IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Однажды я решил сделать на Вихре батарейную систему зажигания, аккумулятор установлен на лодке всегда и мотор можно сказать живёт на лодке. Эхолот, навигация, огни, прикуриватель, контрольные приборы, ну и электростартер конечно - всё это требует наличия аккумулятора. Поэтому и искра на свечах тоже от акума, а вместо магнето установлен самодельный генератор, " кормящий" акум.
На маховике была закреплена шторка для работы автомобильного датчика Холла. Датчик установлен снаружи и в первоначальном варианте передвигался по пазу в кронштейне крепления посредством тросика от привода дроссельной заслонки. Так было реализовано опережение зажигания. Но не понравилось, т.к. не добиться было оптимальных углов опережения на переходных режимах, да и конструкция больно уж сложна. Начал думать как сделать автоматическое опережение и нарвался на этот сайт. Ставят на мотоциклы, а чем думаю лодочный мотор хуже? :?
Оказалось, что достаточно изготовить Формирователь Угла Опережения Зажигания(ФУОЗ) и поставить его между датчиком Холла и коммутатором! Что и было сделано. Результат поразил. :good: И никаких подвижных платформ и рычагов. Можно выбрать три разных зависимости опережения от оборотов, а так же дополнительные функции, например ограничение максимальных оборотов. Не сразу конечно всё пошло, но поднабравшись опыта всё получилось. И того я проходил с этим зажиганием остаток 2012 года и благополучно закончил сезон 2015. Ни каких сбоев в работе, за исключением того момента пока осваивал.
Если кому интересно, с радостью пообсуждаю. :oops:
Просто супер!!! Костя, получилось! Шикарное видео, информативно, замечательно! Молодец! Здорово нет слов!
zavitay
Стрела
Даааа! :sorry:
Респект автору :good:
Добавлю свою техническую версию применения схемы опережения Сарумана на ПЛМ Нептун. Модуль полностью изготовлен автором темы, с применением тех технологий что показаны на видео. И любезно предоставлен мне Константином для монтажа на Нептун. За что выражаю огромную благодарность Автору и просто замечательному человеку, в этом проекте. Далее....
Модуль опережения.
Шторка. Вариант не окончательный но об этом позже. Датчик, кронштейн.
Поскольку обод маховика сейчас несущая часть датчика, сделано контрольное окно для настроек и снятия характеристик.
Катушка, коммутаторы на моторе.
Снимаем графики на стенде. Всё очень прекрасно работает.
А сейчас немного о шторке. В планах и эти работы уже идут, установить оптический датчик и шторку под маховик мотора с таким расчетом что бы система была универсальной. То есть, основание магдина в работе с модулем опережения будет жестко закреплено, в случае необходимости модуль исключается из схемы и классическая батарейная схема будет работать с механическим углом опережения зажигания практически без каких либо технически сложных манипуляций вроде снятия маховика и т. д. Опто датчики которые полностью соответствуют работе авто датчика Холла тесты прошли далее следует только техническая часть и следующие тесты уже под маховиком. Марка датчиков BS5-T2M
Датчик и тесты.
IGNAT
Псков
О, Андрей подключился к теме..... :yes:
Ребята,хорошо что ВЫ есть!!! Спасибо!!!! Очень интересно. :good:
Супер!! :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Класс! Нанотехнологии однако!
Молодцы! Снимаю шляпу...
С Уважением, Андрей, Костя.
DAASN
Вихрь 30
Андрей, на стенде рядом с Астровским коммутатором 96.3734 (как у Константина на батарейной системе) вижу еще винницкий. Какой артикул винницкого? И взаимозаменяемые ли они при работе с модулем ФУОЗ от Сарумана? На сайте Сарумана в перечне поддерживаемых астровский есть, а вот винницкого не увидел.
