Олег мастер
Пенза
прогресс 4 продаю , Ока 4-продал , хочу "воронеж м"
Нептун 23 продал нахрен , Вихрь 30- продал нахрен , Джонсон 35 , Ямаха 60- продал .
Здравствуйте! Приобрел Ямаху 60FEO(3-цилиндра). Завел в бочке, завелась , работает на трех цилиндрах , ровно . Вопросс такой : Как проверить помпу ? Охлаждение поступает или нет? Есть ли контролька ? Под головой со стороны винта есть вроде технологическое отверстие ввиде окошечка. Ждал, что оттуда вода польется, но там только выхлопные газы. Разобрать недолго , но может не там ищу... Спасибо! (Олег-Пенза)
Олег мастер
Пенза
Фотки до 2 мег ,но почемуто не грузятся.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Такого мотора не знаю, но если на моторе есть штуцер промывки мотора от морской воды могу подсказать один способ. Открути заглушку и заведи из штуцера попрет вода. Все в порядке. Надо проверить контрольку, где то забилось.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Окошечко это для выхлопных. Сними колпак найди трубку контрольки и прочисти. Думаю на выходе из нее проблема. Засор в смысле.
Думается контролька поз.42 вот здесь http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lo ... -crankcase
Олег мастер
Пенза
Спасибо , очень помогли. Действительно контролька забита . А я уже изучаю как снять редуктор для ремонта помпы. Сейчас опять в бочке заведу . Вдруг повезет и помпа впорядке.
Олег мастер
Пенза
Сразу не закачала.Пришлось полную бочку налить. Потом все заработало.Интенсивность потока через контрольку с оборотами растет. Вот на холостых , если поработает 2-3 минуты , уже не течет,пока опять оборотиков не даш и верхний цилиндр огнянный.Термостат проверил , исправен. Примерно градусов 60 было ,снял его -он открыт .В бочку сунул, он закрылся. Наверное крыльчатку или какие еще резиновые уплотнения надо бы поменять в недалеком будующем. Мотор капиталили лет 8 назад.Буду устанавливать на катер.Еще раз спасибо за помощь!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если долго (2-5 мин) на сухую работал, -посмотри помпу это не долго.
Олег мастер
Пенза
А че ее смотреть , менять ее надо. Продавец уверял меня , что мотор ненадолго можно без воды завести, значит заводил неизвестно сколько раз. Я ,когда покупал , в бочке заводил . Да и знаю , что мотор 8 лет назад ремонтировали. Мне пока Джонсон в ремонте хватит , а к тому времени и крыльчатка придет, тогда и поменяю.
Кстати , у Вас тоже 60-ка , неприходилось до помпы добиратся? Мне интерес но , где привод переключения КПП(или реверса ,как правильно) разъединяется для снятия редуктора? Под самой головой,под карбюраторами? Я нептун разбирал и сеа-про 40, там как то быстро догадался.
Олег мастер
Пенза
Сеа-про, кстати , вроде дефорсированная ямаха . Но это не точно , на форумах вычитал , да и двух-цилиндровый был...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Две недели назад Сузуку df50 ремонтировал, там тяга раскручивается с передней стороны 1, 2. Может на Ямахах также.
Олег мастер
Пенза
Вал переключения КПП перемещается не вверх-вниз , а крутится влево-вправо . Только где он разъединяется для снятия редуктора? Под карбюраторами?
луха сказал(а):
Переключалка у него на шлицах,хоть и находится в том-же месте.
Читать внимательнее"в том же месте"......тоесть 100 мм от места стыка редуктора и дейдвуда.
Олег мастер
Пенза
Всех приветствую! Снял редуктор , снялся можно сказать под своим весом , когда открутил 5 болтов. Вал КП на шлицах, ничего откручивать не надо. Торчит 50 мм от редуктора. Крыльчатке Помпы кердык . Мотор перегревался , снял ГБЦ , прокладка пробита . Компрессионные газы через ГБЦ попадали в систему охлаждения. С редуктора слилась эмульсия , подшипник под помпой ржавый и с люфтом. Короче халявы не получилось , третий мотор покупаю и все ремонтирую ,не проехав и 5-ти км.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да. Сочувствую.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Сочувствую, какого года мотор? Наработка?
Олег мастер
Пенза
Мотор 89 года. Про наработку можно только догадыватся. Нашел до меня троих владельцев. Получается 8-лет назад его капиталили. После него двое наездники.Последний то и недоговорил всей правды про движок. Но с учетом низкой стоимости можно и простить. Редуктор уже готов Движок сегодня соберу , все есть. А вот крыльчатку помпы уже неделю тележат , никак не пришлют.
Олег мастер
Пенза
Всем привет! Сегодня часа два на воде ходил , катер готов... Осталось только датчик эхолота переустановить . Отпишусь по результатам. Крыльчатка пришла , собрал , но мотор через некоторое время нагревался до 90 градусов ( мерил лазерным пирометром ,купленный в" ближней японии" ) и контролька переставала сикать. Пробовал снимать термостат , разбирал опять помпу , но дело оказалось в забитых каналах большого круга охлаждения. Контролька нормально сикала примерно до того , как мотор нагревался до 50 градусов , открывался термостат , но большой контур не справлялся с охлаждением . Вода в голове закипала , контролька в "аут" ,а мотор закипал .Пытался открутить боковую крышку , это как раз каналы охлаждения большого контура охлаждения , но не один болт( М6 )не откручивается. А мне итак досталось при ремонте помпы высверливать один обломанный болт , основная гайка крепления корпуса редуктора не откручивалась , тоже высверливал . На ГБЦ одна шпилька с удлиненной резьбой и один болт крепления ГБЦ перерезан на М10-1.25 . Витоге , когда уже готов был снимать голову и разбирать , открутил еще раз термостат с крышкой и завел мотор . Из-под крышки термостата с очень хорошей производительностью полилась вода и мотор остыл мгновенно . В итоге через минуту до температуры воды в бочке. Тоесть помпа работает . Тогда то я точно убедился , что второй контур охлаждения забит. Дальше я прикрутил крышку крепления термостата . Рядом с термостатом есть конструктивная заглушка под ключ на 14 ( она кстати тоже не открутилась), я в ней сделал отверстие 5мм и нарезал резьбу М6 , вкрутил туда штуцер и через шланг вывел отвод воды под капот , ну и развернул ее струей вверх и она у меня , как у гидроциклов служит еще одной контролькой.
20 литров бензина , два дня танцев возле бочки в сапогах , ремонт и синхронизация карбюраторов ( на нижнем карбюраторе был занижен уровень в поплавковой камере и на больших оборотах нижний цилиндр отключался )и катер готов . С карбюраторами мне знакомый мотоциклист помог. А то последний мой карбюратор был на мотоцикле Иж-Юпитер 5 , ито там он один... Спасибо за внимание!
