kyrdamir
Сосногорск,Коми
Раньше у меня на Крыму стоял родной рулевой трос и мотор поворачивался от упора до упора,а сейчас поставил трос с (кочергой) и ход заметно уменьшился.Нормально-ли это.Спасибо.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Да.У штуртроса больший угол чем у однотросовой системы.
ctljd
76 регион
kyrdamir сказал(а):
Ну слава богу,а то я пужаться стал.
Если бы с самого начала импорт стоял то и незаметил бы а так -действительно маловато на причале в несколько раз переклады делаешь- зато надежное и простое в установке.
ещё часто бывает что в разные стороны поворота разные углы.
устраняется дороботкой"коромысла".
kyrdamir
Сосногорск,Коми
Я так понимаю,что эти коромысла ещё бывают лефт-райт???
ИМХО вообще не-руси не подразумевают установку рулевой на лево.
поэтому выгнуты они в одну сторону.мало того ,многие рулевые машинки не предназначины для левой стороны.
поэтому руль с лева а трос приходиться через правую сторону тащить.
Есть коромысла разборные на резьбе.
kyrdamir
Сосногорск,Коми
Я умудрился трос и руль оставить слева.
всё это писалось для машинок в которых не возможно переменить вход троса с выходом.
а так да, примерно так они и встают
ещё как вариант развернуть кормысло вперёд.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
У меня рулевая стоит слева коромысло я перегнул в другую сторону а машинку поставил вверх ногами вернее вниз ручкой.При этом она вписалась в нишу под палубу и не мешает и не попадает вода.Народ смеется а я привык.Радиус можно немного уменьшить укоротив рычаг на моторе к которому крепится коромысло.
kyrdamir сказал(а):
А,что ето за такая пластина?
по центру железный уголок за который коромысло прикрутил.
kyrdamir
Сосногорск,Коми
Луха,да это не транспортировочная пластина,это самопал (hook steering).Просто мотор румпельный,а этой хрени в магазе для 40ки небыло,вот и смастырил из полосы тройки.
такая-же стоит на новых для транспортировки.пересверли отверстие ближе к движку,будет сильнее поварачиваться.
