PahaOhotHik
нсо
ОбьМ
Вихрь25
Всем привет приобрел лодку с мотором Обь м и вихрь 25, все идеально вихрь на удивление работает как часики, теперь хотелось бы изобрести газульку на лодку. никогда не имел опыта в таком деле, подскажите кто что может. спс
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Все исследовано.
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вот еще с документов на обь м
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Павел, из родного ДУ что-нибудь осталось? Троса, кронштейны на мотор....?
На "Оби М" ДУ управления мотором не совсем удобное: один рычаг управляет газом и реверсом. Если, стоит вопрос о приобретении/изготовлении совсем другого управления, то я бы посоветовал посмотреть от "Прогресса": простое, надежное, дешевое.
От "Кащанки 5М" мне нравится ДУ, но оно уже не такое простое: бесконечный трос на газ и реверс, кронштейны не такие простые, как у "Прогресса". И цена повыше.
PahaOhotHik
нсо
ОбьМ
Вихрь25
только ролики и остались ни руля ни рычагов, попробую самостоятельно из подручных материалов что нибудь изготовить
Давай помогу размерами , фотками и кинами по родному рулевому ( Обь ), делай родное ( двухтросовое ) , не пожалеешь ...... просто , надёжно , острое и чёткое управление.... руль одним пальцем крутить будешь ..
По машинке тоже есть фотки и киношки .
Спрашивай чего интересно ....
Вот на вскидку. Так выглядит сама рулевая колонка с барабаном снятая для ремонта ..
Проточку под трос на барабане делать не надо , на барабан наматывается полтора витка троса всего навсего .
Вал , 2 втулки из капролона , барабан и корпус ... вот и вся конструкция . Токарю на пару часов работы .
Вот вариант как сделать брызговики в местах выхода тросов в рецес . Из наружных пыльников шруса ВАЗ 2108 .
PahaOhotHik
нсо
ОбьМ
Вихрь25
спасибо большое, практически все нашел, только надо еще сам барабан на колонку.
Мой знакомый барабан склеил бокситкой из листового текстолита (6мм.).
Набрал нужную толщину намазал бокситкой стянул болтами и проточил на токарном станке . Болты так и остались потому как приклеились насмерть .
Смотри как лодочка управляется родной рулёвкой на полном ходу ...
Это я не выпендриваюсь , это я реально уворачиваюсь от реальных камней ( если приглядеться - видно следы от них на воде ). Сбросить газ нельзя , сплошные меляки , 40 см глубина . Через пол часа совсем темно будет , а до машины ещё 10 км.
olldenis
Воронеж, Обь-3
Нептун-23,Honda BF20,Suzuki DT 30 ES(был),Привет-22,25(хочу...помогите найти)
Адмирал,а дистанция на лодках обь м и обь-3 одинаковая?И очень интересно что есть ещё интересного из фото ,схем и видео по самой машинке?
Рулёвка настолько до безобразия простая , что если вдруг "не одинаковая " , то точно взаимозаменяемая . С Крыма недавно снимал - такая же .
По машинке Обяшной есть подробности с размерами , как я её женил с Хондой 20 .
Поконкретнее бы вопрос услышать . Много киношек есть , ну неприлично их все вываливать невпопад в чужой теме ...
olldenis
Воронеж, Обь-3
olldenis
Воронеж, Обь-3
Если я правильно понял с импортными рулевыми редукторами такой маневренности не достичь?
На редукторной рулёвке перекладка руля от упора до упора мотора 3- 3,5 оборотов руля ( поправьте если чё я не считал , но по памяти где то так ) , а на двухтросовой рулёвке - 1- 1,5 оборота ( можно отрегулировать ) .
Ясен пень , что 2х трососая рулёвка острее редукторной в три раза .
Ещё мне очень не нравится люфт руля , точнее свободный ход руля ( который не убирается ) на редукторном рулевом .
На 2х тросовом , люфта ваще нет ....СОВСЕМ НЕТ ..
olldenis
Воронеж, Обь-3
Да, для маневренных лодок самое то....сохраню штуртросовое рулевое на своей Обь-3.
olldenis
Воронеж, Обь-3
Андрей,очень интересно посмотреть как ты машинку Обяшную поженил с Хондой 20.
Давайте я ссылку вам дам , а то я там много чего начудил , перетаскивать сюда это всё очень долго будет .
Стр. № 3 сообщ. № 55 http://fishermanboat.ru/viewtopic.php?f=36&t=787
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всех приветствую! Подскажите примерно в каком магазине купить тросик на газульку чтобы вывести к рулю. Мотор Вихрь-30, лодка Обь-М. Заранее спасибо! Может кто подскажет из чего сделать простенькую машинку просто на газ. Что то не охота палку деревянную со шлангом до руля выводить. :)
