Капитан Немо
какая-то муть написана.
если считать по цифрам - то при камере сгорания 20 кубсм геометрическая ст.сж. мотора получается 9.65.
подрезка на 0,5 мм - это изменение обьема на 1,5 куб.см на один цилиндр.
то есть при уменьшении на 1,5 куб.см камеры сгорания ст.сж, получается 10,35. изменение на 0,7 единиц. но это геометрическое, фактическое меньше либо надо вычитать высоту окон.
Млять, какие все умные. Если чего-то не понимаешь - спроси, или пытайся разобраться, а не про "муть " пиши. Геометрическая степень сжатия в двухтактнике нахрен никому не интересна.
Капитан Немо
Нууу,конечно для красного.
Сами огрехи не мерял.Можно,а зачем?И не говорил,что огрехи литья-массовое явление.Вашим трем непздунам видимо повезло.
Но, мне камеры гбц попадались разные даже на нешлифованных гбц-это даже визуально было видно.Так же косо фрезерованные попадались...
Потрясающе.Только для чего это все было?
Ну,поджали-разжали на 0.5... дальше то что?Мотор по другому от этого заработает? да хрена там...
Удивительно. Это называется "..я не читатель, я писатель". Где написано что я поджал на 0,5? Какие изменения с моторами произошли я написал по пунктам. Читать лень, а писать похоже нет.
Капитан Немо
Чтот не пойму принцып расчетов. СС это соотношение обьема цилиндра к обьему камеры сгорания, а вы обьем камеры считаете по коррекции СС?
Геометрическая и Реальная степень сжатия Нептунов 23 известна. Это 9.5(9.25?) и 6.5. Степень сжатия геометрическая считается по формуле ( объем цилиндра +объем камеры сгорания)/объем камеры сгорания. Реальная степень сжатия = (рабочий объем цилиндра(после закрытия окон)+объем камеры сгорания)/объем камеры сгорания. Объем камеры сгорания я считал замерами с помощью шприца плюс объем обжатой прокладки минус объем вытесняемый сферой поршня
Реакции: B.AW
Капитан Немо
Для того что кто-то воздух сотрясает, а кто-то подтверждает свои слова замерами и расчетами. Оказалось что "огрехи литья" влияли на реальную степень сжатия в три раза меньше чем полмиллиметра прокладки.
Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
млякальщик, попробуй целиком сообщение читать а не просто картинки смотреть.ты похоже нигугу непонимаешь,иди бабушкам у подьезда втирай очки и млякай там же пока клюками тебя не отжарят.
кто ж тебе мешал замерить высоту до окон раз у тебя небздун есть ?
Капитан Немо
У меня все рассчитано и перемерено. А у тебя мозгов не хватает найти в технической документации реальную и геометрическую степень сжатия и через них рассчитать ход поршня, когда все окна закрываются? Да ты, двоешник, наверное даже не догадываешься, что это можно сделать. Умничай на кухне с женой - здесь люди чего-то соображают. Тебе чтобы узнать высоту окон надо нептун разбирать? Дураков работа любит. Мне можешь больше не писать, проигнорирую.
Andr 123
Киров
разные пвх
слушай, млякальщик , тебе же сказано иди млякай в другое место и там поумничай. мне твой небздун не сдался, время еще на него и на тебя тратить, много чести. думай сначала куда млякаешь. ты одним сообщением свою репутацию обгадил и дальше пытаешься что-то пыжиться
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
При запуске мотор перестал чихать и тем более запускаться на подсосе. запуск только на газу
Добрый день! Летом было проблематично купить бензин в поселке где я храню лодку. Товарищ привез мне из города канистру 95-го, так как она была в запасе. На 95-м мотор запускается хуже чем на 92-м и падают обороты холостого хода (это объективные данные). На полном ходу много не эксплуатирую, но по ощущениям недостаточно угла опережения зажигания (это субъективные ощущения).
ГБЦ подрезана на 0,8 мм, поводок и толкатель зажигания изменены чтобы согласовать УОЗ с величиной открытия заслонки карбюратора аналога Ямахи где заслонка не подъёмная а поворотная, и штатный механизм увеличивает УОЗ слишком резко (испытывал 3 варианта привода УОЗ, может быть сделаю 4-й, и немного увеличу УОЗ на максимальном ходу).
