последних шпАциях набОра составляет всего 8мм., так что или все 3 лодки переделаны... или "одно из двух" :D
На сайте и форуме инфы вагОн http://motorka.org/book/us_kazanka_ob_m ... -i-ee.html - пОльзуйтесь :pardon:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
конструктивно на МКМ есть небольшой отгиб днища в районе транца(едва заметный)-для улучшения выхода на глиссировку под Ветерком 12/под который она и проэктировалась изначально/
:yes: только помоему под МелкоМосю :D
Руслан42
Руслан
мкм
Вихрь 30
Почему тогда на глисс моя выходит без проблем под вихрём и носом не роет?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
У меня на казанке тоже есть отгиб или правельней сказать прогиб под днищем кормы. :) Время сдалало свое дело. Видать и МКМ подверглась такой же участи. На движение особо не влияет.
