Соколик
Вологда
Мкм
Нептун 23 Вихрь 25
Разбило посадочное место под сальники в картере (излом подшипника ) снизу , что делать ?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Ну во первых . Что такое "излом"
Под сальник можно расточить и подобрать другого внешнего размера или сделать втулку.
Нужно обязательно разобраться в причинах "излома" ,ибо ликвидировав следствие результата не будет
Соколик
Вологда
Мкм
Нептун 23 Вихрь 25
От подшипника осталась только наружняя обойма , все остальное , в крошку . Замята сильно проточка под стопорное кольцо . Завтра сделаю фото
Масло забыл налить? Подшипник синий?
Соколик
Вологда
Мкм
Нептун 23 Вихрь 25
Бензин с маслом 1/30 подшипник не синий , нагрева не было . Мотор отходил примерно 80 - 100 часов потом стоял в гараже 8 лет . Верхний подшипник на грани развала , шатается во все стороны
Значит ржавчина убила!
Бешенный
Владимир Валерьевич
+100
Это хорошо что наружняя осталась, даже если место прослабло, будет проще под расточку настроится.
а продуктами "излома" по кромсало всё что можно.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Я бы заменил деталь и все. Если это совсем никак не возможно, то точить. Как вариант снять миллиметр и уложить латунную шайбу такой же толщины.
По крайней мере по фото я только так могу придумать.
Соколик
Вологда
Мкм
Нептун 23 Вихрь 25
А можно - ли поставить нижнюю крышку от другого картера , ведь они протачиваются в сборе. Как я помню по Вихрям на картер набивается номер , протачивается в собранном виде
bigflame_sp
В сборе с чем? Можно, конечно. Ну а продольный зазор колена как по букварю. На нептуне, например, номер на блоке не означает ничего (ничего полезного).
Нет. Это номерные детали. Смотри внимательно на номера каждой детали картера они все одинаковые. (должны быть)
Соколик
Вологда
Мкм
Нептун 23 Вихрь 25
Вчера прокатился на нептуне ( взял у соседа ) .На ходу,(полный газ ) очень трудно поворачивается мотор , поворачивал за румпель иногда двумя руками , это что- то с мотором или на нептунах так и есть Рука очень устала после 30 минут езды
Так и должно быть на Нептуне.
Дмитриев
kazanka
neptun23
Да??? :shock: То-то я думаю у меня как с гидроусилителем, только успевай держать. Чуть рукой повел уже на 180 хочет развернутся :D
А оно оказывается должно быть, "что бы двумя руками" за румпель поворачивать. :sorry:
Андрей у тебя тоже так??? :) :pardon:
В водоизмещающем режиме поворот свободный, в глиссирующем режиме ровный ход, можно не держать руль, при этом поворот с большим усилием на штурвал в любую сторону.
Дмитриев
kazanka
neptun23
:) Ну у меня штурвала нет. Но так что б "двумя руками поворачивать румпель" :crazy: Конечно от лодки еще зависит, но думаю не втакой степени.
Могу уверено сказать - это не нормально.
Нептун, с его подвеской, в нормальном состоянии, это просто "отдых на румпеле" особенно после Вихря :)
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Так и должно быть на Нептуне.[/quote]
Не должно так быть.
Нептун надо очень точно выставлять на транце по центру. И обязательно проверить смещение оси винта от центра киля влево по ходу лодки. Должно быть смещено примерно на 30-35 мм за счет наклона дейдвуда на подвеске. И обязательно проверить угол откидки мотора от транца-надо сделать по мурзилке, то есть АКП мотора параллельна или чуть дальше откинута назад. Если все это соблюсти, то мотор довольно легко управляется и лодку никуда не тянет, но румпель выпускать из рук все же категорически не советую.
Вот с этим моментом мне не понятно, Олег! Мотор выставлен что называется "по мурзилке" То есть точно по центру киль в одну линию с горизонтальной осью вала и днище в одну горизонтальную линию с АКП. По высоте АКП пару см ниже киля, подъём на 1 см приводит к прохвату воздуха винтом на волне. (штиль редкость в моих местах) Не совсем я понял по смещению!
Если разбило подшипник и картер то перво- наперво прокатать коленвал на прямолинейеость в центрах или на призмах.иначе будет дальше разбивать.
Олег 1974
Вот с этим моментом мне не понятно, Олег! Мотор выставлен что называется "по мурзилке" То есть точно по центру киль в одну линию с горизонтальной осью вала и днище в одну горизонтальную линию с АКП. По высоте АКП пару см ниже киля, подъём на 1 см приводит к прохвату воздуха винтом на волне. (штиль редкость в моих местах) Не совсем я понял по смещению![/quote]
Точно по линии киля надо выставлять центр струбцины. У Нептуна ось дейдвуда конструктивно наклонена влево по ходу движения примерно на 3 градуса. Если с подвеской все в порядке то ось винта будет смещена влево от оси киля. Почитай мою тему* Проблема с ПВХ лодкой* в надувных судах. У меня была проблема со струбцинами. Когда исправил заводской косяк и все выставил как написал выше, мотор стал рулиться очень легко и предсказуемо.
Добро, спасибо-сейчас найду почитаю. :yes:
Дмитриев
kazanka
neptun23
Да, есть у Нептуна "смещение" оси дейдвуда. Это видно даже не вооруженным взглядом. Сделано оно явно специально, и правильно. По сравнению с Вихрем - его практически не "крутит" влево.
По поводу выставления мотора. Я, на Казанке, ставлю струбцину по центру транца. При загрузке 200-300 кг. могу спокойно пустить румпель на полном ходу. Но вот при загрузке 100 кг. и скорости 43-45 км.ч. пускать румпель - "смерти подобно", лодка идет на самой "попе" :)
Но, в любом случае, при любых скоростях, мотор должен поворачиваться без особых усилий. :yes:
