golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Захотелось рассказать о своем небольшом проекте для сбора критики.
И так с самого начала) есть друзья моделисты которые строют, проектируют по интересным технологиям, одна из интересных тем у них это станки ЧПУ, бываю они разные, а меня заинтересовал ПЕНОРЕЗ (раскалена струна натянутая между двух вышек с осями ХУ). Пенорез позволяет нарезать любое сечение из которого я и думал собрать так называемый тетрис. Заказал движки, плату, начал чертить лодку в Солиде для получения нужных сечений и все бы было ничего, если бы не начали гореть платы одна за одной.
Забросил это ЧПУ и начал делать руками, нарезал шпангоутов из полистирола, выложил в свободной комнате и начал прикидывать.
Сделал пробную оклейку куска полистирола в 4 слоя стеклотканью с одной стороны и одним с другой, на мой взгляд достаточно основательно для такого размера.
Длина 3.90 ширина 1.3
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
я-бродяга сказал(а):
Шпангоуты потом выпиливать ?
да, частично буду выпиливать и обклею стеклоткань для жесткости.
Какая плотность пенополистирола?
даж не знаю)
продолжаем склеивать
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
выпилил транец и немного для общей жесткости
транец будет из двух частей
склейка на смолу
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Удачи тебе! )) А я 21-го на рыбалку, с 23-м Нептуном. Обкатку почти закончил. Винт скоростной отполировал...
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Спасибо! Ну и как успехи с 23 Нептуном, какова прибавка к скорости?
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Куча забачисток позволяют держать полистирол на месте
после склейки все неровности под шкурку
вид сверху
ну и процесс создание верхней части
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Идея сама по себе очень хорошая. Не совсем понятно почему оклейка стекломатериалом частичная (или я чего-то не понял?). Если оклеить изнутри и снаружи, то получится нормальная "трёхслойка".
О лодке, как таковой, судить очень трудно - нет ТЗ, нет формы корпуса...
Какой материал использован для оклейки неизвестно.
Успеха.
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Успеха.
Будет оклеена вкруг стеклотканью Т11, снаружи 4 слоя, изнутри 1, так же будет вклеен пол.
С проектом все сложнее т.к. взята идея с одного проекта из форума самостройщиков.
Немного фото
почти достроена верхняя часть, в носовой части оставлено пространство для оклейки стеклотканью
немного попробовал зашкурить плоскость
разрезал для успешной транспортировки через все проемы дома и далее в гараж
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Возможно, что при использовании стекломата и стеклорогожи количество слоёв снаружи можно уменьшить... Снаружи - два, изнутри борт - 1, днище - 2 (если пенопласт действительно твёрдый). И можно набор не делать совсем.
Чтобы Вы не подумали чего... опыт:
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Возможно, но у Вас матричное производство и не надо выравнивать внешний слой. Возможно я и не прав, но стеклоткань мне кажется прочнее стекломата. Ну и я уже купил в пол цены рулон стеклоткани.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Да, производство матричное, но опытные экземпляры - дерево, окленное стекломатериалами. В Вашем случае толщина важнее, а её проще набрать рогожей или стекломатом средних толщин. Прочность у Вас и так будет избыточная.
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
долго крутил лодку чтоб найти удачное положение для склейки двух половин
примерил транец, последний шпангоут вставлен пока просто для жесткости
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Все прекрасно понимаю с ТОЛЩИНОЙ, но хочу сделать так опираясь на расчетную массу до 60-65 кг.
Со стекломатом я считаю надо работать в матрице когда нет пределов по массе, не хочу потом накладывать кучу шпаклевки или заниматься вышкуриванием как Ваш коллега на фото.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Ясно. Успеха.
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
пропенил все косяки производства модели
поставлен на место транец
немного подшкурил все неровности
уже даже как-то симпатично выглядит
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
ну вот и пришло время
за 3 часа закатали с другом одну сторону в 4 слоя
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Ой, ребята... нужно катать сразу обе стороны....
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Я вот понять не могу, вы откуда все знаете? Вот мне ваш опыт ни о чем не говорит. Совершенно не понятно чего вы там проектируете или руками точите, но зато в каждой теме знаток.
В этой теме лодка из полистирола, а не матричное производство лодок и катеров.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Не можете и не нужно... я просто предупредил. Делайте как хотите...
а знания как у всех - образование и опыт работы...
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Закатали вторую сторону
транец оклеил всего в один слой
далее лодку перевернули и были вырезаны частично шпангоуты
недостающая часть
и тут я задумался, как сообразить сливное отверстие?
ну и общий вид
Соглашусь....или лучше минимум полосу - две на киль,по полосе на борт и т.д.
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Так первый слой с наложением в 5 см на противоположную сторону, а последний был короче чтоб потом с противоположной стороны наложить ну и в конце будет поверх наложены в два слоя полосы по всей длине.
Я думаю все бруг друга поняли и сделали выводы..........
Ложи на киль больше- хуже не будет.
