sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Масло ТНК 2Т, развожу 1 к 20.
В интернете нашел информацию что это масло разводится 1 к 50.
Так какую пропорцию необходимо соблюдать?
Kanzler64
К-2М
Я-60
какое двигло?
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
лил 1/50 лукойл нормально все было
Kanzler64
К-2М
Я-60
а потом жалобы-прогорел,не тянет...по библии от Сташкевича:литр на канистру и 0,5 на 10 литров и не звиздеть...
sergKyrnosov сказал(а):
Есть воттакая статья http://www.motolodka.ru/motors/oil.htm
Похоже всетаки нужно 1 к 40-33
1 к 20 это было для старых масел
я лью на 20л канистру - 1 л масла, даже больше, 1,2-1,3л где то. масло автол. движок работает супер мягко, но и бензин 93 (мотор переведён).
а с этими новыми, что 1 к 50 мешать, сомневаюсь я что то. можешь купить подъёбку и запороть мотор.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
А если в обычный вихрь (не переведеный) лить 93 бензин - это плохо?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня после поездок на таких маслах двигатель умер конкретно, мешал как раз 1:50. Всрытие показало, поршня и гильзы задраны , а шатуныи подшипники начали синеть. Лучше автола ничего нет при размешивании 1:20.
крайне, даже очень, не желательно.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Перевести на 93 бенз недолго полагаю. И не так затратно.
рудольф, конечно, неоднократно обсуждали. (только поправка, что 93 уже давно нет, я мешаю 1 к 3 92 с 95.) но расчёты в принципе те же. голова подрезается на 1,8-2,0 мм. больше не надо. и всё. ну и электро стартер очень рекомендую. ручным становиться дёргать заметно тяжелее.
кстати подачу топлива можно смело уменьшать, тяга остаётся шалёная, а расход снижается.
саша
76 бенз на 20 литров 800гр. масла!!!!на 92 бенз 1 литр масла!!!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
раньше было-вычитал в старом паспорте на 20ку 1,2 на 20,потом стало 1 на 20,потом 0,8 на 20 литров,а моторы ходить все меньше и меньше,в угоду экологии сокращается ресурс двигателя. один на полтинник лить,думаю жизнь вихрю недолгая будет,маслом кашу не испортишь,а вообще плохо,что в стране,где миллионы вихрей на руках никаких экспериментов мне кажется не проводилось,может быть и брали 2 мотора на заводе-один работал на 1:20,другой 0.8:20,но это не статистика,если бы хотя бы по 100 моторов на разных смесях прогнали,то можно бы какие то выводы делать,а счас новые вроде идут 1:4о,ТУТ ВООБЩЕ от балды без всяких испытаний,типа импорт работает так,значит и вихрь будет.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Логично,но нужны факты!)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Как часто раскоксовку делаешь? Чем больше масла- тем больше нагара. А это не самое нужное в моторе. Согласен? В картере - да, смазка улучшается.... А в цилиндре? Теплоотвод хуже, трение выше. Зольность масла Автол несравнима с современными маслами, синтетикой и полусинтетикой. Другой разговор, конечно, что зачастую покупаем бодяжный автол под красивыми этикетками снаружи, а заливаем его как синтетику... вот и горит потом все что можно начиная с подшипников и заканчивая поршневой...
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Моторы использовались при перевозке народа на другой берег Волги, и в любом случае моторы ремонтировались каждую весну. И разница по износу была видна не вооруженным глазом. С автолом нагара больше, но износ меньше.
Motorix сказал(а):
..... Другой разговор, конечно, что зачастую покупаем бодяжный автол под красивыми этикетками снаружи, а заливаем его как синтетику... вот и горит потом все что можно начиная с подшипников и заканчивая поршневой...
вот с этого и надо было начинать.
Leshiy
Масло М8в 1:50 уже больше 5 лет,правда на 5000 об/мин не хожу,4500-4700.Нагар и износ нормальные,проверено на двух моторах.25 лежит в запасе,на 30 хожу.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...логично,что в потрепанной книжке по Вихрю написано 1:20 автол или М8В...я так и делаю,однако на рынке если брать м8в в литровых баклашках,то масло какоето темное(отработка?))....а если брать аналог м8в (5 л стоит гдето 300р) то там масло светлое....и кстати замечал в том году,что на этом масле мотор работает лучше и дыма меньше(видимо зольность уменьшена или присадка стоит)...по логике если я и то и другое масло наливаю в одинаковых пропорциях,а у них разные характеристики,то все таких лучше покупать это масло,что в 5 литровой баклахе.....Я к чему это говорю....масел много видов и производителей и например на этикетке написано для двухтактных двигателей в такой-то пропорции.Исходя из этого ты льешь масло 1:50 и потом твой мотор скоропостижно кончается...а вот если такое масло наливать в пропорции 1:20 то думаю ничего страшного,ведь кашу масло не испортишь!))))Сами подумайте сколько в Вихре трущихся частей...одни золотники тока чего требуют,а иномарки все клапанные в основном!)
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
А если использовать масло для двухтактных моторов, то которое мы льем в газонокосилки и бензопилы (забугорные).
Один Вихрь ходил на пермском лукойле 2Т, пропорция 1:20, ни каких нареканий. Умеренный нагар, контрольное вскрытие показало, все детали очень жирные. Внизу цилиндров скопилось немного масла (стекло со стенок цилиндров). Можно пропорцию чуть уменьшить.
Второй Вихрь ходил исключительно на Country ST-502. Пропорция тоже 1:20. Контрольное вскрытие показало меньше нагара, чем на Лукойле, детали тоже жирные, но масла внизу цилиндров скопилось меньше. Пропорцию оставлю прежнюю. Country хапнул сразу две коробки (24 литра), т.к. цена у местного дилера прошлой зимой была 75 рулей за литр.
Есть у них так же Country TC-W3 http://www.country-tm.ru/catalogue/
Это продукция Delfin-group, они же производители масла Luxe 2T, очень хорошо себя зарекомендовавшего.
:)Э тим летом пользовался таким мослом.При запуске много дыма,но после прогрева нет почти совсем.Протим рекомендаций на упаковке лью 600 грамм на канистру.Мотор не разбирал.Что и как внутри не знаю.Мотор новый,прокладку под карбюратором снимал сам.Реконструкциям и ремонту не подвергался.Пермского завода! :pardon: :good:
