geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Буду на днях заниматься постройкой лодки для Ангары. Фото буду сюда делать.
Кто есть еще с Иркутска милости просим.
Сейчас ищу ролики для лебедки.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Re: Прогресс для ангары
Для какой лебедки?
geoirk
Вот для такой лебедки Для Ангары якоря волокуши вес который 30-50 кг.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Суровые ангарские парни....
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Привет, я вот такую купил.
Оказалось бежит))(течет), и часть скулы гнилой заменил, прошлой весной мотор купил, и на воде один сезон отбыл. За сезон лодка облупилась, сейчас ободрал красить буду в такой же цвет. В лобовухе калитку сделаю и тент швеям закажу.. На Усть-Илимском водохранилище стоим.
geoirk
У меня мотор SUZUKI 30 какой винт нужен для него ? в комплекте 11 и запасной какой то еще.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Только тахометр и проверка под нагрузкой может дать ответ, а так на вскидку для 30 больше 11 не докрут будет, а на запас более грузовой можно взять 10 или 9 для сильно перегруженной лодки.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Учитывая что трос стальной - из капролона ролики не подойдут. Если есть знакомые энергетики - спроси там при монтаже провода в подвесной изоляции применяют лодочки с роликом из алюминия с латунной втулкой.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак в обычных стройматериалах полно разных роликов.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
далеко не во всех городах
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если нет то по ссылочке выше на любой вкус. Это первая попавшаяся.
geoirk
то есть 11 винт нормально будет ?
geoirk
Еще Роульс нужно делать и хорошо его крепить, при зацепах хорошая нагрузка будет на него.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
У меня на таком моторе родной на 13 в комплекте.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
У меня на ямахе купленной по объявлению тоже 13 из нержи. С зазубринами был и одна лопасть подмята, была. Скорость вдвоем 32 по спокойной воде.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
у меня 34 на 15-ке шёл, 32 на 30 чё то совсем плохо.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Вот тоже пока голову ломаю над этим элементом ( помимо этого, надо реально усиливать место крепления. Пробные поездки по осени, показали что место крепления роульса надо очень хорошо усиливать, т.к. разбалтывает дюраль очень серьёзно. Думаю надо клепать дополнительное усиление из уголков и листа ал. толщиной не менее 2х мм
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Ролики и лебедку можно прикупить на авито. В Иркутске есть кулибин по этим делами, делает добротно, но на мой взгляд дороговато просит
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Ты себе уже тент со стеклом прикупил? Я заказал с тент плюс, стекло с калиткой и тент, только так до конца и не понял, как тент крепиться будет.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
:unknown: :unknown:
Александр ты же местный сходи к Кулибину. По возможности сфоткай а на форуме можно обсудить данную приблуду и по возможности ее удешивить.
geoirk
Пока не до тента, стекло сам сделаю. Дуги сделаю , и тентом накрывать на стоянке буду. Ездить далеко не собираюсь. Рыбачу в городе . Хочу поехать на лодочную и сфотать прогрессы чтоб видно было что и как у них.
В дождь не собираюсь ездить . Лодка только для рыбалки ни каких покатушек .
geoirk
еще несколько фото лодок якорей
И вот ролик от двери газели
geoirk
якорь