Привет, Саша! Коммутатор рядом с Пензенским Астро, 0529. 3734. он не рекомендован для зажигания Сарумана и не используется с модулем. Дело в том что у нас в городе нет в продаже коммутаторов Астро, мне высылал Костя несколько штук, по этой причине я использую для других тестов 0529. 3734. их в продаже полно и не жалко спалить если что то не так пойдёт. Сейчас дополню тему новым вариантом датчик-шторка на Нептуне.
Собственно идея простая, я использовал храповый диск в качестве шторки, датчик BS5-T2M с щелью 5 мм это позволяет. Толщина пластины 2.5 мм остаётся приличный зазор, конструкция получается компактной. Фактически ни чего не торчит и минимальные изменения на моторе.
Этот вариант будет работать в паре с датчиком под маховиком, на поворотном основании магдина. Вариант шторки и датчика на основании будет показан после завершения работ.
К стати храповый диск и датчик BS5-T2M можно использовать без переделок для зажигания Алексея Дарьина, topic2519.html#p34687 две симметричные по диаметру прорези уже в нём имеются остаётся поставить только датчик и модуль зажигания :yes: :good:
DAASN
Вихрь 30
Как раз 0529.3734 и был интересен для внедрения. Не знаю насколько это правда, но по отзывам пользователей Астровских мрут они, а 0529.3734 вроде как понадежнее, плюс имеет несколько различных защит. Насколько это в действительности подтверждается? Не для целей резервирования ли сразу два коммутатора закреплены на моторе у Вас?
С переделанным храповиком интересное решение :) Какие минусы могут быть (если могут)? Кстати, размер шторок какой-то определенный, как я понимаю?
Также интересен Ваш отзыв на использование подобранного оптического датчика вместо ДХ. Что-то много возни с ДХ - то помехи ему мешают, то еще чего :)
DAASN
Вихрь 30
Про какие именно две прорези идет речь - про шторки или те, что помечены стрелками? С ФУОЗ Сарумана замена ДХ на BS5-T2M также приемлема?
DAASN
Вихрь 30
Второй датчик, что под маховиком для чего?
0529.3734 Мне не пришлось обкатывать на стенде, раз автор не рекомендует этот коммутатор не вижу смысла устраивать испытания и выяснять причины неисправности. Астро 96.3734 прошел не большую наработку на моторе и несколько часов на стенде, проблем не обнаружено. Два коммутатора действительно поставлены для резерва и быстрого переключения в случае необходимости, в аварийном режиме. (надеюсь не понадобится ни когда) Более подробно о надёжности коммутатора Астро думаю расскажет Константин, он эксплуатирует их уже несколько лет.
Не думаю что будут минусы с храповой пластиной, технически я её не ослабил ни где, а значит как она работала на моторе так и будет работать. Размер шторок согласно алгоритма работы программы Сарумана должен быть 60х120х60х120 градусов. 60 шторка 120 просвет. (или наоборот. Можно запрограммировать в процессор) То есть что бы программа считала адекватно алгоритм должен быть 1х2.
Оптический датчик BS5-T2M это полный аналог датчика Холла, имеет преимущества такие как коммутация нужного режима датчика, то есть датчик при выходе шторки может давать как логическую единицу (+ 5) так и логический ноль (-)
Этот датчик активно используют мотоциклисты для работы с модулем опережения Сарумана и не один год. Как покажет он себя на предмет виброустойчивости на ПЛМ отпишу по результатам окончания сезона 2016г.
Про те что помечены стрелками, то есть прорези под узел шнура.
Второй датчик будет резервным, он даёт возможность перейти на обычное батарейное зажигание с механическим опережением исключая модуль опережения из схемы. Буду тестировать оба варианта и по результатам спрограммирую нужные углы опережения в модуль. И конечно как резервная система зажигания будет использована. (весла, мало помогают на волне 1.5-2 метра :hahaha: )
А как же верёвочкой дёрнуть? Это святое :-D Вдруг чего случись...
