саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Какой еще фитиль? Нету там фитиля, фитиль у керагаза.....
Давай опять разбирай, вытаскивай фитиль нах.
Вот так вот названия" смерть туриста" и рождаются..... Трила с фетилем наложут во внутрь, а потом ходют лагерь ищут по лесу. :shock:
Фитилём я назвал кусок марли, через который бензин попадает к узлу сгорания. При прохождении через латунную трубку ,нагреваемую пламенем конфорки, бензин испаряется и выходит в виде паров через форсунку и далее смешивается с воздухом и выходит через конфорку. Не надо так сгоряча пороть всякую ерунду! Я думал, что устройство примуса настолько примитивно, что не стоит на этом заостряться, однако Адмиралам надо всё разжёвывать...
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
в Шмелю насос нагнетал давление и там игла дозировала бензин в горелке..
Игла служит лишь для прочистки форсунки. Регулирует подачу испарённого бензина только конус в узле подачи. У меня вообще игла сломана и всё работает.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да не совсем ты прав. Адмирал на фото не рассмотрел что это без насоса.. есть такие как и у тебя но только с насосом.. думаю Андрей просто сперва на твой аппарат отреагировал как на Шмель.. хотя с виду у твоего Туриста общие черты со Шмелем имеются. Только принцип подачи бензина немного разный..
Так тот конус в Шмеле как раз иглой и называют. По крайней мере там где я со Шмелем впервые «познакомился» — в АО — они так говорили на него, когда чистили..
но Шмель не Турист..
Прикольно....
Тогда....
Сено / салома
Соя /мясо
И з/п Абрамовича / моя одинаковая.
Да не совсем ты прав. Адмирал на фото не рассмотрел что это не без насоса.. есть такие как и у тебя но только с насосом.. думаю Андрей просто сперва на твой аппарат отреагировал как на Шмель.. хотя с виду у твоего Туриста общие черты со Шмелем имеются. Только принцип подачи бензина немного разный..
Да знает Адмирал, что такое шмель и смерть туриста....
И тот и тот запросто работает без насоса, за счёт одного только нагрева.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
[QUOTE="Адмирал, post: 707192, member: 5328
[/QUOTE]
Когда подкочегаришь давление — нормально Шмель пашет.. аж гудит как шмелю положено..
но все равно газ лучше, практичней и удобней — и руки всегда чистые и не в бензине..
Керагаз и примус, это разные принципы работы.
Вот фетиль на керагазе...
219058
А вот его принцип работы....
219059
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Нашел видос как турист перебирает. Про тот фитиль с 3.40
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Раз знаешь, чего к словам цепляешься? Думаю, тут все поняли, что я подразумевал под словом "фитиль"... Или просто потрындеть охота перед сном?
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
А я вот юзаю много лет Шмель-3 с двумя конфорками, бензин один раз залил (там 2 литра) и хватает на долго (если конечно не трёхразовое питание)) и ничего не воняет. Аккуратней надо быть)) Летом иногда и не подкачивал, жара-давление уже и так есть. А дальше -поджег чашку с бензом и само заработало)) Отличная вещь. Более чем за 30 лет один раз вышибло предохранительный клапан…надо делать ТО хотя бы раз лет в 5. Года два назад ещё один взял с авито-новье! В этом году заправил Голошей, но че т так и не попробовал, если норм будет гореть и бенза из бака не надо)) и не воняет, если прольёшь. Но главное преимущество конечно-бенз всегда на лодке есть, а вот газ…
А тебе порычать охота?
Я не понял, что там марля, Дык я ж не рычал на тебя....
Трындят в других темах.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Везде смотрю по разному смотрят на это дело.. в каждом месте своя философия и отношение к этому делу. Мне вообще не понятно — зачем в лодке что газ что шмель.. все равно в обед и вечером в лагерь возвращаются все — пусть они там и лежат. Но газ — удобней...
Хотя в Астрахани на раскатах осенью по утке мы помню по 5 дней в Прогрессе ночевали.. был тот прогресс нам лагерем тогда — а на зорьки мы на куласах разбредались по дальним закуткам.. готовили тогда как раз на шмелю..
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Вот ответственно заявляю, горит лодочный бензин (с маслом) в примусе точно так же, как и чистый бензин.
Ни запаха, ни копыти нет...., от слова совсем нет. Даже в помещении если готовить на нем, запаха нет никакого.
Единственное отличие = если масло стинтетическое, то через месяц каждодневного использования в чашке розжига это масло скапливается и распознаётся по сторонам. Дожигал я такой бензин старый, жалко вылить было.
Ветер :dedokпреимущество, газ затухает, шмель горит
Газ и в шмеле горит так же как бензин, хрен задуешь чем.
Никаких переделок в горелках не надо, все чётко работает и на газу.
Нах он там нужен твой газ??? Если спецом берут на бензине, надо на газу возми газовую
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Ну не соглашусь, копоть есть…может ее и не видно при горении, но сами горелки чищу периодически (протираю можно сказать). Газ конечно удобней, но безопасные Баллоны дорогие, да и места занимают больше шмелей.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Hess
С
[/QUOTE]
Приезжай к нам в Сибирь, попробуй на газу в -35 чайку вскипятить...
Однажды на зимней рыбалке пытались в палатке печку газовую раскочегарить, но газ замерзал, даже на плитку баллон ставили на пламя - всеравно тухла, ну и слава богу, иначе бы задохнулись нафиг от газа...
Игореха87
ЧАО
Есть такая керосинка трех фитильная, не пользовался ранее.
219106
Затем привёз её на базу в лес и прижилась, сейчас 2 шт.
Летом на костре готовим или плитка с газовым баллонами, ну печка соответственно ещё.
Балонов с газом не напасешься, дорогие они у нас. Печку тоже лишний раз кочегарить не айс из-за сковороды.
Иногда правда когда техника в лесу, Эл станция работает, тогда и плитка и чайник. Но зимой Эл станция маленькая 1 кв для освещения только. Вот тогда керосинка помогает. Прям радует.
Только вот с фитилями проблема, где запасные брать не знаю или с чего вырезать?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так везде должны быть поправки на местные условия.. у нас и лед на реке и море становится не каждый год, а от —20 воспринимается как катастрофа..
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Интересно…а газ куда подать? Вместо насоса?
Куда хошь. Я видел и в клапан и рядом штушер впаивают латунью и на насос переходник лепят.
А я говорил про сами горелки шмелевские, у меня из них сделана плита двухкомфорочная, на больших газовых балонах работает 5 - 50 литров. Все лагеря она прошла за последние лет 15..
Если накручу редуктор на балоне больше 1 атм., чайник аж прыгать начинает.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Всем :snimau shlyapu:!
Как владелец антикварного тримарана из АМг 5 ... я просто обязан иметь ШМЕЛЯ !
(фото 1)
219138
Ну и для разнообразия ещё маю армейскую спиртовую горелку (насадка на котелок с флягой :pardon: можно согреться изнутри и снаружи + подогреть сухпай ).
(фото 2)
219139
P.S. Простите за кощунство :jokingly: .... работает исключительно на спирту, без запаха, дыма и копоти. Думаю, такое можно и в лодку на воде.
