Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Re: Иду по стопам отца.
Саша, поздравляю!
Комплект, почти как у меня :) Я им очень доволен. Думаю, и ты будешь так же. Скорость у меня такая же 57 км/ч на винте с шагом 14". В запасе лежит 15", но он мне не подошел по тех. характеристикам. Скорость набирает медленно, с нагрузкой едет плохо. С 13-м не пробовал, т.к. считаю 14-й оптимальным. Расход у меня побольше и сильно зависит от разных условий. Я на лодке подрабатываю, поэтому мой пример, не совсем актуальный.
С "ластой", говорят, быстрее выходит на глиссирование, но максималка падает. Я с ней не пробовал, хватает чужого опыта.
Короче, катайся и радуйся!
Борис сказал(а):
Саша, поздравляю!
катайся и радуйся!
Спасибо Борис! :good:
Покатаюсь, а дальше видно будет.
Да САша, с Мерком у тебя быстро бицепсы ослабнут. И пальчики всегда белыми будут.
Не, не ослабнут. Вихрь всегда заводится с пол оборота!
А вот про пальчики верно заметил.
qwertym сказал(а):
Саша искренне поздравляю!!!Отличный комлектик :good: На данный момент Татарочка 5м4 это моя мечта у нас их ваще не продают. Молодец Плюсую :) :good:
А с России совсем дорого тащить?
Меркури 60ЕО
Я тоже так думал... Пока гидропомощник не сломался. Два сезона поднимал мотор без него. А поднимать его в три раза тяжелей, чем "Вихрь". "Вихрь" отцентрован лучше. У "Мерка" ось далеко не посередине центра тяжести (по горизонтали).
Были проблемы с системой охлаждения, проскочил по песчаной мели, забил систему. Разбирать не стал, правда, все лето потом выскребал постепенно мелкие камешки из контрольной трубки СО,
Началось.... Очередной клиент гонки вооружения на воде :hahaha:
С покупкой, Сань! Пусть катает и радует)
ps/ Была такая лодка - хороший вариант :good:
Борис, у меня старая Яма55 с длинным сапогом и без гидроподъёмника. Ничего, даже полезно иногда потужиться. Нам ли привыкать.
Меркури 60ЕО
:good:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Тугарин сказал(а):
Винт стальной, какой диаметр шаг не знаю, пока не снимал.
По таху крутится до 5000 оборотов и скорость по жопсу 57 максимум.
Что с нагрузкой 150 что 400 кг скорость и обороты одинаковые.
На АКП установлена "ласта", думаю она крадёт скорость, сниму нафиг.
Поздравляю с приобретением! По шагу винта подскажу - если у тебя редукция 1,85 то шаг не меньше 16", если редукция 2,0 то не меньше 18".
Редукция 1:1,83
Да нет ни какой гонки вооружений :)
Просто пришло время поменять комплект.
Благо дарю Валерьич за поздравление.
Это так все говорят :jokingly:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Kep сказал(а):
Тугарин сказал(а):
для люминия 17" подходит, но у тебя сталь поэтому думаю 16" самое то будет. А что посмотреть на винт сложно?
Посмотреть то можно но мешает шайба.
сегодня снял винт и выяснил что винт 15й.
Странно, почему недокрут?
Недокрут на пустой лодке?
Саша, надо диагностику провести мотору! Возможно вместо 50 лошадок осталось только 30! Но пугать тебя не буду скорее всего закончится всё грамотным ТО! В общем компрессия покажет износ мотора остальное уже не сложно настроить почистить заменить и так далее. Хотя 15 й стальной винт это серьёзный упор для 50 ки.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Не мешайте технике работать ;)
Ну при нагрузке обороты и скорость не изменяются. 5000 об/мин и 55км/ч.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Александр что то меня мучают сомнения по поводу адекватной работы тахометра, а нету у Вас, случайно, ешё одного тахометра? Надо проверить!
Что по звуку не понятно в каком режиме работает мотор. Не имел и иметь не буду тахометров.
по звуку если судить, тахометр работает адекватно.
Звук мотора тоже не меняется под нагрузкой.
Гарминовский навигатор видит только изменение скорости на 2-3 км/ч.
Стоял уже в лодке, не выкидывать же?
Да и удобно с ним.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У меня есть программная приблуда в ней введя шаг, редукцию и число оборотов получается идеальная и реальная скорость, так по ней при винте с 15 шагом и редукции 1.83 скорость реальная 55-56 км/ч
Что у Тугарина и есть.
