ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
да Юра выходит так я уж на отключил умножение заменил на вт 152 толку нет осталось катушку управ на вт152 т е верхнего цилиндра управление с верхн идёт на нижний так
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
На Ветре запуск-треугольная метка напротив кулачка карб. Примерно +5 градусов до ВМТ зажигание, другого не дано.На максимуме будет +30-35 градусов до ВМТ. Не надо добиваться высокого напряжения на катушках и того подобного. Лучшее враг хорошего-золотые слова. Ветер вполне самодостаточный мотор для своих целей и не надо требовать от него невозможного.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
да ведь синхронности нет на верхн 30гр на нижнем 40гр или я зря мучиюсь ?? подскажите люди голова уж пухнет :unknown:
10 градусов это много. Ты тестером пользоваться умеешь?
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Получается мы нашли почему дерется, и кто это делает, а именно нижний цилиндр. А вот почему он на 10° раньше верхнего бьет, надо разбираться. Сфоткай если можешь плату, сверху и снизу, поближе, может чего углядим. Да, и замерь сопротивление управляющей обмотки, на обоих каналах, провода при этом надо отпаять от выводов катушек.
Не понятно, кто куда идет?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Если бы мы не требовали от него невозможного, то в инете были бы только ролики как ветерок откручивают от лодки и топят, а не ролики как ветерок пускается руками за маховик. ;)
Олег 1974
Если человек не в состоянии добиться от такого простейшего мотора как Ветерок нормальной работы и запуска,то это говорит только о том что этот человек ни хрена не соображает в технике. Мотор здесь ни при чем.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
я бывший электронщик всеми приборами владею , сейчас это хобби так сказать проверял тестером видимых нарушений не нашёл обмотка управл 52ом обмотка генераторная 820ом на обоих катушках , умножитель напряж отключил на обоих каналах
думаю поменять катушку управл верхнего цилиндра
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
уважаемый я здесь не для того чтоб вас слушать сам то даено таким стал ? для этого есть другие форумы где вы можете изголятся над человеком я пришёл чтоббы попросить у форумчан совета помощи на то и форум данный я так понимаю
Олег 1974
уважаемый я здесь не для того чтоб вас слушать сам то даено таким стал ? для этого есть другие форумы где вы можете изголятся над человеком я пришёл чтоббы попросить у форумчан совета помощи на то и форум данный я так понимаю[/quote]
1. Отвечал не тебе и не тебя имел ввиду не понимания технике.
2. Таким стал давно, уж лет 20 как всякие моторы посложнее Ветерка ковыряю.
3. По твоему мотору: проверь сальники коленвала (верхний и нижний должны идеально герметизировать кривошипные камеры), добейся стабильного уровня в карбюраторе, иглу ГТЖ закрути до упора и открути на 3/4 оборота ( не более) и самое главное-зажигание верни к заводской схеме, только тиристоры замени на ВТ-152. Если поршневая нормальная (компрессия не меньше 5 единиц) то Ветер заводится от легкой потяжки шнура при положении ручки газа *Пуск*- треугольная метка на кулачке напротив ролика дросселя карбюратора. И полный газ не надо накручивать, он и будет драться даже если все нормально с карбом и зажиганием.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Здается мне что у тебя та же ситуация что и мене была и 151 и 152 ставил а никак достал почти всех на мотолодке и сашка 33 и бешеного. я просто поставил вт 145-800 и два года не знаю проблем заводится работает а на выше написанных ну никак не получалось. Может конечно у меня в личном примере так получилось но я и другу на 12 ветер ставил не работали 151,152 то же. Может у нас в Белоруссии запчасти такие вся Россия ездит а я не могу или моторы специфические попались?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Доброго дня! помогайте люди!
мозг вынесли это точно))))))))))))))))))
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Так верхний у тебя в порядке, при установке поршня 3.5 мм до вмт, бьет на 30°, правильно?
А плата не родная ветерковская однако, кондеры бы поднять, а то дорожки не видно.
Белый провод в центре, глушилка?
Ну что же ты раньше ни чего не писал? Я ведь мысли читать не умею. Тогда гораздо проще всё. В общем перепаивай провода с верхнего канала на нижний. То есть поменяй местами катушки по каналам. И смотрим результат. (угол) Догадался что проверяем? Катушки пока не меняй ни какие.
На всякий случай. У Ветра накопительные и управляющие катушки подключены согласно схеме, то есть накопительная с одной катушки на свой канал, управляющая с этой же катушки на другой канал.
Wollf
Ярославль
Групер 360
Ветерок 8
Доброго времени суток.
Спрошу, может кто сталкивался с таким.
Обкатывал в бочке Ветер -8 с новым МБЭ-3 : нет холостых и при попытке тяги карба К-33 уйти с кулачка опережения -хлоп в карб и глохнет.
Т.к. Ветер этот второй у меня и на первом зажигание было слишком ранее( но там разбита посадка зажигалки, посему на новый мотор его не поставил), то там переделывал кулачок с учетом более раннего зажигания. Моторчик пел и выдавал на мах 4900-5100, правда не глушился румпелем и это было даже хорошо для троллинга.
