Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
serdgik-m сказал(а):
Alex Neft сказал(а):
Kep сказал(а):
В инете есть куча инормации про температуру и сопротивление. В теории: шкала сопротивления от 0 и до бесконечности это две крайности, в случае с одним проводом 0 - это замкнуло на массу, бесконечность - обрыв. С двумя проводами 0 - это очень высокая температура, бесконечность это дикий "-" (например -273 гр. С). поэтому ноля быть не может (ИМХО)
Вот именно это и вводит в заблуждение! В теории все так и должно быть, но по факту все наоборот!
На этом моменте я остановился в диагностике мотора, далее теряюсь в каком направлении искать причину!
Дык если датчик частотный работает по принципу - замкнулось - разомкнулось и чем выше температура тем чаще размыкается - то так и будет - при не включенном - закоротка.
Он, как я понимаю, зависит от температуры.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
частота может зависеть от температуры. Где то я встречал такие датчики, помоему еще в Москвиче412 :)
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Если я не ошибаюсь, то вот такого типа элементы там стоят
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 67L090.pdf
Маркировка вроде не совпадает с моими, но нарыл только такие.
Если у вас есть какие либо мысли по поводу, как исправить ситуацию или же в куда дальше копать, буду признателен за их высказывание!
Народ вы тут уже на две страницы раскатали проблему,и все в ненужном направлении.
На ГБЦ стоят аварийные датчики перегрева,которые работают на замыкание( или размыкание) по минусу.
Проблема или в оптодатчике или в мозгах.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Оптический датчик проверили даже осциллографом. И при проверке стробоскопом на холостом ходу при подключении переменного резистора - все в порядке, отсюда следует, что оптический датчик работает нормально.
Как убедиться, что неисправны мозги, не покупая новые?
А оптичка там одна????или два? Проблема датчика- мусор.его нужно почистить.
Мозги проверить- х.з. попросить у товарищей на время или свои им поставить?????
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Оптический датчик двойной - один глаз на положение коленвала, другой на распределение зажигания по цилиндрам. Там все чисто, на это обратили внимание в первую очередь.
Мозги пока спросить не у кого, не нашел в ближайшем окружении такой мотор. Может кто оторвется еще.
Попроси форумчан,отправиш им свои мозги,подкинут,проверят.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Неплохой вариант, спасибо за подсказку! А где задать такой вопрос? Или подождать здесь в теме? Как я предполагаю, мозги полностью должны совпадать по маркировке?
Маркировка на них вот такая: 584910 cd6a0l61
4 fy-0a
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
там какая то хитрая серия типа Вххх стоит, плохо видно на фотке.
Постучись в Л.С.к Alex1981,пусть на своей 130-ке глянет не подойдут к нему???(кстати он свои перепаивал и переделывал)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Правильно будет назвать преобразователь напряжение-частота. Функционирует он следующим образом. Частота релаксационного генератора изменяется линейно в диапазоне 0—1000 Гц при изменении температуры 0—100 °С. В схеме применяется температурно-зависимый диодный датчик. Частотомер, подключенный на выходе схемы, может показывать температуру с точностью ±0,3 °С. Калибровку преобразователя следует проводить при 100 и О °С до тех пор, пока на регулировке не будет сказываться взаимное влияние. Частота импульсов на выходе соответствует 10-кратной температуре, измеренной в градусах Цельсия.
Ещё есть транзисторный датчик температуры и т.д. Только не слишком ли это сложно и дорого для двухтактного мотора 1999 г. выпуска.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Ух как все мудрёно! Я даже половину не понял о чем речь...
А можете простым языком сказать куда это смотреть?
Не морочьте голову.....нет там частотных или цифровых датчиков
Там даже нет обычного аналогова датчика и мозги не отслеживают температуру двигателя.датчик на головках- аварийный перегрев работающий на К.З.для пищалки и ограничения мощности.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так и я по тоже, там должно быть максимально просто. Мануала не нашёл поэтому аргументировано объяснить не могу.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Вот я простым языком описал :) Но да, врядли там такая штука стоит. Скорее температурный самовосстанавливающийся предохранитель.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
А вообще кто нибудь мануал встречал от Джонсонов с электросхемами, с деталировкой как в каталогах запчастей? Я не имею ввиду руководство пользователя - инструкцию как им пользоваться.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Деталировка на boats.net
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Что-то я не увидел ни где электросхемы.
Снял я мозги, выковырял из корпуса саму плату, ее прозвонили, но ничего критичного не нашли. Там на плате есть две микросборки, залитые каким то компаундом, наподобие эпоксидки. В одну из них уходят дорожки от температурных датчиков. Как снять эту эпоксидку не повредив элементы?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В руководстве схем нет. Тебе нужен сервис-мануал, а вот его что-то в инете я не нашёл.
.. Как снять эту эпоксидку не повредив элементы?
Не надо этого делать :nea: ... ничего не даст.
По "мозгам": Скрупулезная, аккуратная пропАйка всего что припАяно к плате, от проводов до бескорпусных элементов, не взирая на внешний вид и кажущуюся "нормальность", причем под маховиком скорее всего то же находится небольшая плата от оптодатчиков - повторить экзекуцию и с этой платой то-же, после чего спокойно залить пАрой слоев "цапон лака" = с "мозгами" больше ничего не сделаешь :pardon:
.. Или же есть какая то хитрость от америкосов, или эта таблица не применима в нашем случае!
Скорее всего не применима и хитростей нет, обычный термовыключатель: холодно - нет сопротивления, слишком горячо - "коротыш" и зажигание "на корпусе" = вобщем ̶в̶с̶е̶ ̶у̶м̶е̶р̶л̶и̶ всё отключилось :D
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Все пропаяли на плате мозгов, на одной ножке была круговая трещина.
Разобрали оптический датчик, прозвонили все элементы, кроме одной восьминогой микросхемы - ее просто заменили на новую. Ничего не помогло!
Про какую плату под маховиком Вы говорите? Можете показать на рисунке?
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Да, тут все банально просто! Они работают как контролька и предохранитель.
В общем склоняюсь к неисправности мозгов. Других возможных причин пока не вижу.
Пытаюсь найти такой же мотор 150-175 лошадей, чтобы проверить мозги, буду благодарен любой информации!
