masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени!Тема стара,но может у кого есть свежие идеи,что поставить в носовой отсек прога .От чего нибудь,или кто делает по разумным ценам.
Бюджетнее всего бак от жигулей. и датчик топлива сразу в комплекте, удобно.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Который от классики?
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток.У меня в прогрессе-2, от УАЗика 55литровый бак стоит.А под рукой, помпа подкачивающая стоит.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
У вас сзади стоит,а мне охота в нос
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Нет у меня стоит спереди.Я его через бомболюк запихнул.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Понял подумаю.Вроде прог2:любит кормовую загрузку
55 литров бензина вместе с баком это 40 кг всего. Если на Камское море не пойдешь в свежую погоду проблем нет.
Собственно без рубки там в свежую погоду ходить опасно хоть на чем.
Да и ещё, Прогресс 4 лучше загружать в носовой рундук. Но не больше 70 кг. иначе нырять начнет на волне 1- 1.5 метра. (немного опыта нужно что бы не нырнуть)
Зато до метра печень не страдает от ударов :hahaha: Особенно от гребешков в 0.5 метра. :hahaha:
И брызгает меньше существенно.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Понятно,спасибо за советы.Буду искать что-нибудь из автопрома литров на 40-50
Лучше если ты найдешь пластиковый или дюралевый бак. Железо не очень комфортно по шуму на волне в носовом рундуке, да и от постоянной болтанки будет присутствовать запах бензина в кокпите, или клапан дренажа паров надо выносить к корме.
А вообще в кормовом рундуке вполне свободно размещается 40 литров топлива в стандартной 20 ке и стандартном баке. К этому добавь несколько 5 литровок пластиковых, плюс весла (складные) верёвку 30 метров, черпак, якорь, спасжилеты, винты несколько штук, шланги для перекачки топлива, ну и собственно электропомпа там же живет.
А в носовом рундуке очень комфортно укладывается весь походный скарб, палатка, продукты, посуда, раскладные сиденья, надувные матрасы, туристические коврики (пенка) 20 литров воды, спальники, плащи, сапоги, теплые вещи и так далее. Вот такая развесовка практически с пустым кокпитом (не считая пассажиров) очень комфортна в плавании в любую погоду. Ну и пару 20 с топливом легко разместить в кокпите по бортам, ближе к корме.
В общем что хочу сказать бак в носу займет прилично места если этот бак сделан не по внутренним обводам лодки.
И часть походного или рыболовного скарба будет мешаться под ногами в кокпите, вот как то так.
Лодка не дом, в ней всё должно быть грамотно уложено для приятного отдыха на воде. :yes: :oops:
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Классический бак в нос то лезет,проблема с креплением и места мало остаётся...Я сегодня в чермете от Запора бак снял,как новый.Пока в гараже полежит,а там видно будет.
Вот не пойму, чем родные баки не угодили.
танкист сказал(а):
...В общем что хочу сказать бак в носу займет прилично места если этот бак сделан не по внутренним обводам лодки.
+100500!!!! :good:
Полностью согласен с Андреем. И совсем не понимаю этих плясок с бубном для стационарных баков. Ну может кому то и хочется и бог с ним, но превращать всё это в проблему, думаю не стоит.
гораздо проще переделать кормовой рундук. Да в П-4 он не совсем удобный, но я всё же впихиваю туда два стандартных ямовских бака по 25 литра и ещё входит 15 ти литровый. И в К5м3 так же всё помещается. шланги выведены в рецесс. так и удобнее и при необходимости баки работают как блоки пловучести.
Андрей, 1,5 метра волны. Ну ты герой. Ну на море такая волна ладно, её и обежать можно, но на водохранилищах или на реке это жопа.
У нас на лиманах если волна полметра, то уже мотором дно скребёшь.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я тоже сразу так думал но как говариться ошибался . И каждый вечер на рыбалке стою раком и заправляю обычный бак 24л через лейку с канистры :( . И мне не очень удобно это делать :? .Толи дело стационарный бак литров на 50 с выводом заливной горловины на палубу подъехал на АЗС к колонке и заправил бак с пистолета вот это тема :)Всем на лодки делаю стационарный баки а себе все времени не хватает :hahaha:
Илья, я и с тобой то же согласен. И писал об этом. Если кому то удобно то и дай бог.
Вот у меня 4 пластиковых бака по 24 литра. За время эксплуатации растянулись, что влезает все 30 литров. На дальние поездки ставлю два на корме и два в носу. По мере выработки носовые перекачиваю в кормовые электробензонасосом с какой то иномарки, по моему с тойоты. И нет проблем.
А что мешает вывести горловины из штатных баков наружу?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Блин но это мудрить и колхозить нужно да и датчик бака как врезать .Горловину бака проблема прикрепить. :) Как то так ;)
