vicking666
Воронеж
Sail 9.9/15
Доброй ночи.
Забрал Воронеж с ремонта киля. Попробовал под sail 9.9/15 винт родной маркировки нет, вроде должен быть 9.
Загрузка двое взрослых и ребенок (130+85+30) 245кг, бензин 10литров, слани из доски 100*25мм. Мотор низко стоит 50мм, на первом отверстии. Обороты 5450 214195214196
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Доброе утро!
По моему все ожидаемо нормально, в рамках погрешности +/- 2-3 км/ч. Если правильно помню, Воронеж достаточно легкая лодка. Не буду оригиналом, банально-поднимать мотор, откидывать на 2-3 и даже 4 отверстие (сам не пробовал ещё на 4-м, но кое кто гарантирует результат).
И самое главное забыл, "хомяка" за борт выкинуть!:jokingly:
vicking666
Воронеж
Sail 9.9/15
Сегодня испытал головку блока цилиндров от тохатсу 18, у нее другая форма камеры сгорания.
Лодка Воронеж+ мотор альфа 9,9/20.
Винт 9 шаг оригинал тохатсу, скорость 34, обороты 6100, загрузка 416кг - 3 взрослых(130+100+90) и 2 детей(46+20) и вещей около 30кг на пикник ехали.
Винт 10 OHA, скорость 42-44, обороты 5700 загрузка 230кг, двое человек (130+100).
Винт 10 OHA, скорость 34, обороты не записал вроде 5400 загрузка 455кг, 4 взрослых(130+100+70+75) и 2 детей(60+20).
Также попробовали мотор Тарпун 9,9 на Воронеже с загрузкой 230кг(130+100), перепробовали кучу винтов правда ни одного оригинального ямаховского не было.
9 винт черный скорость 33-34, обороты 5900-6000 это лучший вариант.
На остальных винтах обороты меньше 5000, скорость в диапазоне 29-32км/ч.