Вчера собрал моментоскоп. Проверил оба цилиндра. Но метки на маховике были для МЛ-10, посему поставил свои - напротив шпоночного паза и по пазу(надеюсь правильно). Для обоих цилиндров искра бьёт, как показано в данном посте(танкист Сообщение #25 05.05.2016, 08:30), и разница не более 1-2 градусов(0 - ВМТ, мах - 35-37).
topic9252.html#p252052
Но, если сделать, как в инструкции - Пуск: тяга напротив треугольника, заслонка -1-2 мм, 5-7 гр опережение, то в полный газ заслонка открывается на 3/4.
Если подогнать тягу карба для полного открытия заслонки в положении полный газ, то в положении ВТМ-0 тяга уже начинает приоткрывать заслонку, т.е. нормальных холостых не будет. И подгибал уже и прочее.
Выход - колдовать с формой кулачка блокировки, как тут? Знаю, что Сашок 333 против пиления кулачка, ибо его форма сделана правильно.
Извиняюсь за многобукв.
А разве пластина опережения, что на фото с МБЭ-3? У меня совершенно другая. Мне попадалось инфо на форуме о трех вариантах пластин. Думаю спецы подскажут сам не имею такого опыта с пластинами.
Wollf
Ярославль
Групер 360
Ветерок 8
Это пиленая уже кем-то, вот я и думаю сделать такую же, чтобы в ВМТ-0 кулачок не открывал заслонку.
Сам знаю о трех вариантах - Мл-10, для К-33, для К -49.
У меня стоит родная от К-33.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
да Юра белый провод это глушилка
Wollf сказал(а):
Это пиленая уже кем-то. Сам знаю о трех вариантах - Мл-10, для К-33, для К -49.
Тогда рекомендую проверить правильность угла не по шпоночному пазу а конкретно по поршню.
Схема такая:
1) Поршень устанавливаем 3.5 мм до ВМТ
2) Ставим метку 30 гр. (как на фото что я давал)
3) Отсчитываем от метки 30 градусов 6 зубчиков на маховике по часовой стрелке (это будет ВМТ)
4) Ставим метку ВМТ на моментоскопе и проверяем.
Вот в этом случае ошибка в измерениях исключена. Проверить необходимо оба канала.
Далее убедившись в том что у нас всё правильно, проверяем и метку 5-8 градусов (касание пластины с тягой)
Если не соответствует придётся заменить пластину и повторить проверку угла и настройку тяги заслонки.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Андрей так то так я думаю может из-за маховика может быть т к я пробовал другое зажигу и тоже самое , этот мот я собрал из деталей он работал проблемы были при нагреве пропадала искра в нижнем цилиндре драки я не замечал, ну я собрал плату с буржуйскими деталями и начались проблемы
Проблемы все решаемы! До маховика дойдем, успеем. Вот что сделай.
1) Исключи диоды 1 из схемы. Они стоят в цепи управляющего импульса. (пока не нужны однозначно)
2) Проверь сопротивление выпаянных резисторов 2. Должно быть 43-47 ом и одинаковое на обоих.
3) Проверь полярность диодов в цепи управления.
4) Проверь напряжение на управляющем электроде тиристора (обоих каналов) Должно быть 5 вольт. Максимум 8 вольт.
И далее уже проверь геометрию магнитов на маховике. Ну и элементарно отверткой или ключом мощность магнитного потока, (прилипание ключа и отрыв) особенно крайних магнитов. А если есть запасной маховик то просто поставь его для проверки углов. Забыл самое главное, емкость конденсаторов накопительных у тебя какая? Проверь прибором точно!
Да вот ещё что забыл, проверь сопротивление первичной обмотки ВВ катушек (бобины в народе называют :hahaha: )
Должно быть 3.4-3.5 ом.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Андрей катушки я местами поменял , тоже самое далее проверю что ты писал
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
1 отпаял
2 проверил отпайкоой 51 ом оба
3 диоды полярность правильная
4 5.3 в на нижн цил 5,1 в на верхн цил
магниты магнитят сильно но форма одного крайнего не нравится мне снял видео посмотри https://youtu.be/ngZQsHk-FsA т е один прямоугольный другой крайний не такой как оно?кондёры один 1.1 мкф другой 1,3 мкф на 630в
ВВ -0.6ом оба первичная обмотка со скутера китайского
маховика другого нету надо искать да?
ted сказал(а):
1 отпаял
Резисторы, Андрей много для ВТ-151 ставь 47 ом. Они являются нагрузкой управляющей катушки и буквально +- 5 ом начинаются пляски меток на маховике. Маховик реально какой то с косяком, надо бы поменять его. Китайские ВВ катушки пусть остаются, пока. Конденсаторы в норме, оставь. Давай ищи маховик и пробуй. Не найдёшь, звони, у меня есть маховик резервный.
