A-shurik
Самострой
Нептун
Вывод:
1. Сделав лодку в 3д видимо мало ее покрутил со всех сторон, в реале есть недочеты по форме;
2. Козырек делал на глаз в гараже и поэтому неудачная форма на открытом пространстве;
3. Полистирол вполне рабочий материал, но делать из него что-то подобное уже бы не стал;
4. При данной технологии времени ушло больше чем планировалось;
5. Масса на последней фоке 56 кг. (без всего)
6. Прочность все же сомнительная, если думать о более мощном моторе;
Итог: Куплю Риб :D
Предлагаю не торопиться.
Сделай реданы, это добавит жёсткости дну, поставь кницы, дно/транец. Полноценный рецесс.
Технология имеет право на жизнь, но нужно использовать правильный ПВХ, а он дорог.
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
A-shurik сказал(а):
Вывод:
Итог: Куплю Риб :D
Одна пара реданов сделана просто их не видно. Что за Кницы?
Тут наверно главное, что я разочаровался в проекте, надо было хоть разок что-то подобное потрогать.
A-shurik
Самострой
Нептун
А что хотел от проекта? Это же чисто гоночно-покатушечный.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
golovantsev сказал(а):
Стиля мне этого хотелось, а оказалось не мое)
Эмоции это обман... это часто бывает. Но зато появился дополнительный опыт. Тоже неплохо.
A-shurik
Самострой
Нептун
Всё, проект закрыт? Достройки и настройки не будет?
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Только вернулся с отдыха, в этом сезоне надеюсь доделать все до финальной покраски. Сейчас думаю над реданами, а то скорость немного упала
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
вчера все же решился обрезать ветровик, еще не закончил выравнивать, но мне уже больше нравится прежнего.
ну и снял глянец с борта буду дальше грунтовать
При попытке просмотра фото с тилипона в нАглую устанавливают вредоносные проги(в данный момент какое то казино)... Будьте осторожны!!!!
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
ну вот, главное вовремя переделать реданы
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
В справочниках можно часто натолкнуться на рекомендации два ближайших к ДП редана не доводить до транца. Объясняют обычно это тем, что при поворотах взбаламученная струя воды с редана попадает на винт и это мешает его нормальной работе... сам я, правда, такого никогда не замечал, но... может в этом есть какой-то смысл... :?
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
вообще я хотел первую пару реданов см 40-50 не доводить до транца, но почему то сделал так. A-shurik на своем "физкультурнике" (с аналогичным дном) сделал так же и при испытаниях писал, что даже троих лодка выводит на глиссирование с 15 сильным мотором, а у seva лодка с 10кой с трудом выводила 2х. Думаю, все же эти 50 см реданов приподнимают лодку.
golovantsev
omsk
badger 340SL
HDX15
Покатались на выходных, вернулись мои пару км в час с новыми реданами.
изменилось немного и поведение лодки, как-то не страшно стало вкладывать резко в повороты, и да, при резком повороте в правую сторону появились прохваты воздуха.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Покатались на выходных,... и да, при резком повороте в правую сторону появились прохваты воздуха.
Может быть имеет смысл укоротить внутренюю пару реданов укоротить на полметра?..
Полностью согласен, лодка по видео опасно неустойчива на курсе :(
