Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Всем Привет. Помогайте знающие, Ветерок 12 стабильно работать не хочет, заливает нижний цилиндр маслом, причем на больших оборотах работает нормально, компрессия есть, зажигание в порядке (свечи менял катушки и провода тоже, единственное что не пробовал это перевернуть панель магнетто на 180 градусов), бензонасос не пропускает, карбюратор К 49 (диаметр ГТЖ 1,3, мотор свежий, только обкатку прошел , масло 1/40, Eni минералка, причем таких моторов у меня 2 , симптомы одинаковые, на одном проявилось не сразу после обкатки че делать то? задолбал)) ся я с ним
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
https://vk.com/id182197639?z=video18219 ... _182197639
Видео как работал в первые запуски, там же можно найти как обрабатывались продувочные окна, и результат выхлопной пластины, как работает сей час оставлю позже
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
фото верхней и нижней свечей в студию...нужен цвет изолятора...снизу
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Ну вот такие они темно коричневые, нижний сильнее, только вот они стояли и в верху и внизу, пока пытался выяснить причину менял их с места на место, второй с верху будет фото второго комплекта свечей тоже с того же мотора только протертые.
WOLLI
уровень в поплавковой чуть уменьшить надо попробовать....смесь богатая...заливает...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Саша я и так не по заводски его поставил, уже угол (примерно так , если возле оси поплавка 1 мм , то у другого края 3мм, карбюратор К-49) еще надо убавить?. И помоги разобраться с этим карбюратором там ниже темка есть про них. Я когда то читал здесь , что еще "Сашок 33" писал: не всякий 49 можно довести до ума, значит это уже получалось, и есть хоть небольшая, но надежда , что я смогу его доделать , к-33, очень сильно не хочу
WOLLI
в том то и дело что не всякий...а аборты по телепону не умею...
поплавок поставить точно в плоскость разьема...параллельно...и подобрать жиклер...по другому никак...
bosya
Украина
жиклер можно попробовать сделать регулируемым..
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Я так понимаю ГТЖ, с чего подходит чтобы подобрать? и какой диаметр должен быть на 12 ветре? а меня сверло 1,3 проходит легко, 1,4 под рукой не было., Саша , а если его запаять , а потом засверливать потихоньку?
WOLLI
сделать разверточку...иголку циганку на трехгранник точануть...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Саша так расточить ГТЖ не проблема , как его диаметр уменьшить? пришла в голову идея из школьной программы, электролизом нанести , в растворе медного купороса, ну или запоять и рассверлить медицинской иглой диаметр начать с 1,1 мм. я ведь правильно понимаю что перелив от большого диаметра ГТЖ?
bosya
Украина
Просверли в пробке ГТЖ отверстие и нареж резьбу под иглу с конрогайкой. На ходу можно отрегулировать. Это проще чем подбирать. ИМХО.
Не пойдёт - запаять можно.
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
это уже в крайний случай, а делали так? там ведь еще и сальник нужен, чтоб он не тек.
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
перемерил компрессию, верхний 10 нижний 8 , решил разобрать посмотреть почему такая разница ,но ведь это не может влиять на заливание свечей, Wоlli скажи а какие жиклеры по диаметру стоят в каналах холостого хода (воздушные)
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Замучил меня мой мотор Ветерок 12 , Заливает нижний цилиндр, компрессия верх 10,5 , низ 8,5, вчера разобрал и собрал заново, посмотрел че да как, не притерся пока, по нормальному.
сегодня по быстрому сделал моментоскоп , ну и оказалось что на нижнем искры нет вобще , да и на верхнем не велика хотя и синяя, катушку менял , не помогло . значит что то под маховиком, или плата или катушка управления, плата зажигания переделана по схеме Дениса Акимова , но собран был злым тех гением, немного не с тех запчастей, нашел только что тиристоры 152 , перепаял на 151, но все равно чего то не так, завтра попробую разобраться, так вот что хочу спросить то, дайте ума))) вот сделал я моментоскоп и что я на нем должен увидеть,понимаю вмт , минимальный газ и максимальный угол зажигания, который до этого был отрегулирован +3,7 от ВМТ , увидел пока только верхний цилиндр. и что дальше мне делать? какие углы ? как их правильно выставить? Зарание спасибо,
ps/ У меня на маховике слишком много всяких меток набито, там где стрелка , одна длинная насечка с верху маховика(наверняка ВМТ), чуть правее еще одна, но , посередине и не такая четкая, и еще правее, две одна над другой, для чего они?
Просмотреть все изображения
22:57:53
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Моментоскоп надо переделать, от точки вмт до максимального уоз, искра смещается на 5 зубов(30°), а тут, судя по фото, не хватает места на нем. Был мотор, у которого в следствии неправильной пайки искра сместилась на 90°, только благодаря большой длине моментоскопа это было замечено.
Выставить нужно только максимальный уоз(болтом упора), более ничего отрегулировать и изменить нельзя, можно только убедиться в синхронности работы, то есть что при максимальном уоз оба цилиндра бьют в одну и ту же точку, это делается на полном газу. Колпаки ессно нужно подключать разные, стрелку переставлять и перед этим найти точки вмт у обоих цилиндров.
Здесь подробно описывали это.
topic9252.html#p251637
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
можно просто стрелку сдвинуть на определенное расстояние от ВМТ и НМТ и все. больше ни какого материала не было в гараже, хорошо что хоть этот кусок завалялся, но все равно спасибо.
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
собрал я все на место , засунул в бочку вроде все работает, безумный электронный гений ))) впаял не правильные резисторы (36 ом прибор показал) подобрал из нескольких два с одинаковыми параметрами (50,1 ом, 50,0) остальные четыре от 49,5 до 52,0 ом, , не знаю правильно ли проверил тиристоры но подобрал такие чтобы при замыкании мультиметром две крайних ножки , в положении проверки диодов, показания были максимально одинаковые. ну и на всякий случай поменял конденсаторы . как их проверять на одинаковость не знаю и почитать было не где, сразу вопрос нужно ли это сделать или нет, если да то как. Катушки тоже проверил, все в допуске хотя показания в длинном контура разняца на 20ку, попробовал все это дело моментоскопом, пробой искры Вц и Нц плавает не сильно плюс минус градус , но меня насторожило , что на малом газу она бьет в -10 от ВМТ , далее -30 на максимальном угле но опять таки от ВМТ , но прошу учитывать что я не дрелью кручу , а коловоротом, Так ли это должно быть?
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Уважаемый Wolli ! Теперь у меня таких три карба, вернее два с половиной, есть с чего собирать. HELP )) Помогите пожалуйста че да где да как.
51 ом, а эти тиристоры на 50 мА срабатыв.?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Не важно чем крутить, у Ветерка нет автоматического уоз, скорость вращения не влияет. Угол ты изменяешь поворотом магдино и где там бьет на малом газу можешь не смотреть, это не важно, если не делать новый привод карба(пластинку).
Тем паче где он этот малый газ, у меня мотор работает даже когда кулачок магдино не дошел до карба сантиметр(примерно) и где мне считать тогда положение малый газ, в момент касания или раньше.
Максимальный уоз выставил по ВЦ 30°, синхронность НЦ с ВЦ проверил и более не надо ничего.
Работает даже с резисторами 100 Ом, в инете есть схемы где указан такой номинал.
WOLLI
ничего сложного в нем нет...прост как самокат...включить мозг вдумчиво собрать и довести до работоспособного состояния
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Не знаю я в этом не силен, но Денис А. вроде подтвердил, что да,
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
доходчиво ни чего не скажешь )))
