cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Вот хорошо у вас все таки, выбор краски и сальников и по мелочи, а у нас хрен найдешь Да и если даже найдешь в три шкуры дерут. Жду окончания сборки. Удачи.
garik64
МОСКВА
Так а зачем тогда форумы и разные группы? чтоб языком молоть или помочь друг другу и поделиться опытом,пиши что тебе нужно я сомневаюсь что ни кто не откликнется если что нужно я первый помогу чем чмогу
garik64
МОСКВА
Заменил сегодня сальник в редукторе поставил 16\29\7 чуток обработал наждачкой и стал как родной
garik64
МОСКВА
сальник стоит копейки,да и амортизаторы с нептуна подходят
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Будет возможность приобрести сальники 16*29*7, 4 штуки надо. Скажите сколько денежек ну и с пересылом как чего. Мне не горит, как получиться так и хорошо. В своем редукторе масло поменял, без эмульсии, но запас нужен чтоб не метаться потом вдруг чего. Про форум правильно сказали. У меня здесь вообще глухо с джон-эвинами, три лодочных, а встречал только пару штук, а такой древний только у меня наверное и будет,что и радует.
garik64
МОСКВА
деньги пока не нужны как куплю сразу отпишу,скинь контакты в личку
garik64
МОСКВА
малость поработал перебрал помпу собрал редуктор ,осталось найти прокладку гбц,ПРОБЛЕМА :unknown:
garik64
МОСКВА
ученик68 сказал(а):
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Johnson-Evinrude-OMC-322332-306163-18-2962-Head-Gasket-18-25HP-HL-/161976230861?hash=item25b68923cd:g:5S8AAOSwiwVWRQ5R&vxp=mtr Игорь с Ебей подойдёт?
я смотрел но она чуток не такая хрен знает подойдет или нет,находил как на фото но доставки нет в россию
garik64
МОСКВА
ленаlena4 сказал(а):
http://idetal.ru/prokladki_gbc.html
спасибо я в курсе но попасть туда ни как не могу,да и не известно что дешевле выйдет у них заказать или с эбея выписать,звонил конкретно не отвечают говорят везите блок или головку просчитаем скажем,я уже одних токарей таких спрашивал по поводу венца,так он в магазине стоит 600 руб а они загнули 8500,удавится можно
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Игорь, судя по первым фоткам твоего мотора, у тебя 18-ка. По артикулу эта прокладка должна подойти. На ебей есть и за 800 рублей (в Англии), но без доставки. Попробуй стукнись в личку Юре, который в Англии живёт, может поможет сделать доставку подешевле.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Извиняюсь, присмотрелся к двигателю на твоём моторе, точно другая прокладка. http://www.ebay.com/itm/OMC-Head-Gasket ... sv&vxp=mtr Вот такая идёт на 326-ти кубовую 15-ку, но тут дорогая доставка. Если только связатся с продавцом и попросить другой вид доставки, разница может быть ощутимой.
garik64
МОСКВА
я написал ему ответил что посмотрит ,и ты прав нога с эвина 18лс 65 года а голова с джонсика 15 они не родные но идут как там и были,немножко доработки по нижнему колпаку,одну дырочку просверлить под регулятор карба,и все ок
garik64
МОСКВА
писал не ответил,прокладка 17 баксов а доставка 16 пипец
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
С другой стороны, если делаешь для себя, может стоит один раз раззориться и забыть про проблему (ИМХО). Эти 15-ки делали до 1957 года и запчасти для них очень редкие.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
http://www.ebay.co.uk/itm/OMC-Head-Gask ... 8#shpCntId
Вот дублирую ссылку,как в барахолке. Прокладка как ваша. Находится на Кипре. Там по доставке до меня 3.50 фунта до вас 4.50 фунта плюс 7.99 фунтов за саму прокладку. Думаю нормальная цена. Дешевле не найти я думаю. Можно через пай пал заплатить и продавец сразу знает куда отправить.
Ну вы и сами наверное это знаете.
garik64
МОСКВА
jurec84 сказал(а):
http://www.ebay.co.uk/itm/OMC-Head-Gasket-304688-/131525473102?_trksid=p2141725.m3641.l6368#shpCntId
я пока в этом эбее не очень разобрался,попробую спасибо
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Я могу сам купить и вам выслать. Получится чуть дороже правда.
garik64
МОСКВА
на сколько дороже, в рублях если можно,сидел час пытался завести счет в пал пай ни черта не получается все время какие то ошибки выкидывает,достало бросил
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Я когда курс смотрел,было 1 фунт = 111 рублей. Значит до меня выйдет 1276.5 рублей. Потом до вас еще ну максимум 500 рублей,не думаю,что больше, заеду на почту и узнаю точно. Если вам подойдет,то пишите здесь или в личку.
garik64
МОСКВА
ок узнаешь отпиши решим как выгоднее
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет. Узнал я на почте. Получится в районе 9 фунтов,около тысячи рублей,зависит от курса. Ну так прокладка с доставкой до меня,а потом к вам районе 2500 тысяч рыблей,но опять же,будет зависеть от курса.
garik64
МОСКВА
спасибо подумаю
