Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Samolet сказал(а):
я читал этот проект.
зря он пошёл по пути карбюратора канеш!
на его мотор штатный инжектор всборе около рубля/2хх стоит))) нагородили какойто карб - а зачем? не понятно...
Не правильно мыслишь.Надежность катера должна быть как два рубля.Не должно быть в плавсредстве деталей которые выйдя с строя и обездвижеть лодку, и невозможность исправить неполадку на коленке находясь на плаву.
:good: правильно сказал!
Samolet
Наб Челны
Димас
В процессе
1g-fe Toyota
я откатал на 1g-fe более 5лет, сейчас такой жэ мотор у сестры, и у 3х друзей , всё - это про авто..
это наинадёжнейший мотор))) в котором проблем с впрыском не может быть в принципе... он прост как 3 копейки.
кроме того я не планирую кругосветку дать на нём по воде) цель воскресные покатушки, где сотовая связь идеально работает, и техпомощ случись что приедит незамедлительно...
все проблемы с зажиганием сводятся к смерти либо катушки, либо (намного реже) свеча. запасную катушку я возил в авто :) как и свечи, тут тоже самое...
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Если связь берет,то не так страшно.Насчет надежности,впрыск работает от насоса электрического,насос накрылся,двигатель встал колом(значит бензонасос нужен в запас),накроется генератор,аккумулятор долго не протянет,бензонасос много тока берет.Все это мелочи,главное начать,и не останавливаться.Под лежачий камень,вода не потечет.
Samolet
Наб Челны
Димас
В процессе
1g-fe Toyota
как то так..
zavitay
Стрела
Супер работает! :good:
Samolet
Наб Челны
Димас
В процессе
1g-fe Toyota
не оч трезвые были уже как завели.... )))
там были проблемы со стартером, я его весь искрасил полимеркой и потерял массу))))
так что на всякие реплики можно внимания не обращать...
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Samolet
Наб Челны
Димас
В процессе
1g-fe Toyota
дико извиняюсь ребята!
мотор продал, тк мои друзья с которыми вкупе собирался строить проект - съехали...
мечты остались - но надо двигаться дальше...
пока купил 1jz-gte мёртвый - оживлю его.. а там посмотрим
с Вами было приятно! реально люди , а- не быдло!
всем спасибо - данный проект закрыт..((((
если будут вопросы - altezza-club.ru ник тотже..
Давай двигайся к мечте! Не опускай руки.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так а фигли друзья-товарищи... Для себя то все равно нужно. Поэтому - закрывать ничего не нужно, нужно продолжать ))))
FenixChelny
Набережные Челны
Макс
Чибис+VP AQ280
C20NE Opel=> 2JZ Toyota
Автора буду переодически подталкивать к приобретению, глядишь поможет))
Samolet
Наб Челны
Димас
В процессе
1g-fe Toyota
друг максег воплотил...
только не 1г, а 2жз.. боремся с отсечкой, так что пока баркасик есть)))) пусть и не мой...
CSWdXd- ... e=youtu.be[/url]
