Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Купил на днях лодку "Прогресс-2М".
Лодка ухоженная, покрашена автомобильной краской, хозяин говорит, что не течет, правда он ее на воде не хранил - возил на прицепе.
на воду лодку еще не спускал, стоит в гараже, сейчас делаю пол, стоит ли промазать изнутри стыки/клепки герметиком или еще чем?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
вопрос еще актуальный
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Стекольный герметик нанеси на проблемные места, на чистую сухую обезжиренную поверхность. На который ставят стекла лобовые в авто. Можно использовать стеклошпатлевку.... но есть вероятность образования трещин от вибрации. Лучше конечно прокладывать металл на герметик и проклепать. Поверхностное нанесение изнутри, не совсем надежно, т.к действует постоянное давление воды. Если площадь большая, покрыта тонким слоем, то давление воды действующее через отверстие в конце концов приведет к отслоению слабого покрытия. Лучший вариант, клепать через дополнительные накладки на проблемных местах. Клепки дюраль, никакие алюминиевые не ставь, не надежны.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Слышал от знакомого, появился жидкий пластик, наносишь его на поверхность, он твердеет устойчив к вибрации и красить не нужно. Может кто сталкивался с таким новшеством?
Джон Сильвер
дак а шовный герметик не пойдёт что ли ??? я ж уже купил 2е тубы ...
Если не сложно,узнай у знакомого - как оно правильно зовётся? :idea: Если эта весшчь еще и к истиранию устойчива,моть на пластиковое днище пойдет. :?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Александр, спасибо за инфу.
Проблемные места не выявлены, поэтому про переклепку и не думаю, возможно и течей вовсе нет, просто раз дно пока открыто, решил узнать про профилактику
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вот как раз и есть устойчива....
Постараюсь спросить при встрече.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Сергей, тогда возьми автомобильную грунтовку 2х компонентную акриловую и покрой все дно, она послужит защитой от сырости и влаги, которая попадает под слани. Не даст контакта сырости с металлом. Если будет помпа помогать откачивать дождевую воду, вообще здорово!
Покрывал таким грунтом металл, очень хорошо держится и к истиранию стойкий. В лодке как то культурненько станет!!! :)
Да,смой масло и грязь 650 растворителем с обрабатываемой поверхности, растворитель не жалей...
Затем хорошо просушить, и там что есть под рукой, кисть или пульверизатор ровным слоем крой. Все мелкие поры зальет, будет дополнительная защита.
kubas-78
Башкирия
Применяется при производстве окон ПВХ стоит около 350-500р за тюб.
Выдавил из тюбика дал подсохнуть и через пол часа острым ножом обработал и зерез полгода обработаешь т.к.очень мягкий и применяется для замазки косяков разных(скол или не там отверстие просверлил).
При полном высыхании теряет пластичность,тюбик алюминевый он к нему не клеется.
COSMOFEN PLUS
kubas-78
Башкирия
Друзья мои подскажите где можно приобрести клепки дюралевые 4мм.и 5мм.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
В Саратове на Сенном рынке берем, почти как в Одессе на привозе, все купить можно. Иногда под заказ готовят, тогда договариваешься на нужное количество. В интернете не знаю, торгует кто....
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
kubas-78
Башкирия
ctljd сказал(а):
Попробуй узнать здесь http://www.logcompany.ru/zaklepki.html -это производитель-нам от него посредник привозил. ;)
Спасибо дружище.(жду ответа от них)
ctljd
76 регион
Да незачто.......лишбы привезли.А клепать чем собрался?Мы из отбойника {макита}боек под форму головки клепки переточили и вперед.Правда клепать много не надо было --но все вроде культурно вышло. ;)
kubas-78
Башкирия
Нечем пока клепать.Может сфотаеш что там у вас получилось с макитой.оч интересно!
ctljd
76 регион
Скинь телефон в личку я сфотаю и пошлю по ММС.Выложить на сайт немогу из-за дохлого древнего компа.Потому и тел запрашиваю.А напрягать знакомых чтобы скинули на почту как то неудобно.Так что если хочешь то ММС вышлю. ;)
ctljd
76 регион
В личку тел пришол в выходные буду в гараже сфотаю и отправлю--потерпи чуток.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
А тут везде писали что грунт должен быть кислотный
Т.е можно и акриловый использовать?
ctljd
76 регион
У кислотных грунтов основа ВИНИЛОВАЯ.
ctljd
76 регион
НЕ совсе понял ответа.
можно использовать или нет?
Сергей почитай в теме про модернизацию прогресса {там уже 7 страниц }я там все доходчиво прописал.А что не поймешь спрашивай ПОЯСНЮ. ;)
ctljd
76 регион
kubas-78 --я фотки скинул на ваш телефон выложи коль не трудно---ОБСУДИМ---стоит это орудие чегото или лучше пневмат.?.
ctljd
76 регион
ну и как дела с проблемой :?:
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
ctljd сказал(а):
ну и как дела с проблемой?
лодка без течей, ничем не мазал )))
Таки дождался из интернет магазина рулевого редуктора и троса, на днях повешаю мотор и зафотаю лодку )
