iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Приобрели мотор, так сказать "попробовать", что это за "зверь". Заводится с полпинка, работает, нормально вроде всё пока. Но, для доводки до "ума", есть вопросы к знающим людям.
Собственно, вопросы следующие:
1. Катушки зажигания. Сейчас стоят 2102.3705.000, с мотоцикла Восход. Нижняя катушка походу импортная, STEFA SUPER TT Cat№29899. (Что это за катушка так и не нашел...)
Сопротивление показывает одинаковое с Восходовской и поэтому делаю вывод, что Восходовские подходят.
2. Свечи. Какие лучше поставить? Естественно с учетом того, что катушки будут 2102.3705.000. Свечки NGK 2522 с плоским дном или какие другие?
3. Наконечник на бронепровод. Нужен номер каталожный, NGK например, но что бы на свечу с колпачком одевался.
4. Масло в какой пропорции бодяжить и топливо какое любит?
Вот, несколько фото сделал, так сказать для наглядности...
Попробую завтра видео записать...
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
20 л на 0 450 двухтактного масла но работает и на вихревских пропорциях аи 92=95 если не секрет что со старым зажиганием
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Александр 67 сказал(а):
на сколько мне известно это 50-55 у меня 45 и один карб
Есть два шильдика "Crescent Marin", отдельно от колпака. Судя по инфе с сайта nymansuppsala.se, такой мотор только один трехцилиндровый, 600сс, 50лс. Поэтому, делаю вывод, что у меня именно "полтинник".
Я пока не в курсе, что там с зажиганием. Видимые части только обследовали, а это катушки. Большая катушка слева, на выброс. Поставим все три одинаковые Восходовские.
Вы бы написали, какой номер каталожный у Ваших катушек.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Приветствую всех зашедших.
Вообщем, сегодня опробовали на воде. Завелся нормально, поехали, но как-то скучно. Думали, что мотор низко и наклон не такой, но потом стал подрубаться третий цилиндр и полетела лодка.
Подключение и отключение цилиндра происходило регулярно. Больше работали два, чем три. То 1-й, то 2-й, то 3-й вырубался. Ставим свечу в отказывающий (свеча на ощупь не такая горячая как на двух других) - чуть едем на трех и пропадает другой цилиндр. В отказывающих свечи хоть и горячие, но мокрые, закопченые черненькие. Два других работающих - сухие светлые свечи.
На этом прекратили испытания. Думаем прикупить свечи нормальные, провода с колпачками и пробовать снова.
Может есть у кого дельные советы, соображения?
Слишком "холодные"свечи не успевают самоочищаться( если все остальное работает без нареканий)
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
17ДВРМ стояли на моторе. 14ДВРМ купить попробовать или какие другие?
Я не знаю как маркируются свечи маде ин Россия.
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
iiyama, на вихре такое случалось, смотри проводку, высоковольтные провода в соединении с катушкой и переход от магдины к катушкам, все что отмечено на фотках, я высоковольтки выдергивал, они на концах с гнильцой были, я обрезал, помогло, но самое главное - подергай из соединения (отметил зеленым), то что отметил красным, лучше не дергай, аккуратненько или вообще новые катушки поставить можно(просто для себя, быть увереннее)
Да чем меньше число тем горячее свеча.
По проводам: их можно мультиметром прозванить.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Значит, завтра день "прозвонки", проверки соединений и замены свечей/проводов...
Спасибо за советы.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Всем привет.
Вроде все прозвонили, зачистили, провода ВВ заменили.
Есть один вопрос: Нижняя родная катушка имеет сопротивление на свечном наконечнике 8,5кОм. Наконечник не съемный.
Восходовские катушки имеют 8,5кОм на ВВ проводе, а если нацепить наконечник свечной, то +5кОм получается.
Как поступить? Использовать Восходовские катушки без наконечников, что бы одинаковое сопротивление было на всех трех концах или повесить наконечники +5кОм?
iiyama сказал(а):
Всем привет.
Выкрутить и выдернуть резюк из наконечника.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Наконечники покупные неразборные, других у нас в деревне нет.
Должны по любому разбираться если в них резистор.
Выкрути из нутри саморез.......
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Завтра теперь, движок на базе.
ПыСы. А на что вообще влияет это сопротивление? Кто подскажет?
Оно стоит для понижения помех,но излишнее сопротивление приводит к выходу из строя катушек( хотя если они на это расчитаны??????),но ИМХОется мне что будет разница по искрообразованию
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
по мануалу свеча ngk buhx.
холодные свечи врядли будут загрязняться на оборотах выше 3000.
дело в чем-то другом.
контактные группы под маховиком смотреть,все соединения.
это первое что надо смотреть в этих моторах. годы,провода окисляются.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
1. Катушки зажигания...STEFA SUPER TT Cat№29899.
Stefa ставились на моторы с завода.
ставьте любые подходящие по сопротивлению и размеру.
2. Свечи написал выше. можно ставить с калильным ниже. по шкале ngk - 10. а вообще подбором. но начал бы со свечей похолоднее,с высоким калильным.
3. Наконечник на бронепровод. можно посмотреть в мотомагазине или скутерном.
4. Масло в пропорции 1:50. 20 грамм на литр бензы.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Сняли маховик. Вот фото зажигания. Вроде не окислено и не ржавое.
Что можно/нужно протестить прибором? (конденсаторы или еще чего...)
Какие зазоры должны быть и как регулировать зажигание?
Коленвал в подшипниках не гуляет?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Вообщем, все что смогли и что знали проверили. Искра есть на всех но слабая.
Зазоры выставили 0,3 - 0,35, почистили... Свечи 0,6 зазор сделали и тогда в 1-ом и 3-м нормальная искра появилась, а во 2-м слабая так и осталась.
Завели и действительно 2-й не работает. Скидываем с него подсвечник - без изменений, свеча чуть теплая.
Завтра попробуем поменять катушку на 2-м. Если не поможет - то фик знает, проверю еще раз все соединения и зажигание будем пробовать колдовать.
Есть какие нибудь соображения куда копать?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Интересно, какая емкость у родного?..
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Попробуй проверить всю проводку, которая идет ко 2 цилиндру, еще раз, замени катушку и отпишись, а вообще методом тыка надо
